Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
drnorton
HI daki1978.
Was zeigt den der speicher nach der neuen ebr an ? 2 GB ?? oder ?
Du kannst aus der CWM-ROOT-B92M.zip von zuvor die preloader Datei verwenden. Dann bekommst du 1 GB angezeigt.
Aber das hat wohl wie ich in einem anderen Forum gelesen habe andere Fehler zur Ursache. Tethering geht dann z.B. nicht usw.
Einfach mal testen.
Wichtige Ergänzung: Erst jetzt gefunden !
For anyone having issues with having only 512MB after flashing JB, this is what I did:
1. Copy all the files except boot.img from /2.5gb-data-perm-root folder into /b92m411/FILE NECCESSARI folder.
2. Delete preloader_vanzo77_twn_jb.bin inside /b92m411/FILE NECCESSARI folder.
3. Flash using flash tool untill the green mark appears.
4. Unplug your phone then boot into recovery (volume up+power).
5. Do factory reset then reboot system.
Voila!! Now you have 1GB RAM. If you want 2.5GB internal memory (not phone memory), flash preloader.img and EBR1 only inside /2.5gb-data-perm-root folder by Flash Tool. Then boot into recovery, go to mount and storage, format /data. Reboot your phone.
dierose
Danke drnorton für die Beschreibung. Hat geklappt. :happy:
2 Probleme habe ich aber noch bzw. haben sich aufgetan:
a. Ich hatte gehofft, dass die Galerieübersicht jetzt alle Videos eines beliebigen Ordners/Albums anzeigt. Leider ist das bei flv-Dateien nicht der Fall. Das hatte ich in der 4.0.4 auch schon und ist einfach ärgerlich, aber nicht überlebensnotwendig.
b. Ich habe jetzt 1 GB internen Speicher. Das ist super. Der Telefonspeicher ist geschrumpft auf 1,5 GB. Komisch ist, dass ich jetzt per AppsToSD nur noch von intern auf Telefon verschieben kann. Der Telefonspeicher ist jetzt als sdcard gemounted. Die tatsächliche MicroSD ist als sdcard2 gemountet und wird gar nicht verwendet. Die eingeschobene 16GB-Karte steht mir bei Installationen bzw Navikartenmaterial leider nicht zur Verfügung.
in /mnt/ gibts die Ordner:
sdcard (mit alarm, android, dcim etc. drin)
sdcard2 (das ist die microSD)
in /storage/gibts die Ordner:
sdcard0 (mit alarm, android, dcim etc. drin)
sdcard1 (das ist die microSD)
Vorher gabs doch nur den internen Speicher und die Möglichkeit auf die externe SD zu verlagern (falls von der app unterstützt).
Wie ist das bei Euch?
In der vold.fstab in system/etc steht folgendes:
dev_mount sdcard /storage/sdcard0 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard2 /storage/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
N2k1
Das ist auch beim SGN mit 4.2.1 so - ist also von GOOGLE so gewollt.
Die Galerie zeigt Dir das, was das Telefon selbst aufnehmen kann und da ist kein FLV dabei.
(Das hat einfach patentrechtliche Gründe)
Auch das ist normal und so gewollt.
Aber das kannst Du ändern, wenn Dir das nicht gefällt.
Vertausche die beiden fett gedruckten Einträge (also effektiv die 2)
dierose
Danke für die Rückmeldung.
Hier ähnlich beschrieben: How to make MicroSD SD Card as phone storage in MT6573/6575/6577 phonesTK Online Store Blog
Ich denke, ich werde es einfach mal probieren. Im schlimmsten Fall muss ich alles neu flashen...
Ich brauche das, weil z.B. Sygic das Kartenmaterial auf der sdcard sucht. Und dann bin ich platzmäßig ja direkt am Ende...
Und das mit den flv ging in meinem S2 mit 4.0.4 einwandfrei und mit dem B92 und 4.0.4 leider nicht. Daher hatte ich Hoffnung mit dem Update auf 4.1.2
dierose
dierose
Ja klar. Gelesen und die 2 von unten nach oben getauscht.
dev_mount sdcard2 /storage/sdcard0 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
Alle Ordner am PC von der internen 1,5GB auf die externe 16GB kopiert.
Handy neu gestartet und leider hat es nicht geklappt. :dntknw:
scdard ist immer noch der Telefonspeicher und die externe microSD ist immer noch sdcard2
Noch mal ausgeschaltet, Akku raus, einschalten - immer noch unverändert.
N2k1
Dann gib mal auf der Kommandozeile (adb Shell) einfach mount ein und poste das mal hier.
dierose
Hallo N2k1
Ich habe einen shell terminal emulator installiert und mount eingegeben.
Ich kann dort aber scheinbar nicht die Ausgabe kopieren oder speichern. Daher mal einen screenshot vom relevanten Teil.
N2k1
Vertausche mal noch sdcard0 und sdcard1
Sorry, mein Fehler.
dierose
So gehts perfekt. Dank N2k1.
Jetzt habe ich 14,4 GB Telefonspeicher.
Jetzt noch ran an die Antenne...
thunder1987
hallo,
folgendes problem habe ich .... ich bin bis schritt 13 gekommen, doch leider kann ich im CWM nicht meine SD karte einsehen ...
bzw die datein ( Boot.zip und die animationandlog.zip ) ist das die cm10bootanimation.zip ??
obwohl sie im android ganz normal funktioniert ...
wenn ich sie im cwm mounten will geht nur die SD karte 2 laut dem menu aber ich kann trotzdem nicht drauf zu greifen ..
bitte um hilfe ...
N2k1
Ja, das ist der große Nachteil, wenn man an der Partitionstabelle und den Mount-Points spielt.
Aber was heißt, daß Du auch auf die zweite SD nicht zugreifen kannst?
thunder1987
beide im android gelöscht und wieder neu eingelesen und jetzt gehts ....
jetzt kann ich auch den telefonspeicher und SD karte einsehen... problem selber gelöst ...
daki1978
Danke "drnorton"...
Mit deinen Tipps hat es super geklappt...
HI daki1978.
Einfach mal testen.
Funktioniert super...
SD, interner Speicher, 1gb Ram... usw
FutureBadBoy
@drnorton
Ich habe da ein Problem. Bis Punkt 16 hat alles geklappt. Danach ging nichts mehr. Immer wenn ich das Handy starte kommt ein Grünes Android Männchen mit einen Blauen Kristall inkl. Grünen Lade Balken ca. 10 -15 Sekunden und dann geht das Handy aus und startet neu. Immer wieder das gleiche. Auch komme ich nicht mehr ins CWM immer nur dieses Grüne Android Männchen. Hast du vieleicht einen Tipp für mich. Danke.
Gerhard Willi
