Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
surreal64
Hallo an alle
Ich benutze das LeWa_Jiayu_G3_JB_ROM_13.03.01 Ich sage fast perfekt, wenn nur Englisch, aber Funktionalität und hervorragende Fließfähigkeit
nur "neue" ist, dass, wenn ich Text-Messaging verwenden und Rutschen ein Vokal, die Anzahl der Zeichen übrigen drastisch sinkt
Ich las über einen Bug in anderen Versionen von Roma, durch Zufall, wie man es beheben?
Vielen Dank und guten Abend.
Ich habe eine LeWa ROM Version. Würde Dir gern helfen, aber erhlich gesagt, habe es nicht richtig begriffen, worum es Dir geht.
Könntest Du bitte das noch mal anders erläutern? Vielleicht die anderen haben auch ähnlich wie ich nicht so richtig verstanden?
Welche Sprache nutzt Du beim Schreiben (am Telefon, meine ich) und welche Art von Tastatur, welche Umgebung ist bei Dir zur Zeit gesetzt (z.B. mit der kostenlosen App more locale 2)
N2k1
Ich kann mich erinnern, daß es mal eine SMS-Version gab, die alle Sonderzeichen umgewandelt hat.
Hat man also 160 Zeichen der SMS und schreibt "aou" dann hatte man 157 Zeichen übrig.
Schrieb man "äöü", so waren nur noch 148 Zeichen übrig.
Irgendwo konnte man das einstellen - aber ich weiß grad nicht mehr wo.
(Oder eine andere SMS-App benutzen)
Erst jetzt habe ich verstanden, ja das kenne ich auch, z.B. wenn man russische Tatatur verwendet hat, da 1 Zeichen belegte manchmal den SMS-Platz von 3. Aber das war Benq/Siemens, mit dem eigenem Siemens System. Er meinte in Russland war es gerade nicht so als er nach Deutschland in Deutsch schrieb.
N2k1
Das konnte man auch schon bei älteren Geräten (vor ANDROID) einstellen - aber damals warn SMS auch noch viel teurer.
Bei einer Flat ist es letztlich egal ;-)
peorg
Weiteres Feedback zum CyanogenMod-basierten ROM:
- Performance wirklich gut, alles geht schnell und flüssig
- Konnektivität meines Erachtens nach besser als bei anderen ROMs (WLAN + 3G sind blitzschnell verbunden und funktionieren flott, GPS auch)
- aber: doch deutlich erhöhter Energiehunger. entgegen meiner ersten Annahme. Schätze den zusätzlichen Verbrauch im Vergleich zu meinem vorherigen ROM (die bearbeitete Version der Jiayu-Beta) auf ~25% mehr ein. Ist mir zuviel.
Ich versuchs jetzt mal mit dem hier, und hoffe, dass die offizielle 4.1.2 Final dann mal bald da ist 佳域 G3 基于官方4.1 BEAT1 完美root 高级电源菜单 时间精确分段|其他 - ROM之家
TypeR
was benutzt ihr denn für eine Screenshot-App (free) auf dem G3?
Hab bis jetzt keine gefunden, die wirklich funktioniert. Etweder das Shaken funktioniert schlecht (screenshoot von KASTOR SOFT) oder die Bilder zeigen nur schräge Streifen (Screenshot FREE(Root Needed!) von APPS4MOB).
R
rWx
Die beste App startest du mit: Power und Vol down gleichzeitig gedrückt halten ;)
1887tillidie
Moin,
Habe jetzt auch das Jiayu G3 vom CECT SHOP. 3 Tage Lieferzeit dann war es in Leipzig. Zoll hat es leider "erwischt", also angerufen, Rechnung vom CECT Shop hingemailt, die es am gleichen Tag bearbeitet und das Handy weiter geschickt an den Zielort.
Handy ist sehr sehr geil!
Habe dann mächtig viel gelesen hier, weil bin eher der Tüftler als der Fragensteller ;)
Weil ich wollte es unbedingt gerootet haben. Naja viel probiert, euren ganzen super Tipps hier durchprobiert, hat aber leider nicht so gefunzt. Dann habe ich das hier : Jiayu G3 rooted / permanent recovery / ICS spell check fixed Jelly Bean Update. - Jiayu G Series - MoDaCo
gelesen und mit dieser Anleitung habe ich jetzt ein gerootetes G3 und bin happy.
Tolles Forum hier mit Super Usern! Weiter so!
Viele Grüße
N2k1
Schön, daß es geklappt hat .. aber schau mal hier:
modacorooting
Turn on usb debugging on your phone.
1 install PDAnet select "other" for phone type/make then it will install so far than ask about connecting phone, plug it in to the pc and PDAnet will finish installing itself and the drivers.
2 copy Bin4ry v17 root folder to root of pc C:\ drive just makes less typing later.
3 go to start then in search box type cmd hit enter and a cmd box will appear. saying something like c:\User\your user name here> anyway this is what you do. If it's not that it does not matter cd \ will get you to c:\>
und dann hier
Rooten:
Das Jiayu G3 lässt sich einfach mit einem Universalscript rooten, das von Bin4ry aus den XDA-Foren geschrieben wurde.
Anleitung:
- Script herunterladen und in beliebigen Ordner entpacken Download Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15 7z, fast and secure downloading from crocko.com
- USB-Debugging am Telefon aktivieren und an den Rechner anschließen
- RunMe.bat als Adminsitrator ausführen, Normal Mode wählen
- der Anleitung folgen, nach dem 2. Neustart sollte das Handy gerootet sein (erkennbar am Vorhandensein der SuperSU-App)
Dabei ist der Beitrag von peorg vom 15.11 und der bei Modaco vom 7.12 (jeweils Erstell-Datum - Updates nicht gerechnet)
Hättest die Anleitung hier also auf deutsch gehabt..
1887tillidie
und dann hier
die deutsche Anleitung hab ich zigmal ausprobiert, ging leider nicht, weil ich dort nicht erlesen konnte, das ich das Script auf C packen sollte ;) Als Admin e.t.c. habe ich das gemacht, aber ging wirklich nie :/
Erst mit der englischen hat es gefunzt. Naja auf jeden Fall hat es geklappt :)
@joker
Habe 4.0.4
Hoffe das meintest du?! :)
R
rWx
Du musst Power und die Vol down Taste genau gleichzeitig drücken und gedrückt halten. Seit ICS wird so ein Screenshot ausgelöst. Dieser wird dir dann auch in der Statusleiste angezeigt und auf der SD Karte im Ordner Pictures/Screenshots gespeichert.
Fredstar
Hat schon jemand von euch das ROM hier ausprobiert? ROM | JIAYU G3
Kann man beim Jelly Bean eigentlich wieder mehr einstellen oder gibt es da auch so wenig Möglichkeiten wie beim offiziellen 4.0.4?
TypeR
ah, jetzt ha ich's verstanden. funktioniert. danke
io2345
Tausendster Beitrag in diesem Thread
Um den nicht ganz sinnfrei zu verplempern: Habt ihr auf eurem Display auch zwei rechteckige hellere Flächen ca. 2,5 und 3,5 cm vom unteren Rand und ca. 1,8 cm vom rechten Rand? Sieht man nur, wenn das Display einigermassen gleichmässig ausgeleuchtet ist (z.B. leere Browser-Seite)
veralzasyf07
