Ja mit der Einstellung GPRS-Transferpräf. werden z.B. aktuelle Downloads bei einem Anruf gestopt, somit bist du über beide SIMs gleichzeitig erreichbarwenn ich im ZP100 eine DatenSim und eine Tel.Sim drin habe und mit der Datensim am Surfen bin, kann ich dann trotzdem auf der anderen Sim angerufen werden?
Er meint den APN Namen - bei dir als "Vodafone.de" zu sehen ist.Hi. Welche APN Name meins du? Und wo soll ich das ändern?
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: bildschirmfoto(1).jpg Hits: 15 Größe: 119,2 KB ID: 21465Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: bildschirmfoto.jpg Hits: 14 Größe: 70,0 KB ID: 21466
Wenn bei deinem Phone alles in Ordnung ist sollte es möglich sein, auf der einen Sim angerufen zu werden, während du mit der anderen am surfen bist.wenn ich im ZP100 eine DatenSim und eine Tel.Sim drin habe und mit der Datensim am Surfen bin, kann ich dann trotzdem auf der anderen Sim angerufen werden?
Laut meiner Recherche hier im Forum hat es Dual-Standby und es müsste prinzipiell funktionieren. Stimmt das? Oder habe ich doch etwas falsch verstanden?
bin stark am überlegen ob ich es mir bei merimobiles bestellen soll, aber obige Funktion ist ein Muss, daher wollte ich vorher nochmals nachfragen, und hoffe den richtigen Thread dafür erwischt zu haben.
Hallo ChrisX,Hallo Myxin,
Wenn du noch das Stock Recovery drauf hast, wird das so nix. Das geht nur über PC mit dem SPFlash Tool. Scatter Datei aus deiner ICS ROM laden, und alle Häkchen raus außer bei "RECOVERY", Doppelklick auf "RECOVERY" und deine recovery.img Datei suchen und auswählen. Akku raus, Akku rein, schauen ob die Treiber im Gerätemanager sauber geladen sind und auf "Download" klicken.
Trotzdem weiterhin ein Problem: ich habe alle die vorgeschlagenen Treiber installiert und wenn ich das Phone einstecke, sehe ich im Gerätemanager nur kurz den "PreLoader USB VCOM" und zwei Sekunden später ist er auch wieder weg und das Phone fängt an den Akku zu laden. Habe alle Treiber mit USB Deview deinstalliert, habe aber immer das gleiche Problem. Auch wenn alle Treiber deinstalliert sind und ich das Phone einstecke, verschwindet die USB Verbindung nach zwei Sekunden wieder. Höre ich deutlich am Windows-Sound, dass ein USB-Gerät entfernt wurde (Win7 x64). Kann mich jetzt nicht erinnern, dass in diesem Megathread jemand anders das gleiche Problem gehabt hat.
Ich könnte k**en, hab noch nie ein Phone gehabt, das sich so schlecht flashen ließ. Dabei brauche ich nur das ROM mit dem Annäherungs-Sensor Fix...
Hast du das schon mal ausprobiert? Kannte die Variante auch noch nichtdu musst nicht flashen, du kannst die recovery.img auch vom Zopotool überschreiben lassen.
Nur die recovery.img aus dem .zip file auf die SD Karte schieben und im zopomobiltool auf "Recovery Update". Dann wird die eingebaute mit der neuen überschrieben.
Habe ich alles schon durch. Der Treiber wird ja korrekt installiert, ich sehe diesen ohne Ausrufezeichen, etc. im Gerätemanager. Aber das Gerät verschwindet immer wieder. Bin mittlerweile bei VCOM24. Auch die manuelle Installation von flumo (die, die "immer funktioniert" ) bringt's nicht. Das Gerät ist im Gerätemanager mit dem Ausrufezeichen versehen, Fehlermeldung Code 10 (Gerät konnte nicht gestartet werden). Jedesmal das Gleiche: Akku raus, Zopo wird erkannt, 2-3 Sekunden wird der Treiber korrekt angezeigt und dann wieder weg und das Zopo fängt an den Akku zu laden.Das funktioniert auch alles nicht (Triberproblem)?
ZOPO zp100 Zusammenfassung, Software, zubehör, Anleitungen
Hatte ich vor ein paar Wochen schonmal probiert, das klappt aber auch nicht. Weiterhin die Fehlermeldung mit dem liegenden Roboter mit roten Ausrufezeichendu musst nicht flashen, du kannst die recovery.img auch vom Zopotool überschreiben lassen.
Das ist aber ein anderer Vorgang! Nicht das Zip, nicht Recovery flash wählen!ich krieg das einfach nicht hin mit dem Flashen des CWM für mein Zopo mit ICS. Ich speichere die Datei "recovery_CWM v5.5.0.4.zip" auf SD-Karte, starte die App Zopo-Tools und wähle Recovery Flash.
Mit dem SPFlash Tool (hast ja bereits schon erfolgreich geflasht, also ist dir der Flashvorgang bekannt?!) ... Scatter laden, alle Häkchen raus außer bei "Recovery", "Recovery" anklicken und dein CWM Image auswählen, "Download" ... fertig! Neu einstellen musst du normalerweise nix, IMEIs sind auch noch vorhanden!Was muss ich tun um CWM draufzukriegen
Auch ohne Akku verschwindet das Phone wieder. Zum recovery: ich wähle mit Zopotools das recovery.img, dann startet das Phone sofort neu und ich habe einige Sekunden später den liegenden Roboter mit roten Ausrufezeichen. Geflasht wird da nix, das geht viel zu schnell. Drücke ich dann auf home, erscheint das Flash-Menü. Dort kann ich nur die recovery.zip anwählen, die *.img erscheint nicht. Und bei der zip-Datei kommt die genannte Fehlermeldung. Blöd, dass man das komplette ROM nicht per SD-Karte flashen kann...Lass mal im den Akku draussen. Ich starte im Flashtool den Download und stecke das Handy ohne Akku
das ist so korrektDort kann ich nur die recovery.zip anwählen
moin,Kann ich den evtl. über die SD Karte mein System rooten?
Gruss Ulli
