Diskussion: ZOPO ZP100
bernhardh
Klar ist das so!
Eines ist noch wichtig:
In "Drahtlos&Netzwerke" gibt es den Punkt GPRS-Transferpräferenz. Da kann man einstellen was einem wichtiger ist, Anruf oder Daten bevorzugt.
brunni2000
中國移動用戶
wenn ich im ZP100 eine DatenSim und eine Tel.Sim drin habe und mit der Datensim am Surfen bin, kann ich dann trotzdem auf der anderen Sim angerufen werden?
Ja mit der Einstellung GPRS-Transferpräf. werden z.B. aktuelle Downloads bei einem Anruf gestopt, somit bist du über beide SIMs gleichzeitig erreichbar
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Hi. Welche APN Name meins du? Und wo soll ich das ändern?
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: bildschirmfoto(1).jpg Hits: 15 Größe: 119,2 KB ID: 21465Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: bildschirmfoto.jpg Hits: 14 Größe: 70,0 KB ID: 21466
Er meint den APN Namen - bei dir als "Vodafone.de" zu sehen ist.
Ich hab es getestet, es ist vollkommen egal wie du den jeweiligen APN bezeichnest.
Ändern kannst du den Namen indem du ihn anklickst und dann einen neuen Namen vergibst.
Laut meiner Recherche hier im Forum hat es Dual-Standby und es müsste prinzipiell funktionieren. Stimmt das? Oder habe ich doch etwas falsch verstanden?
bin stark am überlegen ob ich es mir bei merimobiles bestellen soll, aber obige Funktion ist ein Muss, daher wollte ich vorher nochmals nachfragen, und hoffe den richtigen Thread dafür erwischt zu haben.
Wenn bei deinem Phone alles in Ordnung ist sollte es möglich sein, auf der einen Sim angerufen zu werden, während du mit der anderen am surfen bist.
Einstellungen --> Drahtlos & Netzwerke --> mehr --> GPRS Transferpräferenz <-- da setzt du ein Häkchen
FrankyGER
In der Browsingman Edition für das Zopo sind u.a. diese 3 Dinge modifiziert:
- Konfiguration für jpg Kompression auf bessere Qualität eingestellt
- Video-Bitrate und Speicherpuffer Werte erhöht
- GPS Permissions korrigiert (AGPS Erkennung sollte nun funktionieren)
um mir eine weitere Neuinstallation zu sparen, gibt es darüber im Netz Informationen wie man das z.b. mit Zopotools oder Editor selber machen kann?
EDIT: Ich weiß ja auch nicht, warum hier alles und nichts zensiert wird. Muss mit dem Bezug zu China zu tun haben.
Man gebe in Google "Browsingman Edition für das Zopo" ein. Dann kann man downloaden, sogar ohne zu registrieren. Aber mit der Frage hatte das ja auch nichts zu tun.
Myxin
Hallo Myxin,
Wenn du noch das Stock Recovery drauf hast, wird das so nix. Das geht nur über PC mit dem SPFlash Tool. Scatter Datei aus deiner ICS ROM laden, und alle Häkchen raus außer bei "RECOVERY", Doppelklick auf "RECOVERY" und deine recovery.img Datei suchen und auswählen. Akku raus, Akku rein, schauen ob die Treiber im Gerätemanager sauber geladen sind und auf "Download" klicken.
Hallo ChrisX,
bin heute erst dazu gekommen, mich mal wieder darum zu kümmern. Erstmal vielen Dank für Deine Anleitung.
Trotzdem weiterhin ein Problem: ich habe alle die vorgeschlagenen Treiber installiert und wenn ich das Phone einstecke, sehe ich im Gerätemanager nur kurz den "PreLoader USB VCOM" und zwei Sekunden später ist er auch wieder weg und das Phone fängt an den Akku zu laden. Habe alle Treiber mit USB Deview deinstalliert, habe aber immer das gleiche Problem. Auch wenn alle Treiber deinstalliert sind und ich das Phone einstecke, verschwindet die USB Verbindung nach zwei Sekunden wieder. Höre ich deutlich am Windows-Sound, dass ein USB-Gerät entfernt wurde (Win7 x64). Kann mich jetzt nicht erinnern, dass in diesem Megathread jemand anders das gleiche Problem gehabt hat.
Ich könnte k**en, hab noch nie ein Phone gehabt, das sich so schlecht flashen ließ. Dabei brauche ich nur das CWM und das 4er ROM mit dem Annäherungs-Sensor Fix...
brunni2000
中國移動用戶
Ich könnte k**en, hab noch nie ein Phone gehabt, das sich so schlecht flashen ließ. Dabei brauche ich nur das ROM mit dem Annäherungs-Sensor Fix...
Nur eine Vermutung, probiers mal so wie hier in diesem Thread. Wie hast du denn den Kamerawählschalter eingestellt?
Myxin
Nein, keine Besserung. Auch nicht an USB3.0. Bei jedem neuen USB-Port installiert er den COMport einen höher, bin schon bei VCOM-Port 17. Aber dann sind sie direkt wieder futsch
FrankyGER
Hallo Myxin,
du musst nicht flashen, du kannst die recovery.img auch vom Zopotool überschreiben lassen.
Nur die recovery.img aus dem .zip file auf die SD Karte schieben und im zopomobiltool auf "Recovery Update". Dann wird die eingebaute mit der neuen überschrieben.
brunni2000
中國移動用戶
Hast du das schon mal ausprobiert? Kannte die Variante auch noch nicht :good3:
Myxin
Habe ich alles schon durch. Der Treiber wird ja korrekt installiert, ich sehe diesen ohne Ausrufezeichen, etc. im Gerätemanager. Aber das Gerät verschwindet immer wieder. Bin mittlerweile bei VCOM24. Auch die manuelle Installation von flumo (die, die "immer funktioniert" :ireful2:) bringt's nicht. Das Gerät ist im Gerätemanager mit dem Ausrufezeichen versehen, Fehlermeldung Code 10 (Gerät konnte nicht gestartet werden). Jedesmal das Gleiche: Akku raus, Zopo wird erkannt, 2-3 Sekunden wird der Treiber korrekt angezeigt und dann wieder weg und das Zopo fängt an den Akku zu laden.
Hatte ich vor ein paar Wochen schonmal probiert, das klappt aber auch nicht. Weiterhin die Fehlermeldung mit dem liegenden Roboter mit roten Ausrufezeichen
E: signature verification failed, installation aborted
Ich hab hier noch eine alte Festplatte und eine alte Windows-XP Lizenz rumfliegen. Werde mal das XP darauf installieren und einen letzten Versuch starten. Wenn das nicht klappt, dann habe ich nur noch Euch.......
EDIT:
Auf XP das gleiche!
Auf meiner Linux Ubuntu Distribution auch das gleiche, Zopo fängt an zu laden.
Es scheint so, dass es wohl am Handy liegt...
FrankyGER
Lass mal im den Akku draussen. Ich starte im Flashtool den Download und stecke das Handy ohne Akku rein.
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
ich krieg das einfach nicht hin mit dem Flashen des CWM für mein Zopo mit ICS. Ich speichere die Datei "recovery_CWM v5.5.0.4.zip" auf SD-Karte, starte die App Zopo-Tools und wähle Recovery Flash.
Das ist aber ein anderer Vorgang! Nicht das Zip, nicht Recovery flash wählen!
semo
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell die "Browsingman Edition" auf dem Zopo. Läuft alles soweit gut.Ich habe aber noch kein CWM drauf. Was muss ich tun um CWM draufzukriegen und muss ich dann wieder alles neu einstellen, IMEI sichern etc.?, bzw. ist dann die Browsingman Edition wieder futsch?
Semo
R
rWx
Mit dem SPFlash Tool (hast ja bereits schon erfolgreich geflasht, also ist dir der Flashvorgang bekannt?!) ... Scatter laden, alle Häkchen raus außer bei "Recovery", "Recovery" anklicken und dein CWM Image auswählen, "Download" ... fertig! Neu einstellen musst du normalerweise nix, IMEIs sind auch noch vorhanden!
Myxin
Auch ohne Akku verschwindet das Phone wieder. Zum recovery: ich wähle mit Zopotools das recovery.img, dann startet das Phone sofort neu und ich habe einige Sekunden später den liegenden Roboter mit roten Ausrufezeichen. Geflasht wird da nix, das geht viel zu schnell. Drücke ich dann auf home, erscheint das Flash-Menü. Dort kann ich nur die recovery.zip anwählen, die *.img erscheint nicht. Und bei der zip-Datei kommt die genannte Fehlermeldung. Blöd, dass man das komplette ROM nicht per SD-Karte flashen kann...
R
rWx
Hallo Myxin,
dass das Gerät nur paar Sekunden im Gerätemanager sichtbar ist, ist normal. In dem Moment wo es sichtbar ist, mußt du es doppelt anklicken und den Treiber nochmals manuell installieren (erst dann kommt die Bestätigung der Installation)! So hat es bei mir dann funktioniert.
Das CWM Recovery (als zip) MUSST du mit SPFlash Tool installieren ... erst wenn das CWM drauf ist, kannst du über Recovery flashen, da erst dann die "Signature Verification" übersprungen werden kann ...
das ist so korrekt ;)
h375111
Hallo ich habe ein ähnliches Treiberproblem. Der UB Treiber wird von win7 nicht erkannt. Ich habe schon 2 verschiedene Rechner ausprobiert.
Bei dem einem wird das Handy erst gar nicht erkannt, bei dem anderen wird das Handy erkannt aber die Treiber lassen sich nicht installieren. Mit hdwwiz.exe funktioniert es auch nicht. Es erscheint Codec10 oder diese Datei inf wird nicht unterstützt.Mit PreLoader wird nur die SD Karte erkannt, oder kann ich da noch etwas anderes einstellen.
Kann ich den evtl. über die SD Karte mein System rooten?
Gruss Ulli
V
verdeler
Gruss Ulli
moin,
mir ist ausser dem root tool, das leider eine USB Verbindung voraussetzt,
keine Möglichkeit bekannt. sorry.
Aber mal als tp, ich musste an einem meiner pc mal einen anderen usb port nehmen, da die verbindung zum gerät dauernd getrennt wurde.
vg
verdeler
j880001
