"Kurze Fragen" Thread
Pwn
Und in welchen Clone wurde dass verbaut !?
Mein Computer meldet mir Found New Device "MT6235" , und ich weis noch nicht welches model ich hab' ..
Danke :grin:
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Kannst du unter den Akku schauen, da steht meistens eine Modell bezeichnung.
Verbaut wurden die Dinger vor Android-Zeiten in sämtlichen "IPhone- Clones". Daraus auf das Modell deines Phones zu schliesen ist fast unmöglich.
Pwn
Ok dank' dir.. Ich muss erst zwei schrauben entfernen am unteren teil des Handys und dann erst den cover..
Wen ich den USB anschliese steht unten COM Port,wass ist das ? Vielleicht kann man ihn ja so flaschen !? :see_stars:
Kenn mich nicht so gut aus...War fruher auf dem LG gebiet.. Jetzt sind es iPhone Clones
Mein Deutsch ist schlecht,entschuldigung,komm' aus Croatien..
Danke vielmals..
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Das flashen vergiss ganz schnell wieder, das bringt bei diesen Phones gar nichts, außer dass du dir damit wahrscheinlich einen Briefbeschwerer herstellen wirst.
Pwn
Hat jemand vielleicht die "default" dateien von der SD Card und dem Handy speicher von dem KiPhone 4s!?
Meiner war in besitz eines Mannes in Dubai.. Aber er hat beides formatiert -.-
IceTea7
ich habe heute zwei LED Uhren aus HongKong erhalten und jetzt habe ich ein Problem. Bei der einen Uhr konnte ich die Zeit leicht einstellen und alles hat schnell geklappt.
Bei der anderen (gleiches Modell) habe ich jetzt ein Problem. Die Stunden werden durch ein weißes und blinkendes LED angezeigt und die Minuten durch viele kleine blaue LEDs. Beim Einstellen der Uhrzeit muss ich irgendwas falsch gemacht haben.
Normal muss man eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen auf das Display drücken und dann das Display gedrückt halten, sodass nur noch die Stunden LED leuchtet. Durch gezieltes drücken kann man dann die gwünschte Stunde einstellen und das Display loslassen, sodass wieder blaue LEDs dazukommen und man die Minuten einstellen kann mit dem gleichen Prinzip.
Ich habe nun das Problem, dass ich meiner Ansicht nach bei dem Einstellen der Stunden bin, da nur ein weißes LED aufblickt. Lasse ich das Display los kommen jedoch keine blauen LEDs dazu. Jetzt blinkt das weiße LED schon seit über einer Stunde und nicht verändert sich. Wenn ich das Display dann wieder mal berühre springt das Licht immer nur eine Stunde weiter und blinkt dann da wieder.
Was kann ich tun, damit ich die Zeit richtig einstellen kann? Vorher lief die Uhe 1A.
kurze Frage, die mir hoffentlich schnell jemand beantworten kann.
Fallen bei Hong Kong registered airmail weitere Gebühren an? Es geht hierbei nur um "Billigartikel" die der Zoll nicht rauszieht.
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Danke !
Doppelpost zusammengefügt nach 9 minutes:
ups, ich glaub ich bin hier falsch :grin:
sorry !
rosemarder
HongKong registered airmail
Danke !
sorry !
Nein keine Gebühren!!
goll
