Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Andycat
Naja is mir zu heiß,wer weiß was da noch kommt.Davon mal abgesehn das die deine Daten an dritte verhöckern.
Liegt dein B92m im standby rum ohne 3g oder H.Dann hält meins auch so lange.
ABer ich habe den ganzen Tag 3G an lese im Dienst Zeitung,lese im Forum und spiele mit dem Navi rum.
Da hält der Akku gerade so von 6 Uhr bis 16 Uhr
Is aber auch nicht so wild Steckdosen gibt es überall.
N2k1
Ich aktuell am überlegen ob ich das Gerät überhaupt noch rooten soll. Momentan hält die Akkuladung schon seit Freitag und ist erst bei 42%. Wenn ich ein neues Rom einspiele, muss ich sicher alle Apps wieder installieren oder kann man das per Back-Up wieder einspielen?
Beim Rooten gehen keine Daten verloren (jedenfalls im Normalfall)
Wenn Du zuvor ein Custom Recovery installierst, kannst Du zudem sinnvoll ein Backup machen.
Ich weiß zwar nicht, was Höcker an meinen Daten zu suchen haben - aber der Verkäufer muß gar nichts weiter machen..
callmobile.de - G Prepaid Karten - Ihr Handy Tarif
Eigentlich war die Diskussion "2€ für eine 32GB Micro-SD Card" sinnlos. Nix als faule Eier. Wenn ich schon Debitel-Mobilcom sehe..... .
Sei es drum, das E-Plus Netz ist durch die vielen Kiddies überlastet, vor allem wenn die in der Schule sind und du in einer dieser "Zellen" hängst, aber ansonsten kann ich nicht über BLAU.DE klagen.
Gibt es eigentlich schon ein funktionierendes und ausgereiftes JB 4.2.1 für das B92M??
Eddy64
Hi... (hatte es in Thread efox-shop gepostet) ... sorry für das Doppelposten. Ich denke hier ist es aber besser.
So... ihr braucht diese zip Datei http://www.etstore.eu/file/b92m411.zip
und wenn ihr Rooten und den Speicher und das Startlogo ändern wollt diese Datei B92M412 Recovery+EBR1+AnimationLogo+logo.bin+Root.rar
Ich versuche es mal zu erklären:
(Wichtig ! Das Phone ist dann beim starten in der Sprache chinesisch. Was man aber in Einstellungen auf deutsch ändern kann... muss man hgalt sich vorher merken wo das geht ! ;-)
Flash 4.1.2
1. Treiber für das USB Kabel in Windows installieren.
2. Das Smartphone ausschalten. Akku entfernen. 12 Sekunden warten.
3. Akku wieder einsetzen aber das Smartphone nicht starten.
4. FlashTools starten und überprüfen ob die Option USB Mode aktiviert ist.
5. Die Scatter Loading auswählen und die Datei “MT6577_Android_scatter_emmc.txt” wählen.
6. Die recovery.img aus dem Original b92m411 archive durch die aus der B92M412 Recovery+EBR1+AnimationLogo+logo.bin+Root.rar ersetzen.
7. Die ebr aus dem Original b92m411 archive durch die ebr1 aus der B92M412 Recovery+EBR1+AnimationLogo+logo.bin+Root.rar ersetzen. (1GB interner Speicher und 1,5 GB ext. Speicher)
8. Wer möchte die logo.bin aus dem Original b92m411 archive durch die aus der B92M412 Recovery+EBR1+AnimationLogo+logo.bin+Root.rar ersetzen.
9. Die Taste F9 drücken und innerhalb von 16 Sekunden das USB Kabel an das Smartphone stecken.
10. Jetzt müsste sich der Treiber aktivieren und die Leiste im Flashtool arbeitet. D.h. sie wird rot und blau und zuletzt gelb.
11. Am Ende erscheint ein runder grüner Kreis. Dann ist es geschafft.
12. Jetzt kann das Smartphone gebootet werden.
Von Windows aus die Datei root.zip und cm10bootanimation.zip auf den Telefonspeicher kopieren.
13. Smartphone wieder ausschalten und im CWM Modus starten. (Volume up und Power Button drücken)
14. Die root.zip und cm10bootanimation.zip über CWM installieren.
15. Danach noch wipe and restore factory defaults durchführen und das Phone starten.
16. Nach dem erfolgreichen starten das Telefon über die Einstellungen "sichern und zurücksetzen" auf den Werkzustand zurücksetzen.
17. sich freuen auf JB 4.1.2
Ich hoffe ich konnte helfen. Änderung auf eigene Gefahr. Antutu Benchmark 6140 zuvor 5699. Viel Spaß
Danke an den User giubari aus dem Forum Android Forums & Windows Phone Discussion @ xda-developers.
so nur ganz kurz zur Antenne. Habe ich aus einem franz. Forum. B92M STAR - Page 9 - Starlight B92M MTK6577 - Forum de FrAndroid
Danke und merci an den User danycmoi aus diesem Forum.
Die GPS Antenne sitzt, wenn man von hinten aufs Handy sieht links neben dem Blitzlicht.
Es sind zwei kleine Kontakte die man erkennen kann, wenn man das Smartphone aufschraubt.
Der obere Kontaktstifte ist die Antenne. Ich habe beide Kontaktstifte und die dazugehörige
Kontaktfläche mit Antenne entfernt. An den oberen KOntakt habe ich ein kleines Stück Draht gelötet
und nach der Zeichnung aus Aluminiumfolie die Antenne geschnitten.
Es soll auch in dieser Form gebogener Draht aus Kupfer gehen. Habe ich aber noch nicht getestet.
Die Antenne habe ich dann mit dem Draht verlötet.
Dann das ganze mit schwarzem Klebeband abgeklebt und
Voila .... fertig ist die neue Antenne.
Grüße
drnorton
Miniaturansichten angehängter Grafiken
Alles gequirlte ********!!!! Auch ich hatte das Problem mit dem GPS Empfang. Dann bin ich dem französischen Portal gefolgt und habe diese Leiterbahn auch durchtrennt wie die es beschrieben haben und das Blech angelötet. Nichts! Dann hab ich wieder alles entfernt und die Verbindung wieder hergestellt. Ich hatte die Leiterbahnen der Antenne zu allererst frei gekratz mit einen winzigen Schraubendreher. Zum Schluss habe ich diese Leiterbahnen verzinnt. Und siehe da, sofort kamen die Satelliten! Ihr könnt euch das mit der Kupfer Brücke also Sparen! Schicke gerne ein Bild!
N2k1
Wo steht da denn etwas, daß Du irgendeine Leiterbahn durchtrennen sollst?
Du sollst nur die Klebeantenne entfernen - und die hast Du wohl kaum verzinnt?!
Das ist keine Kupfer-Brücke - sondern eine neue Antenne!
Andycat
AW: Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Also meine neu Antenne funkt sehr gut.
Und halte dich mit deinen Äußerungen zurück
Gesendet von meinem B92M mit Tapatalk 2
Eddy64
dr.norton@ Hallo. ich habe alles so gemacht wie oben in deiner Anleitung. Funktionierte soweit alles gut. Leider, kann ich nicht mehr auf meiner externen SD Card als Installationsspeicher zugreifen. Mein Telefonspeicher wird angezeigt als 2 GB und mein Internerner Speicher nur als 512 Mb. Habe das 1 GB Ram Gerät. Vorher konnte ich auf die externe SD Card installieren und wurde mir in der Speicherverwaltung im Gerät auch angezeigt. Nur jetzt nicht mehr. Was hab ich Falsch gemacht? Über CW Manager lässt sich das auch nicht mounten. :(( Ich hätte gerne wieder meine 1 GB Ram wieder und meine externe SDCard
Das war bezogen auf das französische Forum, mit der Durchtrennerei der Leiterbahn!!!
N2k1
Wenn der Beitrag dort nicht in letzter Zeit geändert wurde, dann steht dort nichts vom Durchtrennen einer Leiterbahn. (Ist einige Zeit her, daß ich es las)
Zum Mounten: Die vold.fstab hast Du angepaßt?
Eddy64
die heisst doch darin ebtr1hacked muss die umbenannt werden in EBR1 ? Muss diese in das Installverzeichnis kopiert werden wo die normale EBR1 sonst drin ist??? Weitere Frage: Nach dem Update auf 4.1.2 stellt mir das Kameramenue nur noch 8 Megapixel zur Auswahl, nicht mehr die 12. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt ????
Andycat
Doch doch sogar mit Bilder.
Ich habe die Leiterbahn der Antenne durchtrennt und eine neue Montiert.
Hab doch hier Bilder eingestellt.........
Achso Eddy64 wo sind die Bilder?
Emmcee
Link Down
Hallo zusammen,
leider ist der link
down,
könnte bitte jemand die datei neu uppen?
würde mich sehr freuen!
lieber gruss
Emmcee
Eddy64
Hallo drnorton, erst mal vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Nun habe ich da eine dringende Frage, vielleicht kannst du ja helfen??
Ich hatte zuvor, das 4.04 drauf. Dabei konnte ich im Menü, in der Speicherwahl auswählen zwischen Telefonspeicher und externer SD Card. Nach dem Update auf 4.1.2 kann ich nur noch zwischen Telefonspeicher und interner SD Card wählen. Wie bekommt man das hin, das wieder die externe SD Card "Gemountet" ist oder wie mann das nennt? Den CWS Manager habe ich auch drauf und wenn ich auf: "Mount SD Card 1 gehe " dann bricht er ab und meldet etwas von abort misc etc. Weisst du dazu einen Rat ? Mein Telefonspeicher ist jetzt 2,5 GB und mein interner nur noch 83 MB. Navigon bricht z.B die Installation ab weil er zu wenig Telefonspeicher anmeckert, was ja klar ist, wenn die externe SD Card nicht mehr zur Installation ein gebunden wird . Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Eddy
synk
điện thoại Man
Ich hänge mich hier mal ein, weil ich wohl das selbe Problem habe. Durch Link2SD ist es mir zwar gelungen, Apps wieder auf der Micro-SD zu installieren,
aber einige meckern dennoch über fehlenden Speicher (z.B. NFS Most Wanted), weil sie die Karte nicht von sich aus erkennen.
Gibt es dafür ein Workaround? Wenn ja, wäre ein Link zur entsprechenden Anleitung klasse.
Link2SD erzählt mir etwas von einer zweiten primären Partition, die auf der SD erstellt werden soll...?
Bin jetzt mal nach dieser Anleitung vorgegangen und
nach diesem Tip geändert.
Es bleibt dennoch beim Alten...
An alle mit zuwenig internem Speicher.
Außerdem gibt es in der 1GB RAM Flashvariante die Möglichkeit, den internen Speicher auf 2,5GB+58MB einzustellen. Die 58MB muss man dann eben in der vold.fstab entsprechend "ummounten".
Lest euch doch einfach nochmal den gesamten Thread durch, bevor sich die Fragen immer und immer wiederholen.
Gesendet von meinem Star B92M mit Tapatalk2
Die Spanischen Kollegen haben eine neue Version ihrer Custom ROM AZK B92M JB 4.1.2 rausgebracht.
http://www.movilesdualsim.com/foro/threads/20545-ModRom-2-0-4-AZK-B92M-JB-4-1-2
Changelog zur alten Version:
Version 2.0.4
- Changed sources, to B92 20121231-141610 instead of PULID F13 20121210-192950
- Original colored icons at systems menu are back
- Fixed Audio profiles. You can now change all defaults
- Fixed permissions in dalvik-cache
- Repaired aroma install script
- Improved POWER MENU - Reboot into recovery option has been added
Lazy
Gerhard Willi
