Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
pukker
大阴茎
Hilfe! Wollte mir den Recovery Mode anschauen, jetzt hab ich da nur das Android monster liegen und es passiert nichts
so wie hier How to root JIAYU G3 + Working recovery Mode - YouTube
kann aber nichts machen, soll ich einfach die baetterie rausholen ode rmach ich dadurch was kaputt :sorry::sorry::sorry::sorry::sorry:
edit: ok hab die batterie einfach rausgeholt,jetzt geth es wieder, ich fass das nie wieder an D:
mirot
:confused: brauchst keine panik machen sofort:OMG: ! erste hilfe für menge problemen ist "batterie raus" nur beim flashen nichts !
auserdem mit recovery kann nichts defekt werden:stink:
Grüß:music:
mirot
EngineerMode starten wir von Mit MobileUncle aus.
Mit MobileUncle Tools gehen wir auf
Engineer mode, Engineer mode МТК, Audio, Normal Mode, Type, auswählen mic und ändern wir wie folgt die vorhanden Werte auf:
Vorhandenen Werte:
Level 0 — 64
Level 1 — 255
Level 2 — 255
Level 3 — 148
Level 4 — 255
Level 5 — 255
Level 6 — 160
Ändern wir auf:
Level 0 — 95
Level 1 — 115
Level 2 — 130
Level 3 — 160
Level 4 — 195
Level 5 — 225
Level 6 — 255
Programm beenden und fertig. """"""""Booten ist zu empfehlen""""""""
____________________________________________________________________________
@newsmartphone
Es kommt alles sehr sehr sehr leise durch.
Wie kann ich denn Mikrifonwert höher setzen? Hat Du schon Erfahrung?
Bitte mach oben genante einstellungen ABER nicht nur für Normal Mode sondern auch für Headset Mode und LoudSpeaker Mode !!!
Achtung!!!!!: Nicht nur Value einstellen(levels) sondern zuerst letzter Punkt unten "Max Vol. 0~160) und setzt bitte auf 160 dann levels bitte!!!!!
Diese einstellungen sollst du machen für Normal Mode-Headset Mode und LoudSpeaker Mode und ganz wichtig für jeder TYP !!!!!! Sip-Mic-Sph-Media-FMR(inside Loudspeaker Mode)-Matv(inside Loudspeaker Mode) !
Zittierte Text stammt von halbkugelkaefer und einstellungen habe ich geändert laut mehrere fragen und erfahrungen aus andere forumen !
Meine einstellungen sind mit fett schrift geschrieben.
Falls diese Einstellungen zeigen keine wirkung dann ist der Mic tot bzw.defekt ! Trozdem denke daran das du noch Zeit hasst für zurück schicken(Paypal 40 Tage) und falls du machst etwas falsch nimmt dir Verkaufer das Handy nicht zurück !
Grüß
Danke für die Ausführliche Erklärung.
Jedoch, als ich Deine Werte bei mir für Mikrofon eingegeben habe, da war die Sprache am anderen Ende der Leitung kaum zu hören. :noo: Sofort habe wieder meine eingegeben.
Deine Werte sind linial angeordnet und ich habe im System nichts gefunden, wo ich den Mikrofoneingang steuern kann.
Vielleicht ist das auch FM abhängig, ich benutze die letzte Version (4.0.4) JY-G3_v5s.T透明.zip von hier
Aber mit allen 4.0.4 war eigentlich mit der Mikro-Lautstärke immer das selbe.
Wie kannst Du die Gesprächslautstärke am Mikroeingang steuern :confused:
mirot
Da ich noch immer auf die 4.1.2 Rom bin das sind einstellungen welche bei mir perfekte ergebnisse gegeben haben auserdem auch beim anderen G3 besitzer auch beim Lewa Roms ! Mikroeingang wird gesteuert über MIC werte,also du muss gehen zum punkt LoudSpeaker-dann wählen FIR auch einstellen(am besten FIR 3) nehmen!! Jetzt ist das punkt MIC wichtig aber : zuerst gehe zu Typ SIP und unten beim Max Vol wird ganz falsche wert angezeigt bzw.eingestellt und zwar 255 welche ändern wir auf 160 zuerst (ganz wichtig) !!! Dann gehen wir zurück auf Typ MIC und meine werte (oben angegeben) einstellen!!! untere Punkt Max Vol wert sollte immer auf 160 stehen,falls wieder auf die wert 255 steht dann ist dein rom nicht einstellungsfähig ! Trozdem solltest versuchen nochmals weil bei meiner 4.1.2 rom ist der MIC echt schon laut beim Volume Max !
Ob dein ROM einstellungsfähig ist kannst prüfen mit taste kombination *59# und falls geht im engering mode ist OK falls "forced closed" dann tschuss geht nicht egal obs geht über Mobileuncle weil das alles ist abhängig von Kernel selbst !
Grüß
mirot
Das habe ich leider nicht verstanden. Wie meinst Du das "beim Volume Max"? Steuerst Du das mit Volume Taste?
Auf welcher Ebene muss man es eingeben? Telefon?
Zuerst solltest schauen ob das kombi für Engineer Mode geht *59# .JA öffne Telefon und dann tipp ein:thumb_up: Falls sich das Engineer Mode öffnet(MTK Mode) dann hasst glück :dance4:
Sonnst nach dem einstellung im MTK Mode ich meine Volume Maxx mit Volume Taste(+ -).Änderung ist spürbar deutlich !
Ah ja habe vergesen,Chinesen nutzen nur das *59# kombi und falls nichts geht nehnen das ROM nicht rom sondern BUG Brush !
Hab schon info bekommen es kommt bald verbesserte Version dieser 4.1.2 rom und fehler mit 2-te Sim ist schon behoben...Einige nutzer aus China habe auch Thermal probleme(ich nicht) und das auch sollte verbessert sein..
Grüß
peorg
Habe mal zwei der neuen, von euch ausgegrabenen ROMs in die Hauptliste geadded (LewaOS und das aktuellste auf dem UMI X1 basierende, jeweils mit Android 4.1.2).
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünsche ich euch, wenn auch etwas verspätet ;)
