MTK (An)droid tools
Cyberdog
User
jupp, genau das hätte ich auch erwartet, kann es evtl. daran liegen, dass ich interne die SDcard mit sdcard2 getauscht habe?
Cyberdog
User
Nope das Problem war es nicht, habe in der Zuordnungsdatei wieder alles auf original gesetzt, d.h. SDKarte ist jetzt wieder SDCARD2 und Telefonspeicher SDCARD, trotzdem kein erfolg. Lass mich am besten mal Schritt für Schritt erklären was ich mache, evtl. findet man da den Fehler.
1. Handy mit Hilfe von dem Universal Root-Tool gerootet (XDA Developers Tool) / auch die durch MTK Droid Tool gepachte Boot und Recovery versucht
2. Handy mit MTK DROID Tools Angesprochen, wird auch als Root Shell erkannt
3. Backup mit dem Quadratischen Backup Button erstellt, größe am Ende ca. 1,6GB. Die Frage ob er es packen soll abgelehnt
4. Den zweiten untenstehen Button gedrückt, "Prepare blocks for Flashtool",
5. Die gewünschte md5 Datei aus dem gerade erstellten Backup auf der Festplatte meines Rechners ausgewählt (direkte anwahl, gibt keine ZIP oder ähnliches)
6. Er fängt an diverse files mit "copying OK" zu bestätigen, sobald er aber die yaffs2 kopieren will, melded es z.b. einen Fehler "-- secro..img: md5 OK; unyaffs ...ERROR , The yaffs2 format isn't defined ". Was ich verstehen kann, da gar keine yaffs Datei in dem Backup vorhanden ist !?!
7. Sobald er Fertig ist, hat er einen Ordern angelegt wo die Flashfähigen Files drinn sind, leider fehlen diverse Files, bedingt durch den obigen Fehler
Verdacht: Ihc habe doch oben beschrieben, dass nach dem einspielen ein Password verlangt wird. Kann es sein, dass egnau dieses Password das entpacken der yaffs verhindert?
Schau mal in deinen Backup Ordner.
So sieht der bei mir aus:
Und da schau mal ob die Datei system.yaffs2.img bei dir dabei ist.
Wenn nicht, dann gibt es Probleme mit dem SD-Karten Pfad. Dann kann das Tool den wohl nicht finden.
Falls die vorhanden ist, dann kann eigentlich nur sein das das Image nicht im yaffs2 Format gepackt ist.
Cyberdog
User
wie meinst du ganz oben?
der Pfad lautet /mnt/sdcard und /mnt/sdcard2
Also habe mein I9300+ ganz neu geflasht, mitz dem Tool die Boot.img und recovery.img gepatched und die beiden gepatched Datein geflashed.
MTK Droid Tool erkennt es auch als Root Shell an und ich konnte ein Back Up machen, jedoch auch hier, sind keine yaffs2 Dateien vorhanden, siehe Bild
Huch, wie sieht das denn aus?
Bei den .img Dateien blendet es dir die Dateiendungen aus.
Bei den .bin (binär) wieder nicht? Was hast denn am PC eingestellt? Endungen anzeigen oder nicht?
Weil die system.img z.b. scheint ja vorhanden.
brunni2000
中國移動用戶
Wenn z.B. *.img Dateien von einem Brennprogramm als bekannte Dateien markiert sind (d.h. *.img z.B. durch doppelklicken mit Nero Burning geöffnet werden) wird mit der entsprechenden Einstellung in Windoof die Endung ausgeblendet
hatte bei bekannten Dateiendungen Ausblenden einegstellt, aber ändert ja nichts an der Tatsache, das die yaffs2 Teile fehlen
Entweder dein Backup ist nicht in Ordnung oder das ist wirklich kein Yaffs2 Format.
Nimm mal das Tool im Anhang. Entpacken. Und die System.img in den gleichen Ordner packen.
Und dann die System.img einfach auf unyaffs.exe ziehen
Wenn es dir die Datei entpackt ist alles in Ordnung.
Wenn nicht, dann stimmt mit der Datei was nicht.
er entpackzt es nicht, der Stackdump ist gerdae mal 1KB groß und man sieht kurz die cmd aufflackern und das wars.
Wie vermutet, die Datei ist korrupt :(
Hast nen Hex-Editor da?
Dann mach die Datei damit mal auf. Ich vermute eher die Partitionen stimmen nicht und es hat das Image nicht am richtigen Anfang gepackt.
In der Form sollte ein system.img beginnen:
Cyberdog
User
Danke für die Hilfe, aber ich geb auf, dann halt keine Backups :(
Mit dem Hexeditor sehe ich, das bis zu Zeile 0400 alles Nullen sind und erst dann informationen kommen, aber bringt mir ja leider auch nichts, egal, kein Nerv mehr.
tommy0815
hey ich muss den Thread mal wieder ausgraben, habe nämlich das gleiche PRoblem wie Cyberdog
@ Cyberdog
Hast du das Problem mittlerweile lösen können?
@all
bei mir werden auch keine yaffs Dateien angezeigt und logischerweise zeigt er mir dann auch überall errors wenn er es "entpacken" will, sprich in mein "Flashordner" ist auch nur ca. 15MB groß und system.img etc fehlen!
So jetzt habe ich gelesen das der Pfad für die SD nicht stimmen könnte.....
jetzt mal ne dumme Frage, für was brauche ich da ne SD KArte? Bei meinem Backup hatte ich nämlich gar keine SD Karte drin.
Schreibt der da was drauf oder löscht der da was?
Will nicht das mir dann Daten verloren gehen.....weil dann würde ich das ganze nochmal versuchen mit eingelegter SD Karte.
Aber warum man die SD KArte braucht um nen Backup vom internen Speicher zu erstellen ist mir nicht ganz klar....hmm
tommy0815
das mit dem Backup hat nun geklappt, man muss wirklich eine SD KArte drin haben, dann geht das ohne Probleme, warum das aber so ist, ist mir noch nicht so ganz klar, da er das Backup ja eh auf die Festplatte schreibt.
JEtzt aber mein nächstes Problem.
Habe nen anderes Rom geflasht, hab es auch gerootet, zeigt mir auch im MTK Droid Tools an (grüner Punkt mit root) wenn ich jetzt aber auf backup drücke steht im Ausgabefenster folgendes
"system it was not remounted on ReadWrite!"
was muss ich da genau ändern damit es klappt? ICh hab glaub was gelesen das es was mit der build.prop zu tun hat? Wenn ich mir diese ansehe hat diese aber RW Rechte. Hat jemand ne Idee?
