Welcome back
Schade, dass du immer noch reboots hast.
Um das besser nachvollziehen oder eine mögliche Lösung finden zu können, bräuchten wir erstmal dein Phone (ZP810/Hero H7500+), dein ROM und die Patches, die du gemacht hast (auch weitere Besonderheiten, die wir nicht wissen können).
Ich rate mal, dass du mein Phone und meine Stock-ROM und mein Upgrade Bundle hast. - Ist das richtig?
(Tipp dazu: Um nicht immer fragen zu müssen, kannst du das ja hier
- klick - in deine Signatur eintragen.)
- Hast du den EBR-Patch durchgeführt (Vergrößerung der data-Partition)?
- Was für eine SD-Card hast du (Hersteller, Typ, Größe)?
- Hast du besondere Apps auf dem Phone installiert?
- Ist das Phone verschlüsselt?
- Sind es immer genau 4 bzw. <n> Reboots täglich? - Kommen diese Reboots zur gleichen Uhrzeit?
- Machst du viel mit deiner SD-Card (Filmen, Pictures, große Dateien, VIELE Dateien)?
- Hast du mal ab und zu gecheckt, wie dein RAM aussieht und sich den Tag über entwickelt?
- Welche Apps/Services sind die fettesten?
- Hast du irgendwelche Schlangenöl-Apps (Task-Killer, Auto-Freezer etc.) oder Apps, die gleichzeitig die gleichen Aufgaben übernehmen und sich ins Gehege kommen könnten, installiert?
- Ist dein Phone mit Wasser/Feuchtigkeit in Berührung gekommen?
- Hatte es mechanische Belastungen (Drops/enge Tasche etc.)?
- Ist das Phone gebraucht? - Wenn ja, was kann/möchte dir der Vorbesitzer dazu sagen? ;-)
- Hast du mal die SD-Card getauscht/ganz weggelassen (weglassen geht schlecht, wenn du den EBR-Patch gemacht hast)?
____________________
Ein Full Backup via Recovery kannst/solltest du jederzeit machen, bevor du etwas änderst/flashst.
Wenn du danach zurück zu 4.1.2 Stock gehen willst, kannst du das.
Factory Reset ist natürlich sauberer. Aber auch ohne Factory Reset verlierst du alle Apps und Daten bei einem Flashen einer Stock-ROM via Flashtool.
Mit dem Recovery kannst du aber die data-Partition einzeln wieder restoren, das funktioniert.
Aber nur, wenn du dein Phone nicht verschlüsselt hast.
Du kannst auch ein Titanium Backup machen, danach Stock flashen und versuchen, deine Apps und die zugehörigen Daten via TB zu restoren. Nicht die System-Apps und Daten- nur die von dir installierten. Das klappt meistens auch.
