[Firmware] Haipad M7, Herotab C8, Dropad A8
Dahmer
Persona non Greta
hi,
ich hab die normale 2.3.3 drauf,nix geändert usw.,das einzige was ich mal getan habe war das rooting,dann wieder unroot,alles kein thema ausser das das superuser nicht mehr verschwand
Loonix
Spokenkieker
Weis nicht,
ich schätze es sind sicherheits updates damit apps die nicht auf der SU whitelist stehen keinen zugriff auf root rechte bekommen kann, oder für die stabilität.
Loonix
Spokenkieker
hmm, ich hab bei meinem installierten 'evolution 2.0r3' gerade busybox von 1.18.x auf 1.19.2 aktualsiert.
Die app hatte keine probleme, das rom ist gerooted.
Ich empfehle auf Evolution upzudaten wenn du es noch nicht getan hast ;)
Übrigens wird die tage ein neues (ustom) ROM mit Honeycomb launcher rauskommen wenn ich richtig informiert bin,
extrem schick das Teil und in einem screenshot auf 99pad hab ich was von 5500 AnTuTu punkten gesehen.
elstammo
E-Fox CEMM7S
Hallo Leutz,
hab mein o. a. Tablet auf die Evolution 2.0 R2 Deutsch Version upgedatet, jetzt kann ichs nicht mehr einschalten. woran liegts??? Bin langsam am verzweifeln :dntknw:
Loonix
Spokenkieker
Hi elstammo.
Erstmal solltest du efox um eine funktionierende firmware angehen (auch wenn die hoffnung bei efox was zu erreichen bei mir nicht so hoch ist)
dann kannst du mit der firmware probieren es wiederzubeleben.
genauere beschreibungen wie das gehen kann findest du bei slatedroid in der Disaster Recovery sektion des C8 forums.
Ich drück dir die Daumen!
Loonix
Spokenkieker
So, malwieder ein paar firmwares vorstellen ^^
Erstmal Alro2 1.4 von steev af Flashmyandroid.com heut veröffentlicht:
steev meinte:
Standard disclaimer:
This was tested on a MID7024 and worked fine, but you are solely responsible for its use. If it bricks your tablet you've been warned.
Features:
- Honeycomb UI by Symbean (Optional, delete honeycomb_ui_patch.tgz to disable)
- Integrated v6 SuperCharger and Kickass kernel tweaks
- USB Gamepad support + driver for PS3 and Xbox 360 controller
- Rooted
- NTFS support
- Custom installer which allows setting custom partition sizes or updating without losing apps (See ROM.inf)
- CRT lock screen animation
- Galaxy tab fingerprint
- Latest busybox
Downloads:
Alldro2 1.4
- NTFS automount patch by namko
- Latest Honeycomb UI from Symbean
- USB GPS support (someone requested this)
- Installer supports Market localization (Thanks Loonix)
- Updated Romconfig tool
- HDMI might be improved, I will soon be getting a cable to test
- 1.0GHz and 1.2GHz u-boots in /extra
md5: d3b9211be5938a0d6186acaaeb8e9425
Credits:
Symbean (Honeycomb UI)
sunset0202 (Boot animation)
zeppelinrox (V6 SuperCharger and kernel tweaks)
lfom (build.prop optimizations)
namko (fix for no-NAND systems)
If you contributed something and I forgot you, let me know.
Tips:
Configuration
Use the included Romconfig tool or edit ROM.inf
Using a USB gamepad:
1.) Long press on the HOME screen, click shortcuts, and add the "switch input method" shortcut.
2.) Click the "switch input method" shortcut and select "Gamepad IME Mod"
3.) Connect the controller via USB and enable USB host mode
Tips for PS3 controller:
-Make sure the controller is fully charged or else your tablet will try to charge it
-Press the PS button (the center one) once to enable it
[Rapidshare Mirror]
Gefällt mir sehr gut das ROM und enthält einen konfigurator mit dem man z.b. gleich einen deutschen location provider einstellen kann.
Dann bastelt Symbean auf 99pad.com (chinesisch) an einem Port von android 2.3.7 der extrem beeindruckend stabil läuft
symbean via google translate meinte:
android2.3.7 Version von Compilern von Drittanbietern, die schnellste 2,3-Firmware, und unterstützen die M7/M7 + / M7, + +
Heute vor einiger Zeit auf 2.3.7 ROM nach der anderen zu kompilieren, jetzt tun grundlegende Verwendung, an erster Stelle von jedermann getestet.
Sind in der Lage, Funktionen arbeiten:
1, die Hardware-Beschleunigung;
2, WIFI;
3, USB-Bluetooth;
4, Sound;
5, Video;
6, eingebauter SD-Karte, externe SD-Karte, Plug U Festplatte.
Langsam wieder zu kommen.
Update anzumelden:
20120229:
1, kann der Launcher nicht reparieren, das kommt mit der Schwere sensing Rotation;
2, integrierte Reparatur-SD-Karte, externe SD-Karte, stecken Sie das U-Disk kann nicht montiert werden kann;
3, zunächst einen virtuellen Button auf der Statusleiste, die Rückseite und dann weiter zu verbessern;
4, fügen Sie die App, wie z. B. DSP Sound-Management, dynamische Tapete;
5, löschen Sie einige Einstellungen unbrauchbar.
6, Wie für die WiFi-off-Bildschirm abgeschaltet keine Ahnung, wo ich anfangen soll, weiß, du kannst sagen. Aber schreiben kann ein Service-Programm zu Wifi zu sperren, um so die Wirkung der Off-Screen zu tun mit WiFi zu erreichen, aber es kann den Stromverbrauch erhöhen.
Firmware alles getan, was seiner Freizeit die Zeit begrenzt ist, können einige Probleme erst nach und nach gelöst werden. Denke, eine gute Unterstützung, ich fühle mich schlecht und nicht versprühen.
20120225:
Reparieren Sie einen Fehler.
20120223:
Die Reparatur kann die Helligkeit nicht einstellen.
20120222:
Die erste Ausgabe.
Diese Maschine ist resistent gegen den Mann werfen, wenn die Entwicklung Maschine ist recht gut dem Lernen zu beginnen, um die M7, + Custom Firmware für Android, zu lernen, um die Firmware kompilieren bekommen werden mit dem M7, + zu testen.
Download: (Diese Firmware ist unangebracht m7x/m7s Modellen, sind diese Modelle nicht putzen, oder Ziegel)
Dies ist der 4te release oder kurz '20120229'
[original 115.com downloadlink]
[Rapidshare Mirror]
[mediafire mirror]
wer bei diesem release probleme mit einem crashenden Markt hat muss vorm flashen die "vending.apk" aus dem archiv utv210_userdata.tgz in die utv210_app.tgz verschieben und neu flashen.
Von dieser firmware erwarte ich in nächster zeit einige hervorragende custom firmwares.
So, erstmal genug mit den beiden,
wer suchen mag, es gibt auchnoch Genesis 3.2, Rubberband 1.0.0, Thunderstorm - ICS Beta10, Ginger Ice v1.1, Volcano - HoneyComb Beta13.... zu viele um alle aufzuzählen und gebührend zu würdigen!
Loonix
Spokenkieker
Klar, geht angeblich sogar sehr einfach:
Tuen in seinem Forum:
Swap /sdcard as /Extsd and /Extsd as /sdcard
open: Root Explorer
goto: /etc/voId.fstab --> "open in text Editor"
from
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc2
dev_mount udisk /mnt/udisk auto /devices/platform/s5pv210-ehci/usb1
To
dev_mount extsd /mnt/sdcard auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc2
dev_mount sdcard /mnt/extsd auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0
Viele CFW's unterstützen inzwischen auch die option
"USE_EXTSD="true"" in der ROM.inf
die beim flashen das gleiche bewirken sollte.
z.b. GingerIce 1.2 oder Aldro2 1.4
tiger111
hab ich grad versucht, ganz so einfach scheints doch net zu sein
statt
steht bei mir
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc2
dev_mount udisk /mnt/udisk auto /devices/platform/s5p-ehci/usb1
ich hatte nun in der ersten zeile mmc2, in der zweiten sdhci.0 + mmc0 und in der dritten spv210-ehci gesetzt, nach neustart hat die tablette gar keine sd mehr erkannt, zum glück war ja die bak noch da, und hat die ausgangslage wiederhergestellt
hat das schon wer hingekriegt die sd zu tauschen?? oder funzt das nur mit 32gb sd net??
Dahmer
Persona non Greta
ohh,ist ja schon fast ne leiche hier :)
aber ich habe heute mal wieder mein tab in die hand genommen und wollte mal nachfragen,ob es dafür auch eine 4er androidversion gibt
N2k1
Nur sdcard und extsd austauschen - fertig. (Also 2 x 2 Worte - sonst nichts)
