Displaybruch, wer hat schonmal ein China Phone zerlegt?
fastburn
Hallo alle, nach einem freifall vom Balkon hab ich hier ein Star i9220 5,3" vom Fuchs (ca. 4 Wochen alt) mit Touch und Displaybruch:sorry: ich kann das Gerät noch starten, den Start Bildschirm öffen, selbst Fotos kann ich noch machen (alles im Blindflug) da ich nichts mehr sehe! der HOME Button geht, die zwei virtuelle Tasten sind auch noch beleuchtet und Funktionsfähig Laut und leise geht noch und der Blitz löst auch noch aus!
Allergings bekomme ich das Gerät nicht auf! hab den Akku entfernt, die 9 Sichtbare Schrauben entfernt, aber weiter komm ich nicht! vllt. jemand da der sich aus kennt?
vorher.jpgnachher.jpgGruß
Fastburn...
Ein bild von hinten wäre hilfreicher gewesen...
Normal ist die hintere Abdeckung an das Frame geschnappt.
Dafür gibt es Case opener. Aber ein guter Fingernagel tut es auch.
mach aber besser erst mal ein Bild. Vielleicht kann man was erkennen.
...und innen vorsichtig rumschrauben!
meist übersieht man ein kabel (flex) das dann abgerissen wird....oder man kommt mit dem schraubendreher an einer smd und hauts dann wech... :(
fastburn
ok, hier mal ein Bild von innen-hinten, die eingezeichneten Schrauben waren zu sehen und die hab ich schon raus gehabt!
kann ein Mod das Bild mit der Sichtbaren IMEI löschen bitte.
Fastburn...
Ja, das ist geschnappt.
Nimm dir nen feinen Schlitz Schraubendreher. Wenn du ne dünne Kunststoffspachtel hast, besser.
Dann schau mal zwischen der 2. und 3. Schraube von unten. Da hat das Backcover ne kleine Einkerbung. Das ist z.b. ein Punkt wo man lösen kann.
Diese Punkte sind ringsrum.
Wenn du eine Ecke leicht lose hast, kann du da ein bissel mit leichtem Druck nach oben nachhelfen.
Die Dinger sind eher einfach aufgebaut. Das bekommst du hin :)
fastburn
Hi, ich hab so Handy Werkzeug viele Schraubendreher, Plastikheber usw. unter dem Akku sind evtl. keine Schrauben mehr? hatte an dieses Punkten schon angesetzt aber da tut sich nichts, oder ich muß doch fester probieren.
Fastburn...
Das ist ideal.
Schau mal seitlich in den Rahmen wo der Akku sitzt. Da hatte ich auch schonmal Schrauben.
Und sonst versuchen mit dem Plastikheber zwischen Frame und Backcover zu kommen.
Mit Gefühl!
Dann sollte es sich leicht bewegen?
Ist meist immer nur bis der erste Schnapper lose ist. Dann ist die Spannung weg und es geht leichter.
@an-dy:
Na erst mal schauen ob es machbar ist bevor kaufen ;)
fastburn
so, ging nach dem das Backcover ab war recht schnell, allerdings sind die Sockel der Flachband Kabel etwas knifflig zu öffnen! der kleine Lautsprecher ging auch schwer raus, aber wie gesagt ging alles ganz gut ab, anbei einpaar Fotos.
Danke Rumpelstilzchen
PS: Fotos mit meinem Defy unter nicht gerade guten Lichtverhältnisse gemacht :)
Fastburn...
fastburn
hab mal eine Anleitung mit Bilder in den Downloadbereich hochgeladen, kann es sein das die Datei erst geprüft wird? oder darf ich noch nichts uploaden?
Fastburn...
an - dy
Gefällt mir wirklich gut deine Anleitung.
Hast du nun alles wieder ordentlich zusammen bekommen und läuft wieder alles?
fastburn
Hallo alle,
so kurzes Feedback, die Teile sind heute gekommen! dachte schon das wird nichts mehr:mr47_01: aber nach über einem Monat sind sie da! schnell zusammen gebaut und was soll ich sagen! es geht wieder :heat:
ein kleines ploblem gibts es aber und zwar geht die Kamera nicht mehr! die scheint bei dem sturz wohl etwas abbekommen zu haben:'( vllt. bmach ich es nochmal auf und schaue mir die cam mal genauer an, evtl. sieht man etwas! aber so schlimm ist das auch nicht da die Quali der Bilder eh nicht so arg ist.
last but not least, ich denke die 50 Euro haben sich gelohnt.
Jetzt wüsste ich gern ob es inzwischen jemand gerootet bekommen hat? und ob die IMEI nach einem Werksreset erhalten bleiben?
Fast...
