Amoi N820
rob1337
@Sofein du musst lediglich den Kaufpreis + Versandkosten zusammenrechnen und davon 19% EUSt draufrechnen, dann hast du den Gesamtpreis (Versand, Zoll, Handypreis). Bearbeitungsgebühr gibt es nicht.
Es könnte sein, dass CECT eine Rechnung beilegt wo sie das Gerät mit ~40-50$ angeben, dann wird dir nur der Mindestsatz für die EUSt angerechnet. Ich glaube dieser Mindestsatz variert von Bundesland zu Bundesland und liegt im Schnitt irgendwo zwischen 20-24€.
Also entweder:
180€ (Handy)
+ ~15€ Versand (DHL Express)
+ ~37€ (19% EUSt)
_______________________
~232€ Gesamtpreis
oder:
180€ (Handy)
+ ~20-24€ (Mindestsatz EUSt)
~215-219€ Gesamtpreis
Mal was anderes:
Weiß jemand von euch zufällig ob es möglich ist, dass Amoi N820 an den TV anzuschließen ? Mittels Kabel oder irgend ner anderen hardware?
Egal ob VGA oder HDMI beides würde mir schon weiterhelfen :)
MaRoediger
Hallo an alle hier im Forum!
Das ist mein erster Beitrag hier - und ich hoffe, daß Ihr mir helfen könnt.
Ich bin seit heute glücklicher Besitzer eines Amoi N820, gekauft im Cect-Shop. Nebenbei ist das auch mein erstes Smartphone. Auf dem N820 ist die spezielle deutsche Version (V6) vom Cect-Shop.
Ich würde das Gerät nun gerne rooten, komme damit aber nicht klar.
Ich weiß, daß das Thema hier schon mehrfach besprochen wurde und habe auch alle Seiten dieses Threads gelesen.
Die ADB-Treiber sind installiert und das Gerät wird auch im XP-Gerätemanager erkannt.
Ferner habe ich mir auch das Tool "Root MANY ANDROID! [Upd: 13.10.2012] - xda-developers" heruntergeladen. Ist das wirklich das richtige für diese Version?
Debug-Modus ist aktiviert, "unbekannte Quellen" ebenfalls.
Wenn ich das Script nun starte und den Normalmodus auswähle, wird auf dem Phone ein Fenster aufgerufen: "Vollständige Wiederherstellung". Da wird nach einem Paßwort für die Geräteverschlüsselung gefragt und gleich drunter nach einem für die Wiederherstellung.
An dieser Stelle habe ich abgebrochen, weil ich keine Ahnung habe, was ich wiederherstellen soll?! :!
Könnte mir irgendwer eine Schritt-für-Schritt-Anweisung geben? Das Video von xda-developers habe ich mir auch angesehen, allerdings half mir das auch nicht weiter.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
holybabel
Hallo MaRoediger,
im Prinzip hast du schon alles richtig gemacht. Durch die Wiederherstellung bestimmter Dateien wird der ROOT-Zugriff erreicht. Also alles i.O., du musst diese Abfrage lediglich bestätigen, bei den Passwörtern musst du nichts eingeben, da du ja auch keins eingerichtet hast.
Nach der Wiederherstellung geht es dann auch mit dem Skript weiter.
Gruß holybabel
MaRoediger
Hallo MaRoediger,
Gruß holybabel
Hallo holybabel,
vielen Dank für die prompte Reaktion. ;-)
Ich werde es heute Abend dann nochmal probieren.
Vorab aber noch eine Frage: Kann man das gesamte OS irgendwie auf SD oder dem PC so sichern, daß man es im Falle eines Fehlschlages einfach wieder zurückspielen kann (und wenn ja, wie)?
Vorab vielen Dank und beste Grüße
MaRoediger
Ausgelebt
Outfluencer
Weiß jemand in welcher Datei der ROM die Displaytreiber gespeichert werden? Mir kam die Idee einfach die Displaytreiber aus der funktioniereden N821 ROM, in die cect-shop-rom zu packen und diese dann zu flashen!
MaRoediger
@MaRoediger: Theoretisch sollte das mit dem UltimateBackupTool von den xda's relativ einfach gehen. Bei mir habe ich jedoch festgestellt, dass beim Restore jetzt ein Programm/Spiel anscheinend Probleme macht und der Restore dort immer hängen bleibt.
Alternativ müsste man doch auch CWM-Recovery nutzen können. Android - CWM - ClockworkMod Recovery [Anleitung]
Nochmals vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich werde beides heute Abend oder morgen mal ausprobieren, bevor ich das Ganze mit dem Rooten versuche.
Hast Du auch das N820 mit dem OS aus dem Cect-Shop?
ComanderKai77
Problem mit dem Goolge Play Store
ich habe seit kurzem ein Amoi N820,
aber leider ist bei diesem der Google Play Store nicht vorinstalliert.
Ich habe probiert ihn über die .apk zu installieren, er zeigt es als installiert an, aber wenn ich dann den Store öffnen möchte, dann geht er jedesmal ungefähr eine halbe Sekunde (oder noch kürzer) auf und schließt sich dann gleich wieder ohne eine Error-Meldung. Auch nachdem ich das Gerät gerootet habe, geschieht genau das selbe.
Ich habe das Amoi N820 mit Android 4.0.4
Baseband Version 5
Kernel Version 3.0.13
Buildnumber N820_V5.8
MfG
Kai
karlitos
Rom mit Google Apps für den N821
mein N821 ist heute angekommen. Ich habe zwar ein N820 bei Aliexpress bestellt, bei diesem Lee Dex, auf dem Aufkleber unter dem Akku steht aber N821. Ich habe mir diesen kompletten Thread durchgelesen, bin aber leider recht verzweifelt. Ich möchte ein Jellybean ROM mit Googleapps und Deutsch installieren, wenn es kein deutsch gibt dann halt ohne.
Es sind hier zahlreiche verweise auf ein ROM von CECT Shop, aber nicht ein einziger verweis, gibt es da ein deutsches ROM für N821 ?
Ich habe mit die 3 RAR Datein runtergeladen, auf die an einer der vorherigen Seiten verwiesen wurde. (N821_v2.2_root_goolepay_tw) Da gibt es 4 Verzeichnisse und eine ZIP Datei. Alles steht auf Chinesisch und ich verstehe nichts. Ich habe bereits Erfahrungen gemacht mit dem aufspielen von Android ROM auf mein Asus Tablet. Wenn ich aber in das Recovery-Menu gehe, sehe ich kein Eintrag "Installiere ZIP von der SD Karte"
Weiterhin habe ich folgende Seiten gefunden :
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=586&t=3023316&last=39558181
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=586&t=3029023
Da soll es um JellyBean ROM's für N821 gehen, ich kann aber wieder überhaupt nichts verstehen. Die Übersetzung von Google ergibt wenig Sinn.
Könnte mir jemand schreiben welche Schritte muss ich machen um diese ROM's auf mein handy draufbekommen ?
Gruß Karel
Ausgelebt
Outfluencer
Mit flashtool flashen, guide ist im 1. Beitrag verlinkt. N821 kann man nicht von SD-Karte flashen wegen diesem komischen Recovery Dings das da drauf ist. Android Jelly Bean gibt es nicht in Deutsch für das N821, die Versionen sind Beta auf chinesisch.
Von cect-shop gibt es nur 'ne 820er rom, bringt dir also nix.
root dein phone und installier dir playstore und dann haste googleapps.
karlitos
Hallo, danke für deine Antwort. Welchen Guide aus dem 1. Beitrag meinst du. Denn hier vielleicht ? Dort wird nur das flashen über die SD-Karte beschrieben.
Ich habe jetzt 2 ROM's runtergeladen, einmal die version die hier ein Paar Seiten zurück verlinkt ist und die aus diesem Forum In den Archiven gibt es verschiedene Verzeichnisse, aber alles ist auf Chinesisch. Dann auch immer eine große ZIP Datei. Außerdem hat hier jemand auch ein Verweiß auf ein offizielles JellyBean ROM gepostet.
Ich schaue mich jetzt um nach einer Methode mit dem Flash tool. Dummer weise steht mir nur MAC und eine Linux-Machine zu Verfügung ... Ich würde aber gerne wissen welche Schritte man bei einem N821 machen muss.
Ausgelebt
Outfluencer
Habe die uboot.bin der funktionierenden n821 rom in die cect-shop rom gepasted und ersetzt und dann geflasht. Jetzt habe ich funktionierende cect-shop rom auf n821 mit playstore, eova!
MaRoediger
Kann mir jemand eine passende Ledertasche mit Gürtelclip für das "Amoi N820" empfehlen?
Laut Vergleich der Abmessungen sollte eigentlich eine Tasche passen, die auch für das "HTC Amaze 4G" geeignet ist, aber leider ist die doch zu klein, wie ich eben nach Erhalt feststellen mußte... :(
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Gerhard Willi
