Michael_K
China Smartphone Fan
Jo - hatte ich schon gefunden, bin aber offen gesagt jetzt etwas verunsichert. Ich dachte bisher, man müsste IMMER die kompl. Einheit (Touch / LCD) tauschen, da diese untrennbar verklebt ist. In Deinem Tutorial stehts aber anders. Demnach lässt sich der Touchscreen doch vom LCD trennen und einzeln tauschen ?
Gruss vom jetzt etwas verwirrten
Micha
PS: Ist ein C2 Platinum, was aber beim Display bauglich zum 980er sein sollte...
hmmm..
der touch ist verklebt, ist keine OGS einheit.
man könnte^^ es trennen....wenn man das entsprechende Equipment hat und auch wieder zusammenkleben. aber das ist etwas für eine fachwerkstatt die das entsprechend kann.
es gibt videos in dem das mit einem draht getrennt wird und andere abstrusen ideen...und dann dank einer klebefolie wieder zusammengefügt wird.
in bastler videos und tut wird davon abgeraten, weil sich dazwischen blasen und andere dinge bilden die man nicht weg bekommt (evtl platzt auch der tft durch die hitze).
theoretisch kann man nur das glas wechseln, das ist billig, jedoch gibt es ein paar klitzekleine probleme: dreck und fusseln können eindringen, glas mit tft kurzzeitig verkleben...mal davon abgesehen machen viele fehler beim trennen und dann ist alles hin.
persönlich, nach langjährigen display wechseln, rate ich davon ab solche experimente zu machen, und die einheit als solches komplett zu wechseln. spart nerven und geld.
PS: so sieht die klebefolie aus
Michael_K
Alles klar - nochmals danke !
Ich bestell dann die kompl. Einheit. Den fest verklebten Touch alleine zu wechseln hätte ich mir auch nicht zugetraut. Der Wechsel der Einheit sieht schon nicht so trivial aus und da stosse ich dann schon an die Grenzen meiner Erfahrungen/Fähigkeiten....
wydan
Frage, wenn man ein Mod-ROM geflasht hat und dannach ein Stock recovery falasht, werden dann die „Tweaks“ auch gelöscht?
R
rWx
AW: Fragen zu ZOPO ZP980 / C2 5.0" FullHD 1,2GHz QuadCore 13MP DualSIM MTK6589
Frage, wenn man ein Mod-ROM geflasht hat und dannach ein recovery falasht, werden dann die „Tweaks“ auch gelöscht?
Welche Tweaks? Z.B. Xposed? Die bleiben erhalten. Dein System wird durch ein anderes Recovery Image nicht beeinflusst.
*tapatalked*
wydan
*tapatalked*
Ja, Xposed/Gravitybox so was in der richtung, und dann ein Stock recovery falashen, ist wegen meinem Wlan problem wenn man das Stock recovery falasht geht das Wlan. Und mich hats interesiert ob dann die „Tweaks“ noch da sind. Danke
BaSch
Mit stock recovery geht WLAN und ohne nicht, ist aber ein seltsamer Fehler. Damit hat das recovery doch nichts am Hut.
Zopo ZP980 2/32 with Tt4
wydan
Muss es aber, da ich sonnst nichts anderes gemacht hab. Ich hab von Stock auf ein anderes Rom geflasht, ab da ging das WLAN nicht mehr, hab danach ein anderes ROM probiert, da das selbe und dann hab ich einfach (eher zufällig) das recovery geflasht und dann gings wieder.
wydan
Wie gesagt, ich hab sonnst keine Einstellungen getätigt. Ich hab jetzt wieder das ROM (v14) das ich eigentlich flashen wollte, noch mal rauf geflasht und jetzt geht WLAN :)
Cyberdog
User
Bei meinem 980H kann ich die Battery laden solange ich will, bekomme sie aber nie auf 100% sondern es bleibt bei 99% stehen. Ich dachte eigentlich, dass ich den Akku neu Kalibrieren könnte und dem Handy damit sagen, dass der IST-Zustand nun 100% sein soll. Leider finde ich kein passendes Tool, was dies kann. Die Akku-Kalibrierprogrtamme sagen alle, ich soll den AKku erst ganz aufldane und dann würde es kalibrieren und da die Anzeige ja bei 99% stehen bleibt, bringt es mir nichts. Jemand ne Idee?
Noch ne kleine Frage, hat jemand schon mal nach einem externen Akkulader geforscht? Habe bis jetzt noch keinen für die Zopo zp980 Akkus gefunden unbd von den Universalladern, wo man die größe und Pins einstellen kann, ist keines groß genug um den Akku von seinen Dimensionen zu fassen.
Grüße
Cyberdog
herr doktor bitte ;)
der nächste bitte! *fg*
nö, im ernst, ich weiß es nicht, aber irgendwo muß es ja .log datein geben, evtl reset der statistiken.
nehme an unter anwendungen details, bin mir aber nicht sicher. erst stopen, dann alles löschen .
sawfish
