Daemonarch
Chiclone-Lover
Gibt es eigentlich eine check-app die gefakedte Androidversionen enttarnt?
Hast du das Telefon? Ist das bei dir auch so? (Sowohl per Code als auch in "Einstellungen -> Über das Telefon -> Status -> IMEI-Info"?)Zu 2: Die IMEI Anzeige über die Tastatur durch den Code zeigt nur die erste IMEI an. Keine Angst, du hast trotzdem 2 !
Normalerweise sind nur wegen eines Resets die IMEIs nicht weg.
Also ich habe auch so meine Probleme mit den Rooten.Danke skycrack jetzt läuft alles einwandfrei
Bekommst du bei deinen Geräten 2 IMEIs angezeigt steffsb? Besonders beim Neuesten?War so begeistert von dem Handy das ich am 30.10. ein weiteres bestellt habe.
Diesmal beim Fux, Versand aus DE. 169 €.
30.10. bestellt Heute, 2.11. Lieferung per DHL.
Scheint also bestens zu funktionieren.
Ah ..., hätte ich fast vergessen ...: wer ggf. ein weiteres Back-Cover benötigt ..., lt. Anfrage bei CECT 15,- € mit Airmail Versand, 2 Stück für 25,- € (jeweils mit und ohne Logo mögl.). Die gleiche Anfrage bei FCT hat für 2 Covers einen Preis von 45,- USD ergeben ...
bei beiden nur eine imei ...Bekommst du bei deinen Geräten 2 IMEIs angezeigt steffsb? Besonders beim Neuesten?
Wäre toll wenn du mal für mich nachschauen könntest. Dank dir!
Hmmm... Scheint dann wohl normal zu sein. Danke für die prompte Info. Funktioniert 3G bei dir?bei beiden nur eine imei ...
jepp bei beiden ...Funktioniert 3G bei dir?
Okay. Werde ich dann nachher auch mal testen.jepp bei beiden ...
