Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
str4nger
mag mir vielleicht jemand sagen welche die aktuell stabilste/beste Rom für das Jiayu G3 ist?
Die Originalsoftware stürzt leider gerne mal ab!
Schöne Grüße
Rainer
Niemand kann das sicher sagen, behaupten schon. Es spielen zu viele Faktoren eine Rolle, so dass jedes System anders ist.
Bei mir läuft schon seit einiger Zeit das: Modifizierte Variante des off. ROM vom 15.11. "G3 v5S" / 01.12.2012 / 4.0.4
aus dem ersten Post. Es ist noch nie hängen geblieben oder abgestürtzt und ich mache schon einiges damit.
Wichtig ist ausserdem dass deep sleep funktioniert, bei mir läuft der 4-te Tag, beide SIMs aktiv, Whatsapp, Emails, Musik, viel über Bluetooth und Sony's LiveView, ab und zu Bild schiessen, betrachten und immer noch (gerade) 41% Akku.
Was will man mehr?
Mike Ingrimm
Hallo zusammen. Ich habe seit gestern mein G3. Läuft bisher alles wunderbar. Das einzige, was mich wundert, ist folgendes:
Sowohl Systemtuner pro als auch MK System Monitor zeigen an, dass CPU1 offline ist. CPU 0 läuft normal.
Zeigen die tools nicht richtig an oder stimmt tatsächlich was nicht.
Mike
Gerade frisch aus der polnischer Quelle:
Nowy Custom Rom QTian 4.0.4 najnowsza wersja
Upgrade przez CWM.
Screens:
+ eyeSpy Smart Timeout
+ G3 Tools - Leistungseinstellungen etc.
+ Powerknopf - Übergang in recovery
+ skrypt Battery Sparprogramm + Optmierung init.d build.prop
- das Fehlen BusyBox (für vollen root) hier
- bfehlende gapps (install mit recovery) hier
original Link
Sprachen: chinesisch und englisch, mehr (angeblich) nicht. Bei uns kommt normal Deutsch na Erkennung der SIM, polnisch gibts nicht, also vielleicht sind mehr als die 2 Sprachen, nur im Polen keine mehr?
Wer sich traut, bitte berichten.
Dann nimm bitte CPU identifier.
Kann man dem 2. core Beine machen
Willst Du den Akku schnell entladen oder wofür?
Wie lange hält bei Dir an einem vollen Akku?
Da kannst Du noch SystemPanel installieren und damit spielen. Auch im Hintergrund z.B. Quadrant Standard (zum testen) laufen lassen und Processor beobachten, CPU identifier zeigt bei mir allerding beide Kerne identisch.
Mike Ingrimm
Ich fände es schick, wenn das Gerät flüssiger liefe als mein Lenovo A750. Gefühlt tut es das auch. Akkulaufzeit ist mir schon sehr wichtig. Aber in der anfänglichen Testphase will man mal alles ausprobieren.
Zeigt der CPU Identifier IMMER beide Kerne gleich? Oder beim Quadrant Standard? (Lasse ich gleich mal laufen.
Akkulaufzeit. Habe heute SEHR viel rumgebastelt. Das Teil war quasi nie aus. Apps installieren, tomtom Karten downloaden...usw. Heute um 07:00 Akku voll, heute gegen 14:30 Uhr bei 23%.
Ja, ohne speziell gestarteten Apps, im normal Zustand.
Wenn bei Dir nicht so ist, versuche unbedingt mit einem anderem ROM solange Du Zeit für evtl. Rückgabe hast.
Einfach ohne Last sind bei CPUidentifier die beide Kern-Balken fast voll und das Programm ist dafür geschrieben die mögliche Last der allen Kerne zu zeigen. Wenn bei Dir nicht eine spezielle Einstellung im System das verhindert, dann ist es echt verdächtig.
bei normaler nutzung auch irgendwo bei 3 - 4 Tagen mit
Ja, jetzt als ich nicht mehr experimentiere, läuft jetzt den 4-ten und jetzt noch 27%.
Da bin ich echt überrascht.
Ähäm....Problem gelöst.
he, he,
unsere Nachrichten haben sich überschnitten, meine kam zu spät.
In der Tat ist es echt erstaunlich ;-)
Mike Ingrimm
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich teste jetzt erst mal das rom, das drauf ist. Sollte mir das irgendwie nicht behagen, wechsele ich auf das, das Du benutzt.
Mike
fastburn
Hallo alle, hab ja von anfang an das peorg-Mod des "G3 v5s"-ROM auf meinem G3 (nur ab und an mal die Aktuellen JB) aber heute habe ich festgestellt das die Kamera ab und zu nicht mehr scharf stellt! also ich mache einpaar Bilder, gehe in die Galerie, zurück auf die Kamera und dann stellt der Autofokus alles was weit weg ist nicht mehr scharf!(macro bereicht ist scharf) dann hilft nur noch ein neustart! hat das auch schon jemand gehabt?
Fast...
peorg
Nope, das Problem kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Die Kamera braucht aber sowieso eine Überarbeitung, die es hoffentlich mit JB gibt. Bin mit ihrer Performance nicht zufrieden, verwackelt zu leicht. Da war mein B79 noch besser.
Mein ROM hat nur zwei kleine Bugs:
- bei jedem Start werden "Anwendungen aktualisiert", weil die Zusatzapps im Systemordner, zB. die Tastatur nicht odexed sind. Hab kein Linuxsystem dafür und noch keinen Weg gefunden, das in Windows zu machen
- Beim Drücken der "Zurück"-Taste in den Tastatureinstellungen stürzen diese ab (passiert evtl nicht bei jedem, ist aber auch nicht schlimm, weil die Einstellungen trotzdem gespeichert werden)
tellme
bugs: LED notification geht NICHT + Video Call SIM nicht zu wähl[/B]en(slot 1 conflict)
Link: http://www.sendspace.com/file/kpg8s9
Grüß
hier Link für dich :
http://www.sendspace.com/file/ld3up6
Grüß
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
Now you can install my modded version.Fresh Link is in this post. LED notification still not work,because it is conflict between display and notification led.we are working on it ! camera is updated now and focus is much better ! gps is with same drivers because working ok for now.
About install you can flash this version over your stock rom it is no problem ! you don't need to think about rom size ! but first please update your recovery to 6.0.1.1 over SP Flash ! here you can find my link with scatter file.
if you need explain about recovery flash method search for it.:read:
Regards
Thanks Mirot for this great piece of rom !!!
Hope you guys can fix this:
bugs: LED notification geht NICHT + Video Call SIM nicht zu wählen(slot 1 conflict)
I love this fast rom, real great !!!
I have installed it from cwm 5.5, first factory defaults and then installed the zip file. Magnificant clean and fast rom !!! can't wait for the next version bugfree !!!!
Thanks for your efforts and sharing !!
Best regards
Tellme
Dann ist es dieser "kleine Bug", der bei mir nach jedem Neustart wieder die
Standard-Tastatur startet, anstelle von Swiftkey ?
fman
Wer traut sich an die offizielle beta von 4.1? Gibts im offiziellem Forum: bbs.ejiayu.com/forum-27-1.html
Ich schaffe es leider erst Sonntag....
MVDune
Kurze Frage, ich würde gern erst einmal das Stockrom vom 29.11. probieren. Kann mir jemand sagen, ob das bei aktuell verkauften G3 schon drauf ist bzw. wie ich überprüfen kann, ob es dieses ROM ist? :)
