Anleitung: Speichererweiterung bzw Auslagerung
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Du hast das "standard Recovery" auf deinem Phone.
Hier: Diskussion Star X18i 3G Multitouch mit Android 2.3.4 - Seite 26
ist beschrieben, wie du ein custom Recovery für dein X18I aufspielst.
Darin ist dann auch die "Wipe Dalvik Cache" enthalten und außerdem kannst du noch Backups von deinem Handy machen und diese auch bei Bedarf wiederherstellen (nandroid Backup und Restore).
"Keine Dateien zum Verschieben gefunden."
Wenn diese Meldung kommt, hast du dann das beschriebene mit Link2SD durchgeführt?
wenn ja, dann sind alle Dalvik Daten schon auf deiner externen Partition und du müßtest normalerweise "etwas" mehr Speicher frei haben.
tilman75
okay, danke, ich konnte jetzt ein "Wipe Dalvik Cache" durchführen.
Wenn ich mir nun meinen internen Speicher angucke, frage ich mich: Wozu das Ganze.
Nach wie vor nur ca. 10 - 12 MB unbenutzt. Ich kann mangels Speicher auch jetzt keine Apps mehr downloaden.
Ich hatte gehofft, so um die 100 MB freizubekommen.
Es
ist
zum
Heulen.
Könnte mir jemand nochmals eine Schritt-für Schritt-Prüfung darlegen?
Doppelpost zusammengefügt nach 27 minutes:
Übrigens, wenn ich "Wipe Dalvik Cache" bestätige, finde ich u.a. folgenen Hinweis:
Formatting DATA:dalvik-cache...
Formatting CACHE:dalvik-cache...
Formatting SDEXT:dalvik-cache...
E: Can´t mount /dev/block/mmcblk0p2 (or /dev/block/mmcblk0)
(No such device)
Error mounting /sd-ext/dalvik-cache!
Skipping format...
Dalvik-cache wipe complete!
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Als du deine partitionierte SD Karte ins Phone eingelegt hattest und Link2SD gestartet hast, hat da Link2SD ein Auswahlmenü gezeigt mit einer Frage welches Format deine externe Partition besitzt?
Du darfst dann bei Link2SD nicht die anwendungen verschieben, sondern nur einen Link erstellen lassen.
Dabei werden die gewählten Apps auf die externe Partition verschoben und auf deinem Phone bleibt nur ein Link dieser Apps.
Link2SD starten --> Mehrfach Auswahl --> alle auswählen --> Aktionen --> Link erstellen
die drei Optionen ausgewählt lassen -->
mit "ok" bestätigen.
Hier ist noch ein aktueller Screen vom letzten "Link erstellen"
74 Apps sind installiert, dabei hab ich 124 MB frei.
tilman75
Ich habe die SD-Karte nicht aus dem Phone genommen, als ich sie partitioniert habe. Das ging über USB-Verbindung.
Link2SD fragte dann, welches Format ich wähle. Habe die Auswahl "Fat32/Fat16" gewählt.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Danach müßte Link2Sd eine Meldung gezeigt haben, dass nun ein Booteintrag gemacht wird.. oder so ähnlich ... und das Phone sollte neu gestartet werden.
Nach dem Neustarten hast du dann mit Link2SD das Beschriebene durchgeführt.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Genauso hat es bei mir und den anderen hier im Forum funktioniert.
Geh bitte alles nocheinmal Schritt für Schritt durch, irgendwo hast du einen Fehler gemacht.
Am Ende sollten schon mind. 80-90 MB frei sein.
duffy-31
Deine Neu erstellte Partition ist ext2 und Primär ?
Du hast L2SD SU Rechte gewährt ?
L2SD hat beim Start gefragt welche Partition du wählen möchtest und du hast die ext2 ausgewählt ?
Adistan
