Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Blackmusik
Mein B92M zeigt folgendes an: Int. Speicher 503 MB
SD Karte : 14,90 GB
Telefonspeicher : 2,05 GB
Doch wenn ich meine SD Karte raus nehme und dann Bevorzugte Inst. Verzeichnis auswählen will, kommt keine Auswahl.
N2k1
Kann ja auch nicht mehr, da es keine Auswahl mehr gibt.
Übrigens hast Du nun 0,5 GB + 2,05 GB - nicht 2,5 GB
N2k1
Eben. Da gehört es ja auch hin!
Aber Du kannst die beiden Partitionen "zusammenlegen" (einen kleinen Rest solltest Du als SD behalten)
N2k1
Hier gab es mehrfach eine APK, mit der das möglich ist (sichere aber zuvor Deine Sachen von der internen SD und auch aus dem Telefonspeicher, da beide gelöscht werden)
thunder1987
hallo,
habe leider immernoch das problem mit den Telefonspeicher ...
1. im ROMTOOL kommt der fehler das es nicht gerootet ist obwohl ich die 2.5gb-data-perm-root drauf habe ...
deswegen kann ich die Vold.fstab nicht bearbeiten ..
2. wenn ich das handy mit den usb kabel verbinde zeigt es mir nur die partiton vom telefonspeicher ( ca .54 MB ) und meine richtig SD karte mit 4 gb an .... die restliche partition von 2,5 gb zeigt es nicht an ....
wie kann ich die partition zusammen legen oder halt die externe SD Karte mit einbeziehen ..
weil viele apps probleme machen wegen den geringen speicher ...
thunder1987
erledigt ... habs selber hin bekommen ... handy war nicht gerootet .... geht alles super ..
einfach rooten und die vsb datei ändern ... erledigt
welcher version hast du denn genommen?
bei autofile hab ich:
/sys/devices/platform/leds-mt65xx/leds/button-backlight/brightness
ausgewählt
und folgede datei hab ich runtergeladen in dem thread
4.1+ (JB/CM10):
HDPI: BUttonLED.1.4.hdpi.jb.apk
vergiess nicht unter "Bedienungshilfen" -> Dienste ButtonLED auf AN zu stellen! sonst geht es nicht
hallo,
das flashen hat dank eurer hilfe geklappt und das handy läuft bisher fehlerfrei und flüssig.
ich hatte aber immer ein schlechtes gefühl beim flashen, weil ich im grunde keine ahnung hatte, was ich da eigentlich mache.
könnt ihr mit was zum einlesen empfehlen? also was eher einfaches für interessierte laien. zum programmieren hab ich ja einiges gefunden, aber programmieren will ich ja nicht.
eher was über die hardware.
daki1978
Hallo...
Ich habe mal eine frage bzgl. des 4.1.2...
Als ich die 4.0.4 drauf hatte, ging das WLAN schneller...
Hat hier auch jemand diese Erfahrung gemacht?
Grüße
salinok
AW: Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Hallo...
Grüße
Habe in einem anderen Thread schon mal meine Download Tests der 4.0.4 gelistet, hier ist mein gerade durchgeführter WLAN Test mit der 4.1.2 Version. Gemacht mit der App speedtest
17,1 Mbit Download
4,2 Mbit Upload
An VDSL 25
Ist bei mir eher schneller geworden.
Tapatalk HD @ Iconia A510
purxy
Hallo hufing.
So nun hat alle Funktioniert habe nun auch JB 4.1.2 drauf und mit dem neuen Ro, läuft alles super.
Nun habe ich nur noch eine Frage mir fehlen Sound einstellungen ich kann für System und ander den Lautstärke nicht mehr einstellen den bei 4.0.1 war ein reiter wo man für alles die Lautstärke einstellen konnte.
Wie kommt man zu diesem oder geht das nicht mehr?
Gerhard Willi
