Displaybruch, wer hat schonmal ein China Phone zerlegt?
blackbox
Vielen Dank, fastburn
für die Anleitung :)
Habe letzte Woche von meinem abgestürzten Star i9220 die kaputte Touch-Scheibe gewechselt (neue gabs bei DHGate), geht, wie neu!
War eigentlich ganz einfach, wichtig war für mich zu erkennen, daß die Trennung des schwarzen Plastik-Rahmens von dem metallic-lackierten runden Teil mittels Kreditkarte VORNE erfolgt und nicht hinten. Ich hab ne Ewigkeit hinten am Handy rumgesucht nach nem Spalt...
Das Mainboard mußte ich nicht ganz ausbauen, es hing beim Star i9220 an irgendwelchen Flexkabeln fest. Habe nur die 3 Schrauben und den vielpoligen Displaystecker rechts gelöst und es vorsichtig soweit angehoben, daß ich den Touch-Controller mit der kleinen Flex-Kabel-Leiterplatte oben durch den Schlitz schieben konnte.
Die winzige Fassung für das Touch-Kabel geht wirklich aufzuklappen, für das Wie hab ich allerdings das Mikroskop gebraucht :)
bb
blatt
hab jetzt angefangen mein Zopo ZP980 nach Anleitung zu zerlegen. Momentan bin ich an dem Punkt, wo ich die Folienkabel abziehen muss. Kann mir jemand sagen, ob die einfach abgezogen werden oder ob die Stecker irgenwie aufgeklappt o.ä. werden müssen.
aufklappen...
einige sind auch gesteckt (brauner bügel aufklappen, herausziehen.)
vorsichtig hantieren, sonst landen sie beim doc :)
avolk
Die Stecker sind eher eine Art Buchse mit einer Art Sicherung meist Andersfarbig z.B Beige und Braun mal genau hinsehen und ganz vorsichtig mit Fingernagel oder so Drüber gehen .
blatt
aufklappen...
Na dann hat der Doc wenigstens auch was zu tun - wenn er denn bereit ist nach einem eventuell missglückten Reparaturversuch noch zu helfen ;-)
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei dem Touchkabel ein Stecker/Buchse anmontiert ist oder ist es eher so, dass das Kabel im Rohzustand in den Stecker (auf Mainboard) geklemmt wird.
Gruß Blatt
mach mal nen bild davon, das weiß ich aus dem stehgreif nicht
touch hat nen flexstecker, lcd hat auch nen flexstecker
blatt
das Problem mit den Flachsteckern bzw. Kabeln ist gelöst.
So nun hab ich die Einheit vor mir:
Nun stellt sich die Frage, was ist noch zerlegbar, bzw. wie?
In meiner Naivität würde ich jetzt die Einheit erwärmen und Versuchen von der Vorderseite das Touchglas zu ernfernen.
Gute Idee oder eher nicht?
blatt
So ein Anfang ist gemacht. Besteht der Touch wirklich nur aus dem Glas oder gehört ein bischen Kunststoffrahmen auch dazu. Ich mein nur, weil im Tutorial zum Displaytausch der Touch mit Rahmen eine Einheit.
nö, das glas (touch) liegt ein bischen auf dem kunsstoffrahmen auf, dort ist es verklebt. oben und unten ein bisschen mehr.
Zugegeben, ich habe von Hardware nicht den geringsten Schimmer, will aber trotzdem noch einmal drauf hinweisen, daß es sich beim ZP980 um ein OGS Display handeln soll:
[video=youtube;qg3v5Ph0vbI]https://www.youtube.com/watch?v=qg3v5Ph0vbI[/video]
gut möglich das es so ist, dann kommt das display komplett raus (glas incl. lcd), verklebt mit dem rahmen ist es oben, unten und am rand mit doppelseitigen klebeband
