Niemand kann das sicher sagen, behaupten schon. Es spielen zu viele Faktoren eine Rolle, so dass jedes System anders ist.mag mir vielleicht jemand sagen welche die aktuell stabilste/beste Rom
Dann nimm bitte CPU identifier.dass CPU1 offline ist. CPU 0
Vielen Dank für den Tipp. Das sieht schon anders aus. Kern 1 ist fast immer am Anschlag und Kern 2 flackert so bei 0,nichts Prozent herum.Dann nimm bitte CPU identifier.
Willst Du den Akku schnell entladen oder wofür?Kann man dem 2. core Beine machen
Ich fände es schick, wenn das Gerät flüssiger liefe als mein Lenovo A750. Gefühlt tut es das auch. Akkulaufzeit ist mir schon sehr wichtig. Aber in der anfänglichen Testphase will man mal alles ausprobieren.Willst Du den Akku schnell entladen oder wofür?
Wie lange hält bei Dir an einem vollen Akku?
ich denke das wird schon noch, bin inzwischen bei normaler nutzung auch irgendwo bei 3 - 4 Tagen mit einer Akku füllung das finde ich echt Klasse, vor ca. 2 Wochen lag ich auch noch bei 2 bin 2,5 Tagen Akkulaufzeit.Akkulaufzeit ist mir schon sehr wichtig
Ähäm....Problem gelöst. Ich schäme mich sehrbeide Kerne identisch
 Habe versehentlich das komplette backup meines A750, also incl. Systemdateien, auf das G3 gehauen.
 Habe versehentlich das komplette backup meines A750, also incl. Systemdateien, auf das G3 gehauen.  Bin erstaunt, dass es überhaupt lief.
 Bin erstaunt, dass es überhaupt lief.Ja, ohne speziell gestarteten Apps, im normal Zustand.Zeigt der CPU Identifier IMMER beide Kerne gleich?
Ja, jetzt als ich nicht mehr experimentiere, läuft jetzt den 4-ten und jetzt noch 27%.bei normaler nutzung auch irgendwo bei 3 - 4 Tagen mit
he, he,Ähäm....Problem gelöst.
Hat die Version deutsche Sprache? Dann nehme ich die auch mal.Modifizierte Variante des off. ROM vom 15.11. "G3 v5S" / 01.12.2012 / 4.0.4
Nach dem das geligt Dir die erste SIM freischalten, wird die deutsche Sprache erkannt.Hat die Version deutsche Sprache?
Thanks Mirot for this great piece of rom !!!bugs: LED notification geht NICHT + Video Call SIM nicht zu wähl[/B]en(slot 1 conflict)
Link: http://www.sendspace.com/file/kpg8s9
Grüß
hier Link für dich :
http://www.sendspace.com/file/ld3up6
Grüß
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
Now you can install my modded version.Fresh Link is in this post. LED notification still not work,because it is conflict between display and notification led.we are working on it ! camera is updated now and focus is much better ! gps is with same drivers because working ok for now.
About install you can flash this version over your stock rom it is no problem ! you don't need to think about rom size ! but first please update your recovery to 6.0.1.1 over SP Flash ! here you can find my link with scatter file.
if you need explain about recovery flash method search for it.
Regards
Dann ist es dieser "kleine Bug", der bei mir nach jedem Neustart wieder dieMein ROM hat nur zwei kleine Bugs:
- bei jedem Start werden "Anwendungen aktualisiert", weil die Zusatzapps im Systemordner, zB. die Tastatur nicht odexed sind. Hab kein Linuxsystem dafür und noch keinen Weg gefunden, das in Windows zu machen
