UMI X1 Android4.0 MT6577 Dual Core 1.0GHz Dual Sim 4.5"HD 8.0MP
vielen dank bufusoft für deine schnelle antwort.
die lösung von androidnyubi habe ich schon angewendet. (s. post # 54)
bei mir werden allerdings nur 5-6 satelliten verbunden. vllt. weil ich es immer auf balkonia teste.
ich habe hier noch einen samy 8150, dort sind die werte aber auch nur geringfügig besser. der samy schafft bei der pegelstärke auch nicht in den grünen bereich. :!
schaffst dein umi beim gps-test mal einen einzigen grünen balken?? falls ja, wäre es für mich ein grund die neue antenne reinzufummeln! :happy:
gruß, dummi
ps: die aktion mit der gps-dateien benötigen definitiv root
Bufusoft
Ne, grün habe ich nur ganz, ganz seltend, und dann wirklich nur 1-2 Sekunden, aber wenn man 7 mal gellb hat ist die genauigkeit auch schon sehr gut!;) Vllt. gibt ja unser Standort einfach nicht mehr her, ich werde mal meinen Bruder übereden GPS TEST auf seins S3 zu installieren, dann kann ich mal vergleichen;)
Ich habe auch mal eine Frage an dich, also
Ich habe heute mal 2 Simkarten in mein UMI getan und wollte von der 2 Sim karte einen Anruf tätigen, beide waren aktiv, der pin war für beide eingegeben, aber als ich anrufen wollte rief er automatisch von sim 1 an, als ich sim 1 ausstellte wurde mir mitgeteilt das die sim aus seie und ich den Anruf nicht tätigen könne. wie sieht das bei dir aus?
(Habe UMI ROM 4.2.1)
das kannst du über sim-verwaltung regeln. da kannst du gleich jeder einzelnen (geht aber schnell unter "kontakte & sim) nummer mit einer der zwei sims "verbinden". beim anrufen fragt er dich dann erneut, aber es steht dann "empfohlen" dort und daran kannst du dich orientieren.
ich habe die zwei sims dann noch zwei verschiedene farben zugeteit (bei mir orange und grün) und damit ist auch optisch ein unterschied vorhanden.
falls du skype oder voip-dienste auch nutzt, werden die dienste auch in der abfrage eingebunden. es hört sich jetzt vllt. kompliziert an, aber du wirst sehen, ist ziemlich selbsterklärend.
zusätzlich noch "welches netz" installieren, um bei den kontakten "das wirkliche netz" zu ermitteln und dann bist du auf der sicheren seite, auch was die kosten angeht.
über "datenverbrauch" kannst du dann einstellen, welche karte ins internet soll.
wo hast du denn umi-rom 4.2.1 her???? :unsure:
ich habe 4.1.2 drauf und dachte, ich wäre auf neusten stand!! :'(
gruß, dummi
Bufusoft
Oh, sry ist doch 4.1.2.:grin:
Hm, aber mich fragt der mich da überhaupt nicht und in den Simeinstellungen kann ich die auch nicht trennen.;(
Ich habe 2 Sim-Karten des selben betreibers instaliert, kann dies ein Problem darstellen?
nein, ich habe auch zwei mal o2 kerte drinn.
bei der sim-verwaltung kannst du einstellen, welche sim überhaupt telefonieren darf.
du schaltest praktisch beide an, dann wird die anfrage kommen.
bei der datenverwaltung machst du das ähnlich. dort bestimmst du, welche karte datentransfer erzeugen darf.
gruß, dummi
Bufusoft
Danke, ich werde es nochmal ausprobieren...
Ich habe die GPS funktion heute im Vergleich zum Samsung Galaxy nexus mal testen können.;)
Also das nexus hat sich ein wenig schneller mit den Satelieten verbunden, die Ortung war im Endeffekt auf 4 meter genauer beim Nexus( das nexus hatte eine genauigkeit von 5Meter und das UMI landete bei 9 ), Beim UMI dauerte es aber deutlich länger, bis sich die 9Meter eingependelt hatten.
Einen grünen Balken hatte das Nexus aber auch so gut wie nie!;)
hallo,
ich habe lustigerweise auch heute handys testen können.
1, sg advance:
- sehr schnelles finden der ersten satelliten (1-2 sekunden)
- nach ca. 10 sekunden alle verfügbare satelliten verbunden (bis zu 12 stück)
- davon 2-3 richtig grün
- 2-3 hellgrün
- der rest ist gelb
2, htc desire:
- nach ca.10 sekunden mit 5-6 satelliten verbunden
- nach weitere paar sekunden weitere 3-4 verbunden
- 2-3 hellgrün
- der rest auch nur gelb
zusammengefasst die gps-leistungen:
- sg advance ist der hammer (3 meter genauigkeit)
- htc desire ist auch besser als der umi (5 meter genauigkeit, dabei deutlich langsamere reaktion als der sg advance)
mein umi (frau ihr umi) habe ich noch im freien aber noch nicht getestet, werde am wochenende nachholen.
hat es mit den sim's geklappt??
gruß, dummi
Bufusoft
Habs noch nicht versucht, ich will mein Back Cover nicht weiter belasten, weil es jetzt schon nicht ganz perfekt aufsitzt.;(
Aber ich probiere es aus, wenn ich meine Speicherkarte einsetze, sofern sie denn mal ankommt:grin:DD
LG
Habe auch das UMI X1 von etotalk und eventuell kann mir jemand helfen: Wie stelle ich denn da einen Klingelton ein (unter Audioprofilen gehts leider nicht) bzw. wie bekomme ich das vibrieren bei der BEdienung weg (nervt ganz schön)
R
rWx
AW: UMI X1 Android4.0 MT6577 Dual Core 1.0GHz Dual Sim 4.5"HD 8.0MP
Einstellungen -> Audioprofile -> Profil anklicken -> Berührungstöne usw.
Da kannst du das vibrieren deaktivieren.
Klingeltöne kannst du unter "Kontakte" jedem einzelnen Kontakt einen Klingelton zuweisen.
QuickPost@Tapatalk II
Bufusoft
Also meins schafft sogar H.;)
vllt solltest du die Simkarte mal in den anderen Slot tun, dann sollte es gehen...
Der linke Karten Slot sollte mehr als EDGE bieten!;)
LG
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
Wenn euch der Interne Speicher eures UMI's nicht reicht könnt ihr eine EXT Partition bilden.:)
Ich finde grade nicht mehr das Tutorial, nach dem ich es gemacht habe, googlet einfach mal nach:EXT3 partition erstellen oder so.
Wenn ihr so eine EXT3 partition habt könnt ihr eure APPS darauf verschieben und das schöne ist, dass auch die Widgets dann noch funktionieren:) (Ist quasi das selbe wie der Interne-Speicher)
LG
LG
LG
Du meinst den Slot wo ein G steht? Ist das nicht nur GSM? Habe links das G und rechts ein W stehen.
Bufusoft
Warte ich schaue kurz nach, was bei mir steht:grin:DD
Also bei mir ist der rechte Kartenslot der G slot, versuch es mal mit dem W slot, mit dem muss eig. alles klappen!;)
geh mal auf Anrufen und gib folgende Nummer ein:*#*#3646633#*#*
Wenn du dies getan hast geh mal auf bandmode, damit kannst du dir die Verbindugsarten anschauen...;)
LG
Lissy 74
Firmware 4.1 gesucht...
Erst mal ein Hallo von einem Neuling in die Runde...
Seit zwei Wochen habe ich jetzt mein UMI X1 und bin leider nur halbwegs zufrieden damit. Gerootet und CWM gingen ja im Verhältnis zu Samsung sehr leicht hier drauf:derisive:
Allerdings versuche ich seit einer Woche JB auf das Teil zu bekommen. Ich habe mir die Firmware aus dem Internet gesucht - und schon fangen die Probleme an. Kein Playstore ist dabei und ein Google Konto lässt sich auch nicht einrichten. Habe im Vergleich die Samsung Style Firmware mal drauf gemacht und damit geht es. Es kann natürlich sein, dass ich eine Sch... Version erwischt habe - es ist halt echt nicht so leicht überhaupt ein Download file zu finden.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: Hat irgendwer von Euch JB drauf und wenn ja - wie läuft es und woher habt Ihr die Firmware. Evtl. hat ja auch wer das ganze auf der Dropbox gespeichert???
Zum Thema Akku:
Mir fällt auf, dass das UMI überhaupt nicht in den Deepsleep kommt. Aufgrund dessen saugt es also pausenlos am Akku. Einstellmöglichkeiten hat man ja nicht wirklich viele, da es ja so weit ich weiß keinen anderen Kernel für das Gerät gibt. Hat irgendwer eine Idee hierzu??? Ich bin überzeugt davon, dass der Akku um einiges länger halten würde wenn der Deepsleep erreicht werden könnte.
Bufusoft
Ich suche dir nacher mal die 4.1.2 von der UMI Page raus, die ich auch habe, ich bin eben in dem Forum von UMI angemeldet, dort gibt es sehr viele ROM's;)
Aber es ist glaube keine Tastatur instaliert, lad dir einfach diese tastatur und instalier sie
Android-Tastatur - Android App - Download - CHIP Handy Welt
den play store kannst du so übrigens auch Installieren, einfach bei Chip herunterladen und installieren...;)
91umi.com ist übrigens die Homepage von UMI!:)
LG
ich habe den drauf und ich bin damit sehr zufrieden! :victory:
1214UMI_X1ROM4.12.zip_免费高速下载|百度云 网盘-分享无限制
ist alles dabei was man braucht. du musst halt einige apps deinstallieren bzw. verdeutschen und dann ist alles wieder gut.
einen costum-kernel gibt es für den umi nicht, ich habe mal versucht was zu basteln, aber dann doch den schwanz eingezogen und meine pläne aufgegeben. so einfach ist sowas doch nicht und ich möchte den umi nicht schrotten.
allerdings bin ich auch mit der akkuleistung vom umi recht zufrieden. über nacht (8 stunden) saugt es ungefähr 5% vom akku weg. das ist völlig normal. wenn man schnell hochrechnet würde der umi in standby ca. eine woche halten.
kann es vllt. sein, dass deine verbindungen schwach sind (wlan und gsm) ?
denn wenn die permanent gesucht werden wegen zu schwachen signale, dann kann das schon extrem die akku lutschen!
sonst laufen bei mir kaum apps über nacht (nur die hintergrund-apps)
gruß, dummi
Lissy 74
Ich habe eigentlich jetzt nur noch ein Problem!
Ich bekomme überhaupt keine ZIP Datei über CWM geflasht. Der Vorgang bricht immerzu ab. Ich vermute mal, dass CWM die SD Karte nicht öffnen kann. Hat jemand eine Idee???
