Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
yelupic
likes 2 abuse shells
Moinsen,
neuerdings erkennt mein Handy keine Kopfhörer mehr.
Das hört sich nicht gut an. In erster Lesung tippe ich mal auf die gleiche Diagnose, die du dir schon selbst gegeben hast: Hardware-Defekt.
Frage:
Die anderen Übertragungswege funktionieren aber (Earpiece, Bluetooth-Headset)?
_______________
Kleiner Vorschlag bzgl. Teamwork:
Klick mal hier und schreib mal dein Phone und dein ROM in die sich öffnende Maske und was du sonst noch möchtest. - Das erscheint dann nach dem Abspeichern als deine Signatur und wir müssen dich nicht jedes Mal fragen, über was du sprichst. - Du musst aber nicht, wenn du nicht möchtest, okay?
yelupic
Unstabilität erforschen
Welcome back :)
Schade, dass du immer noch reboots hast.
Um das besser nachvollziehen oder eine mögliche Lösung finden zu können, bräuchten wir erstmal dein Phone (ZP810/Hero H7500+), dein ROM und die Patches, die du gemacht hast (auch weitere Besonderheiten, die wir nicht wissen können).
Ich rate mal, dass du mein Phone und meine Stock-ROM und mein Upgrade Bundle hast. - Ist das richtig?
(Tipp dazu: Um nicht immer fragen zu müssen, kannst du das ja hier - klick - in deine Signatur eintragen.)
- Hast du den EBR-Patch durchgeführt (Vergrößerung der data-Partition)?
- Was für eine SD-Card hast du (Hersteller, Typ, Größe)?
- Hast du besondere Apps auf dem Phone installiert?
- Ist das Phone verschlüsselt?
- Sind es immer genau 4 bzw. <n> Reboots täglich? - Kommen diese Reboots zur gleichen Uhrzeit?
- Machst du viel mit deiner SD-Card (Filmen, Pictures, große Dateien, VIELE Dateien)?
- Hast du mal ab und zu gecheckt, wie dein RAM aussieht und sich den Tag über entwickelt?
- Welche Apps/Services sind die fettesten?
- Hast du irgendwelche Schlangenöl-Apps (Task-Killer, Auto-Freezer etc.) oder Apps, die gleichzeitig die gleichen Aufgaben übernehmen und sich ins Gehege kommen könnten, installiert?
- Ist dein Phone mit Wasser/Feuchtigkeit in Berührung gekommen?
- Hatte es mechanische Belastungen (Drops/enge Tasche etc.)?
- Ist das Phone gebraucht? - Wenn ja, was kann/möchte dir der Vorbesitzer dazu sagen? ;-)
- Hast du mal die SD-Card getauscht/ganz weggelassen (weglassen geht schlecht, wenn du den EBR-Patch gemacht hast)?
____________________
Ein Full Backup via Recovery kannst/solltest du jederzeit machen, bevor du etwas änderst/flashst.
Wenn du danach zurück zu 4.1.2 Stock gehen willst, kannst du das.
Factory Reset ist natürlich sauberer. Aber auch ohne Factory Reset verlierst du alle Apps und Daten bei einem Flashen einer Stock-ROM via Flashtool.
Mit dem Recovery kannst du aber die data-Partition einzeln wieder restoren, das funktioniert.
Aber nur, wenn du dein Phone nicht verschlüsselt hast.
Du kannst auch ein Titanium Backup machen, danach Stock flashen und versuchen, deine Apps und die zugehörigen Daten via TB zu restoren. Nicht die System-Apps und Daten- nur die von dir installierten. Das klappt meistens auch.
  • Like
Wertungen: rWx
mur1967
1. ja
2. ja
3. ja
4. ja
5. ja, danach erstmal Akku paar Sekunden raus und wieder rein
6. jein, ins TWRP booten und zuerst "Backup" auf die SD Karte anlegen, dann erst SuperSU installieren
7. ja ... "reboot -> System", dann hast du SuperSU als App installiert. Geh dann erstmal in den Playstore und aktualisiere SuperSU, dann SuperSU einfach anklicken und die Meldung bestätigen das die binaries aktualisiert werden
8. ja, root Berechtigung zulassen und Server auf Europe oder DE umstellen
Dann erstmal los :)
Ok, ich habe mir erstmal das TWRP recovery.img von yelupic geladen und SuperSu_1.25 gezipt ins oberste Rootverzeichnis der externen SD Karte verschoben. Die Punkte 1-4 habe ich abgearbeitet. Bei Punkt 5 habe ich alle Häckchen außer das bei Recovery raus genommen und per anklicken die runtergeladene recovery.img ausgewählt. Wo muss ich jetzt raufklicken, damit der Flashvorgang angestoßen wird? Auf Download, wie beim Software-Update?
Noch eine Frage: Damit die Wechseldatenträger meines Zopos vom erkannt werden, muss ich mein Norten360 ausschalten. Ansonsten werden die Datenträger sofort wieder deaktiviert. Ist das bei euch auch so?
dunicht
Ja und nur auf "Download"
Hat das "Norten360" nicht auch eine Firewall ? kannst du die Vorkonfigurieren..
Zitat : mich selbst ..
Zum Flashen mit SP-Flash Tool,
ich nehme immer den Akku raus lade denn Scatter txt. etc. pp.,
Schließe das Smartphone an, drück Download :
warte 1-2 Sekunden, lege den Akku ein und Los geht's..
Zitat Ende
mur1967
Bin jetzt beim Punkt 6 angekommen (glaube ich). Das Problem, es steht alles auf chinesisch :(. Bis auf bei einem Punkt, da steht neben den chinesischen Schriftzeichen noch e MMC. HELP PLZ
mur1967
Wie komme ich da wieder raus. Ausschaltknopf geht nicht, dadurch habe ich irgendein Programm gestartet :(.
EDIT:
Ich habe jetzt einfach den Akku raus und wieder rein gemacht. Danach habe ich Start + VOL UP gedrückt -> Ergebnis: Das Handy ist ganz normal angegangen. Und nun?
EDIT:
Ich habe jetzt die Punkte 1-5 wiederholt -> Er bootet mit Power + VOL UP nicht ins TWRP Bootmenü. Solange ich beide Knöpfe gedrückt halte, passiert gar nichts. Lasse ich beide los, dann startet das Handy ganz normal.
yelupic
EDIT:
Gut soweit.
1. Phone aus
2. Verbinde dein Phone mit dem Rechner (USB)
3. Mach dein Phone wieder an und benutze die Tasten-Kombination, um in das Recovery zu kommen (Solange Tasten halten, bis dein Recovery startet)
yelupic
EDIT:
Musste gerade nochmal deine Punkteliste suchen ...
Punkte 1. - 5. hast du nochmal abgearbeitet = alles okay
Nur zur Sicherheit checken: Schnellstart =AUS, USB Debug-Mode = AN
Dann wiederholen
Wenn das nicht funktioniert, MUT installieren und dort "Update Recovery" benutzen, um die recovery.img nochmal zu überschreiben.
Dann nochmal Sequenz Phone aus, USB-Verbindung Phone-Rechner, Start mit [Vol+] und [EIN/AUS] und halten.
@Edith:
Aus MUT kannst du zum Testen übrigens auch in das Recovery mit Menü-Punkt "Into Recovery"
Wenn es dann klappt und du MUT nicht magst, kannst du es dann wieder deinstallieren.
mur1967
Jungs, danke euch beiden. Der Tipp von rWx zuerst VOL + drücken und dann Start hat´s gebracht. Aber jetzt muss ich erstmal eine größere SD-Karte kaufen, meine hat nur noch 415 MB und das reicht nicht für ein Backup. Kaufe morgen bei Aldi eine 32 GB Mini-SD-Karte und dann geht´s weiter.
Frage: Kann ich einfach die kompletten Dateien von der alten per Copy&Paste auf die neue SD-KARTE ziehen?
Noch ne Frage :): Ich habe die Software SuperSU_1.25 gezipt auf die SD-Karte geschoben. War das richtig oder hätte ich Sie vorher in einen extra Ordner entpacken sollen?
yelupic
AW: Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
Du kannst kopieren.
Superuser musst du nicht entpacken.
dunicht
Ich habe mir angewöhnt,
Firmware mit "SP Flash Tool" alles in einen Rutsch zu flashen..
Bevorzugtes CWM Recovery / 2,5GB, EBR1 und EBR2 und die Stock ROM.
Ob dass nun so richtig ist weiß ich nicht, aber es Funktioniert.
yelupic
Wer's noch nicht hat: Für die Profi-Flasher (mit Windows 8 und Problemen):
Universal ADB Treiber - 1.000 Thx@Koush
Weiterer Download-Link auf Chip.de
__________
Wer nach dem Rooten und Flashen so überhaupt keine Lust darauf hat, dass seine Kontakte zu Google synchronisiert werden und MyPhoneExplorer kennt/einsetzt, kann sich mal MyLocalAccount ansehen:
Diese App stellt ein lokales Kontaktkonto bereit. Das ist bei diversen Handymodellen hilfreich die selbst kein lokales Kontaktkonto haben (z.B. Nexus Serie) wenn man den Kontaktabgleich mit den Google-Servern verhindern will.
In weiterer Folge können diese Kontakte dann via MyPhoneExplorer mit dem PC synchronisiert werden.
MyLocalAccount - Android-App - Lokalen Account für Kontakte anlegen (Wobei ich gerade feststelle, dass mein ROM, also Zopo Stock ja schon über ein lokales Kontakte-Konto verfügt ... ich wollt's nur mal gesagt haben *räusper*.)
MyPhoneExplorer - Android-App - Gegenstück zum Windows-Programm
Hier noch die Beschreibung mit Download-Link zur Windows-Software für den Rechner:
MyPhoneExplorer 1.8.5 veröffentlicht
Forum & FAQs zu MyPhoneExplorer (auch Android-Fragen)
__________
Fing - Ein Top Tool
Wer mal sein eigenes Netzwerk scannen möchte, kann sich Fing aus dem Play Store runterladen. - Damit kann man seine gesamten Rechner und Devices, die im W-LAN hängen, dokumentieren (auch als Report-Mail oder Text-Datei und mehr). Man kann damit z. B. die eigenen MAC-Adressen "einsammeln", um die White List des Routers zu aktualisieren.
Fing im Play Store
Bitte beachten: Nie ungefragt ein fremdes Netz scannen. - Das kann Ärger geben. - Vor allem, wenn ich der Admin bin ... :yes:
  • Like
Wertungen: rWx
mcbyte
Moin,
ich habe nun mein H7500+ bekommen und die Stock FW (EU Version) vom 25.04.13 geflasht.
Dann habe ich Yelupic's Device Upgrade eingespielt.
Danke Yelupic - das ist eine prima Sache mit deinen Mod's, ich bin begeistert!!!!
Eine Frage nun zur AFwall+:
Wenn das Gerät bootet, erscheint in der Statusbar ein grünes Symbol von AF+, aber nur solange, bis die Root Rechte von SuperSU gewährt wurden.
Danach ist es verschwunden. Ich musste allerdings den Schalter "Fix Device Start Rules" setzen, damit die Firewall nach dem Reboot wieder gestartet wird.
Ich hätte gern, dass das AFwall+ Symbol immer angezeigt wird, wie auch das von ZonerAV, damit ich weiss, dass beides aktiv ist.
In den Settings von AFwall+ habe ich nichts gefunden. Installiert ist Version 1.2.6
Gibt es da eine Möglichkeit oder ist das ein Bug?
Dank und Gruß
mcbyte
ExUser 49808
Guten Morgen,
habe gestern einen interessanten Tipp zum Problem mit der falschen GPS Streckenmessung bei einigen Apps (Runtastic, Google Meine Tracks, ...)
gefunden: http://chinamobiles.org/showthread.php?34771-Warnung-schwerer-GPS-Fehler-bei-ALLEN-Quad-Core-MT6589-Handys-und-Sport-Apps&p=405127&viewfull=1#post405127
Hab's heute Morgen gleich getestet:
- Strecke mit Autotacho ca. 39,5km
- Anzeige bei RunKeeper (hat immer korrekt funtioniert): 39,41km
- Messung mit Runtastic (hätte ohne den Fix wohl mehrere 100km angezeigt): 38,92km
- Messung mit Google's Meine Tracks (war auch immer total falsch): 39,28km
Noch 'ne App, die nie gut funktioniert hatte und damit gut läuft:
- mehr-tanken (hat oft viel zu große Entfernungen zu den Tankstellen in der Umgebung angezeigt): korrekte Anzeigen nach dem Fix
Den Weg haben auch alle 3 Apps ohne alzu große Abweichungen aufgezeichnet. An 2 oder 3 Stellen
gab es die üblichen Hopser, aber nicht wirklich schlimm.
Hier der Fix, den ich gemacht habe:
- Backup der originalen /system/build.prop erstellen
- mit der App Build Properties die Datei build.prop bearbeiten
- Den Parameter dalvik.vm.execution-mode hinzufügen und auf int:fast setzen
- Speichern und Rebooten
Habe in einem Endomondo Forum gelesen, dass damit die JIT Technology ausgeschaltet wird.
Was das ist, und ob das evtl. mit anderen Programmen Probleme macht, kann ich nicht sagen!
Evtl. kann ja einer der Experten hier mehr dazu sagen.
Ich hab aber nicht festgestellt können, dass jetzt was nicht mehr funktionieren würde
und auch RunKeeper macht seine Arbeit so gut wie vorher :)
An der Genauigkeit wird der Fix aber wohl nichts ändern, aber die Entfernungsmessungen machen jetzt schonmal Sinn :)
Norbert
  • Like
Wertungen: rWx
yelupic
Hallo, mcbyte,
davon bitte mehr ... und danke für das dicke Lob!
Das fehlt mir auch, aber die Firewall bringt dafür zwei Widgets für deinen Home Screen mit. Eins davon zeigt dir knall-rot mit X an, dass deine Firewall deaktiviert ist. Das bringt dir natürlich wenig, wenn du eine App auf hast, die deinen Home Screen verdeckt, aber immerhin ...
mcbyte
Danke Yelupic,
da spiele ich gestern etliche Stunden mit meinem neuen Handy rum und übersehe die Widgets von AF+, ich hatte nur die App verlinkt.
Das Widget reicht mir als Status völlig aus....
yelupic
Hab gerade den Patch bei mir getestet. Passt!
In Öffi waren die Entfernungen zu den Bus-Haltestellen immer um den Faktor 10 zu gross, wenn man mit GPS und Maps gearbeitet hat.
Jetzt sind sie endlich wieder korrekt und ich muss nicht mehr so weit zum Bus laufen. O:)
Apropos laufen - wie war dein Schottland-Urlaub?
Hat dich dein Phone tapfer und zuverlässig durch das Hochland begleitet?
oskaliope
