Root für MT(k) 65xx Handys
In einem WLAN Thema versteckt und nicht sauber gelöst. Jetzt bin ich der Meinung, da gehöhrt ein Thema dazu. Dort ist es für ein JIAYU beschrieben aber im zusamenhang mit wechselnden MAC's.
Soll ich? Kannst Du ausgliedern, noch ist es nicht zu spät?
tommy0815
na steht doch drin was zu tun ist :)
ins CWM Booten und dann den letzten Schritt aus meiner Anleitung Methode 1 ausführen.
mcfly0815
...hatte eigentlich mit nem pop up gerechnet,
so wie du es beschrieben hast und root habe ich auch nicht...
gruß mcfly
tommy0815
schon klar :grin:
du musst auch mal lesen was im Terminal steht.....das kann ich den Leuten nicht abnehmen!
Bei mir steht success....bei Dir failure....deswegen musst du so vorgehen wie ichs dir grae beschrieben habe und so wies da ben steht
NikLas_2310
Frage zu Methode 3
Meine CWM-R nimmt jetzt 6.186KB ein ist das jetzt falsch ?
Meine stockrecovery.img hat 6.144KB eingenommen :-/
Bild im anhang :)
[3] Bei der Meldung "Expactation of reconnection the Phone" sollte euer Handy automatisch einen Neustart durchführen.
Nach dem Neustart öffnet sich ein Popup Fenster mit dem Titel "It is necessary to keep ROM!". Hier wählen wir ja sofern ihr ein Backup erstellen wollt. (dringenst empfohlen!!!)
Das Backup dauert aber ein paar Minuten (ca. 10 Minuten).
Kurze Fragen:
1. Ist das dabei entstehende Backup schon Flahstool tauglich oder muss dafür vorher gegeben falls noch der Schritt "To prepare block for Flash Tool" erledigt werden?
Anschließend werdet ihr noch gefragt ob ihr es packen wollt. Dies ist nicht notwendig!
2. Wenn man es doch tut, ist dabei entstehende Archiv noch anderweitig verwendbar (CWM-R update?) oder dient es nur zur Speicherplatzoptimierung der Sicherung?
tommy0815
@ Niklas
sorry hab dein Post eben erst gesehen, wir haben das soweit ja jetzt per PN geklärt...
@ora
zu 1: nein man muss wieder "prepare block for Flash tool wählen"
zu 2: nein man kann es nur wieder entpacken und dann "prepare block for Flashtool wählen"
Habe ich mir schon denken können. Es geht weiter mit Fragen:
Versucht man dann den Schritt "To prepare block for Flash tool", findet er im md5 Verzeichnis keine seinen Regeln entsprechende Scatter Datei.
--- Preparation of files for FlashTool is impossible, file isn't found : E:\Archiv\Archiv_Hardware\Android Note\Backup\Star S5+\S5_130530_backup_130723-210050\MT65??_Android_scatter*.txt
aber:
E:\>dir "E:\Archiv\Archiv_Hardware\Android Note\Backup\Star S5+\S5_130530_backup_130723-210050\MT65??_Android_scatter*.txt"
Datenträger in Laufwerk E: ist Daten
Volumeseriennummer: 6C0E-5EAF
Verzeichnis von E:\Archiv\Archiv_Hardware\Android Note\Backup\Star S5+\S5_130530_backup_130723-210050
23.07.2013 22:32 523 MT6589_Android_scatter_emmc.txt
23.07.2013 22:32 516 MT6589_Android_scatter_emmc_PMT.txt
2 Datei(en), 1.039 Bytes
0 Verzeichnis(se), 178.313.019.392 Bytes frei
versteh mal wieder nicht was die Frage jetzt ist?
Beim manuellen Schritt ""To prepare block for Flash tool" findet er das Scatter File nicht!
Und wenn man noch einmal eins erzeugen will "Block MAP" dann --> warnt das tool:
Code:
   - PMT tables found
   - PMT tables OK, 22 blocks found
 --- Kernel Block Map to PMT mismatch!
        BlockName        Offset
Kernel: __NODL_FAT       0x0000000094F80000
   PMT: FAT
 --- scatter from PMTis write to the file:
E:\Archiv\Archiv_Hardware\Android Note\Tools\MtkDroidTools_v248\backups\S5_130530_backup_130723-210050\MT6589_Android_scatter_emmc_PMT.txt
   - Use it if SP FlashTool errors of 8038 or 4050 occurs
aber es erzeugt eine Scatter.
Aber auch die findet/akzeptiert es nicht.
Ich glaube, die 48 ist mir zu buggy...
tommy0815
ich kenne diese Problematiken nicht, müßte das mal an einem Beispiel sehen....
Ich habe bisher 3 Phones damit gemacht, alle gingen ohne Probleme....
Auch das Backup was er anlegt kann man ganz normal flashen...(habs grad mal testweise gemacht)
Also was habe ich jetzt unternommen.
1. Zunächst ein "To prepare blocks for Flashtool" auf ein Verzeichnis eines anderen Phones (UMI X2), schon mal erfolgreich durchgeführten Prepare, wiederholt. -->erfolgreich
2. Den Inhalt dieses Verzeichnis gelöscht (mit Ausnahme des Scatterfiles). Dieses Scatterfile ist binär identisch mit meinen Scatterfile des Verzeichnis, das nicht funktioniert.
3. Den Inhalt dieses scheinbar nicht fnktionierenden Verzeichnis mit Ausnahme der Scatterfiles in Verzeichnis 2.) kopiert
4. Jetzt "To prepare blocks for Flashtool" auf dieses Verzeichnis gestartet --> ok
Das verstehe wer will.
Code:
   --- Check and copying of files in the folder: E:\Archiv\Archiv_Hardware\Android Note\Backup\X2 UMI\UMI-X2_130520_backup_130616-230431_default_mit_6032_recovery\!Files_to_FlashTool\
  -- preloader_and_dsp: md5 OK;  ... it is copied  ... cut OK
  -- MBR: md5 OK;  ... it is copied
  -- EBR1: md5 OK;  ... it is copied
  -- pmt: md5 OK;
  -- pro_info: md5 OK;
  -- userdata_nvram_only.ext4.tar: md5 OK;
  -- protect_f.ext4.tar: md5 OK;
  -- protect_s.ext4.tar: md5 OK;
  -- seccfg: md5 OK;
  -- uboot.bin: md5 OK;  ... it is copied
  -- boot.img: md5 OK;  ... it is copied
  -- recovery.img: md5 OK;  ... it is copied
  -- secro.ext4.img: md5 OK;  ... it is copied
  -- misc: md5 OK;
  -- logo.bin: md5 OK;  ... it is copied
  -- EBR2: md5 OK;  ... it is copied
  -- expdb: md5 OK;
  -- system.ext4.img: md5 OK;  ... it is copied
  -- system.ext4.tar: md5 OK;
  -- cache.ext4.img: md5 OK;  ... it is copied
  -- cache.ext4.tar: md5 OK;
  -- data.ext4.img: md5 OK;  ... it is copied
  -- data.ext4.tar: md5 OK;
 --- copying is complete  ---
 --- Check and copying of files in the folder: E:\Archiv\Archiv_Hardware\Android Note\Backup\Star S5+\UMI-X2_130520_backup_130616-230431_default_mit_6032_recovery\!Files_to_FlashTool\
  -- nodl_pmt: md5 OK;
  -- nodl_pro_info: md5 OK;
  -- nvram.bin: md5 OK;
  -- nodl_protect_f.ext4.tar: md5 OK;
  -- nodl_protect_s.ext4.tar: md5 OK;
  -- nodl_seccfg: md5 OK;
  -- nodl_secro.bin: md5 OK;
  -- nodl_misc: md5 OK;
  -- nodl_expdb: md5 OK;
tommy0815
hmm das tut mir leid, aber du bist bisher der erste bei dem es nicht ging, hab jetzt auch von anderen Usern ein positives Feedback bekommen.
IceTea7
ich gehe gerade nach Methode 1 vor, da ich nun gerne Android 4.1.2 aus meinem Jiayu G2+ installieren möchte. Ich gehe nach deiner anleitung vor und es rebootet auch atomatisch wie in [3] geschrieben, doch bei mir kommen die ganzen Pop-ups nicht. Mache ich einen Fehler?
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
Bei mir steht hinter dem grünen Kasten unten links auch nicht nur (root shell), sondern (root shell QEMU Mode).
geskay
