Tinji GT-I9300 Kamera Apps Spiegelverkehrt.
GM I9300
Ich habe in zwischen viele Kamera Apps ausprobiert und bei jede App ist das Bild immer Spiegelverkehrt egal wie man das Handy hält oben ist unten und unten ist oben.:hahaha:
Hat Jemand ein Rat wie man es und wo man es korrigieren kann?
Also die Backkamera spiegelverkehrt und die Frontkamera richtig?
Würd mal sagen dir fehlt die richtige kamera lib. Firmware geflashed? Richtige Version?
Welche Version hast du denn drauf?
Du hast ein tinji mit H800er Board, gell?
Lazy
GM I9300
Nur Backkamera Frontkamera ist OK. Das war aber auch schon auf originale FW das war auch ein Grund von vielen warum ich andere FW drauf geflasht habe die neue ist jetzt in zwischen gerootet aber Kamera ist immer noch Spiegelverkehrt. Nur das seltsame ist mit dem Tool von FW orig. funktioniert es richtig.
Was kann das den sein?:unsure:
Also hast du jetzt die original Firmware drauf? Also die nur die H800S3Dv01.01b09 ? Oder gemixed mit anderen versionen?
boot.img hast du selbst geootet?
Lazy
GM I9300
Ja genau gerootet war schon H800S3DV01.01b09. Ich kann so zu sagen sachen ändern und löschen deaktiviren von den ich keine Ahnung habe und es lieber lassen soll.
GM I9300
OK aber wie mache ich das so gut kenne ich mich noch damit nicht aus. Muss ich neu flashen oder spiele ich es anders drauf?:[
AW: Tinji GT-I9300 Kamera Apps Spiegelverkehrt.
Ja musst neu Flashen, aber nut das Boot.img. alles andere kannst du lassen.
Gesendet von meinem B92 mit Tapatalk 2
GM I9300
Bleiben dabei alle Apps, Kontakte, Einstellungen usw. erhalten oder muss ich alles von vorne tun?
Soll ich Reinfolge wie flashen anhalten aber nicht .txt sondern Alle Datein anzeigen und dan auf das boot.img öffnen und dann wie gewonnt flashen?:read:
Bleibt alles erhalten. Nimm einfach deine Scatted Datei und das Boot.IMG von mir, pach sie zusammen in einen Ordner und dann Wahl St du im Flashtool die Scatter aus dem Ordner aus. Dann sollte nur die Boot.IMG angehakt sein. Dann ganz normal flashen.
GM I9300
Geht nicht muss ich noch was angehakt bleiben. wenn ich nur bootimg anhake und dan auf DA DL All With check Sun anhake kommt eine Meldung auf englisch da klike ich auf ja und dann auf Download kommt wieder eine Meldung auf Englisch und vorgang geht nicht zu Stande. Was mache ich da falsch?
GM I9300
Ich denke das der Treiber für USB Vcom Driver nicht mehr funktioniert. Ich verstehe aber nicht warum, es hat doch vorher funktioniert habe das Handy auf Rechner dreimal oder mehr geflash. Jetzt auf einmal meldet sich an und dan wieder aus und Windows trennt die Verbindung zu Phone. Instalieren kann ich den Treiber auch nicht erneut weil die Verbindung gleich getrennt wird und keine Zeit hat manuel den Treiber wie vorhin zu instalieren.
Zu Info: Windows ultimat 64 Bit vers.:ireful2:
GM I9300
Wie meins du mit Absicht?
Ich habe so lange probieret das Boot.img drauf zuspielen das ich aus verzweiflung schon memo Test gemacht habe und ergend wie geht das Phone garnicht mehr an kein Leben zu sehen. Habe doch noch ergend wie geschaft verbindung geschaft zu bekommen und habe FW drauf gespielt und es lebt wieder. Aber Alle Apps die ich habe weg root ist auch weg:ireful2: und Cam geht immer noch genauso wie vor:punish2:. Bin langsam mit Nerven am ende und kann nicht verstehen warum das mit dem Back-Cam so ist.
N2k1
Die Dir zugewandte Kamera ist ja für Video-Telefonie etc - und da ist das Absicht. Du siehst Dich dann so, wie ein andere Dich sieht - und eben nicht, wie im Spiegel.
Sprich: Spiegelverkehrt ist eigentlich richtig herum.
GM I9300
Ja die funktioniert auch richtig ich meine die Kamera hinten da wo Blitzlicht ist. Die funktioniert mit orig. Kamera v1 App richtig aber mit anderen Apps wie zb. Carton Cam, Kamera FX usw. da sieht man alles anders rum oben ist unten, rechts ist links.
Frage ist warum das so ist nur bei Apps die ich nachträglich von Play Store instaliere?
N2k1
Oh, dann habe ich Dich komplett falsch verstanden.
Leider wird Back-Cam und Front-Cam unterschiedlich benutzt.
Habe gerade 2 APPs getestet - bei mir funktioniert es richtig.
Habe das Tinji GT-i9300 der ersten Generation.
(Also LED von hinten gesehen auf der rechten Seite (also da, wo die Lautstärke-Knöpfe sind))
SIM sind oberhalb des Akkus.
GM I9300
Super das es bei dir gut funktioniert aber warum ist es bei mir so? das kann doch nur ergend wie mit Software liegen Hardware kann ja nicht defekt sein sons konnte es mit orig. Kamera App auch nicht funktionieren?
Ne, liegt definitiv an der Firmware, hatte ich auch bei meinen Flash Versuchen.
Mit dem Stock H800S3DV01.01b09 gehts auf jeden fall, zumindest bei mir.
Lazy
GM I9300
Genau die habe ich jetzt auch drauf und die geht auch nicht ich muss aber dazu nochmal sagen das es mit orig. war es genauso. Was soll ich den jetzt machen soll ich das bei Efox reklamieren? Ab woll ich die Firmware geädert habe oder soll ich mich damit abfinden das China Handy doch noch nicht soweit sind die richtig wie Marken Handy zu gebrauchen?:negative:
