Petteri
ACHTUNG: Die Anleitung gilt NUR für ROMs von Bruno inkl. deren RECOVERY!
Alles auf eigene Gefahr, bei mir hat es auf Anhieb geklappt und beide internen Speicher Partitionen wurden zusammen gefasst, sodass am Ende NUR der interne mit etwa 2.51 GB + der externe (also Eure SD-Karte) nutzbar sind.
Mit den 2,51 GB internem Speicher ist man absolut TOPCLASS bedient! Reicht dann echt für alles!
Was braucht Ihr?
1) die Mod Dateien von Bruno, sobald er Sie upgeloadet hat, verlinke ich diese hier, werden in seinem 4-shared Folder zu finden sein (LINK!).
2) SP-Flashtool v.3.12222.00 inkl. dem richtigen Scatter file (ist in Brunos Mod-Update dann enthalten)
Wie gehe ich vor?
1) Ihr müsst Brunos ROM installiert haben, inkl. seines Recoverys. Wenn dies so sein sollte, ladet Euch den Mod File runter (7zip) und entpackt diesen.
um Sicher zu gehen, das alles passt, habe ich mir einen eigenen Ordner gemacht und dort auch das Datenpaket des SP Flashtools reinkopiert, so ist alles für diese Aktion in einem Ordner.
2) WICHTIG: geht jetzt mit dem Handy erstmal ins Recovery und macht ein NANDROID Backup des kompletten ROMs und backuped bitte auch Eure interne SD Karte, falls Ihr dies noch nicht gemacht habt, sie Daten sind nach der repartition nämlich weg.
3a) Startet dann das Handy wieder und kopiert die Datei vold.fstab aus dem entpackten MOD Ordner (SYSTEM-etc-vold.fstab) in einen Ordner auf Eurem Handy wo Ihr Ihn wiederfindet
3b) öffnet mit einem Datei Explorer wie z.B. Root Explorer oder EX Datei-Explorer den Ordner wo Ihr eben die vold.fstab abgelegt habt und kopiert diese in SYSTEM-etc-vold.fstab und überschreibt die bestehende Datei!!!
4) Telefon herunterfahren, zur Sicherheit kurz Akku raus und dann wieder rein, aber ausgeschaltet lassen!
5) Öffnet jetzt das SP-Flashtool V.3.12222.00 und ladet den Scatter File ein!
6) Überprüft ob NUR folgende Punkte angeklickt sind: PRELOADER, DSP_BL, MBR, EBR1 und RECOVERY
7) drückt Download oder F9 und schliesst das Handy an den Rechner an, es laufen nun die Farbbalken durch bis OK erscheint. Jetzt kann man SP Tool schliessen und das Handy wieder vom Rechner nehmen.
8) So, das Handy is ja nun noch aus, drückt jetzt zeitgleich Power und VOL UP und geht so in den Recovery Modus aund wiped 1mal Data!
9) jetzt geht Ihr im CWM auf den Punkt Backup and Restore und restored das NANDROID Backup wieder, wenn das komplett ist, startet das Handy neu.
10) Voila! Ihr habt den eMMC Speicher (internen Speicher) nun zusammen gefasst und ca 2.51 GB an internem Speicher übrig für alles was Ihr braucht.
PS: Ja, Eure Daten und Einstellungen wurden durch das Restore des Backups auch ALLE wieder hergestellt, deswegen empfehle ich auch, macht ein Backup von dem letzten Stand des Systems, also praktisch vor dem Flashen hier!
Alles auf eigene Gefahr!!!!
Now in English Language from original XDA Thread:
Default ZTE V970 internal memory repartition
Initial notes:
1. Make sure that you have a full nandroid backup of your current ROM. If not, boot into recovery mode and make one. This is very important if you want to restore userdata after internal memory is repartitioned.
2. Also make sure that you have a backup of your internal sdcard because it will be fully erased and disabled.
Instructions:
1. With phone booted into Android, start ES File Explorer (with /system mounted as writeable) and replace the file /system/etc/vold.fstab (don’t forget to set permissions to rw-r-r afterwards) with the one that is within the attached .7z file
2. Shutdown the phone
3. Open SP Flash Tool v3.1222.00 and load the scatter file
4. Flash PRELOADER, DSP_BL, MBR, EBR1 and RECOVERY as shown on the next image:
5. After flashing is complete, boot into recovery and format /data
6. Go to nandroid backup / restore and restore data (advanced restore feature)
7. Reboot your phone and enjoy your extended userdata partition
Was braucht Ihr?
Wie gehe ich vor?
Initial notes:
Instructions:
