CuongHoang
jop genau das hab ich gemacht
Stellt vorher sicher, das ihr ein per SP-Flash-Tool flashbares Backup eures Systems habt!
Wenn Du das beachtet hättest, könntest Du jetzt dein Backup mit den Flash Tool zurück flashen und Du hättest bei Punkt 1 schon bemerkt, das dein Recovery-Mode in Mandarin ist, also hättest dort schon aufhören müssen und nach einen CWM-Recovery suchen müssen.1. Ins CWM-Recovery starten und ein aktuelles Backup machen.
So jetzt hat es geklappt.
Und danach mit nem CWM Recovery step by stepOhne Full Wipe endet das in einem Bootloop. Versuche während den reboots mit Power und Vol+ ins Recovery zu kommen, wipe den Cache und mach einen Factory Reset!
das ist möglich in dem du die vold.fstab anpasst und die beiden mount points vertauscht. also das die sd karte als interner telefonspeicher gemountet wird und der interne speicher als sd karte.Hi,
ich habe leider ein anderes Problem wofür ich keine Lösung finde.
Ich habe das Star x920 4GB Speicher.
Bei dem Handy ist es mir nicht möglich die Installationsdaten auf die SD zu schieben. Bedeutet ich kann auf dem internen Speicher installieren, die Daten werden jedoch entweder auf dem Telefonspeicher bzw. auf dem internen Speicher gespeichert(auswählbar)
Gibt es die möglichkeit die SD Karte so zu mounten, dass das Smartphone denkt es sei der Telefonspeicher?
Danke euch!
Apps musst Du keine löschen.Ok, und die anderen fragen![]()
## Vold 2.0 Generic fstab
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host
dev_mount sdcard2 /storage/sdcard0 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host
## Example of a dual card setup
# dev_mount left_sdcard /mnt/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host/mmc0
# dev_mount right_sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.2/mmc_host/mmc2
## Example of specifying a specific partition for mounts
# dev_mount sdcard /mnt/sdcard 2 /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
# usb otg disk
dev_mount usbotg /mnt/usbotg auto /devices/platform/mt_usb /devices/platform/musbfsh_hdrc
Auswählen kannst Du dann immer noch nur Telefon und interner Speicher. aber die SD-Karte wird nach der Änderung der vold.fstab dann ja als Telefonspeicher gemountet. Also installierst Du im Grunde auf der SD-KarteHabe noch ne andere frage, wenn ich nach der Anleitung von Seite 1 gehe. Kann ich dann auch die apps auf die ext sd speichern oder kann ich im System immer noch Telefon und interner Speicher wählen.
