hTC One X 4,7" (H600)
dorschdns
ClonePhone Facharzt
nachdem ich bei CMW eigentlich ein ZC300 bestellt hatte, habe ich heute ein hTC One X 4,7" (H600) erhalten.
100_0414.JPG 100_0415.JPG 100_0416.JPG 100_0417.JPG 100_0419.JPG 100_0420.JPG
Der Benchmarktest brachte dieses Ergebnis:
Das Phone verfügt über 512MB Ram und 2GB Rom (interne MicroSD Card).
Gerootet hab ich es mit TPSparkyRoot.bat. Den Play Store hab ich laut Colonels Anleitung "eingebaut":
Nun hab ich das Problem, dass ich keinen Sat Fix bekomme.
Faster Fix hab ich installiert und als Server Deutschland eingestellt.
Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem mit dem Sat Fix beim MT6575 Phone?
Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich GPS Test starte das GPS Symbol in der oberen Status Anzeige nicht angezeigt wird, obwohl GPS angeschaltet ist.
Dorschdn
R
rWx
Hatte am Anfang gar kein, später auch erst nach einigen Stunden Sat Fix mit FasterFix. Erst mit dem Zopo Tool Sat Fix hatte ich ein einigermaßen schnelles, aber bißchen ungenaues Signal.
Bei mir kommt das Symbol erst wenn ich z.B. GPS Test oder irgendeine Standortbestimmung (Wetterdienst, Maps,...) aktiviere, vorher hab ich auch kein Symbol!
Doppelpost zusammengefügt nach 6 minutes:
Im übrigen kannste wahrscheinlich echt froh sein das das Teil nicht vom Zoll geschreddert wurde ... bei dem Logo aufm Deckel hinten drauf ;)
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Bei mir kommt das Symbol ja eben überhaupt nicht, auch nicht wenn diese GPS Test app angeschaltet wird.
Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich auch froh darüber, denn so ist es schon ein schönes Phone.
Das ist nicht unbedingt ein Problem.
Das ist FW abhängig ob das angezeigt wird. Kenne jede Menge Geräte wo da auch nix ist :)
Wenn GPS Test oben links nen grünen Punkt hat, dann wird das GPS Modul schon gefunden.
Hast hinter dem Akkudeckel bestimmt Antennen aufgeklebt? Sind normal an der Struktur zu erkennen. Die Leiterbahnen schimmern immer leicht durch.
GPS ist immer oben, GSM unten.
Das passt so. Der Empfänger wird gefunden.
Mach mal das Backcover hinten ab. du hast oben links und rechts 2 Antennen. Wird einmal Wifi, einmal GPS sein.
Und versuche mal ohne Deckel und hochgestellt (nicht auf der Rückseite liegend) Sats zu finden.
Und natürlich im Freien.
wenn man sich so durchs Forum liest, scheint es eher die Regel als die Ausnahme zu sein, dass Leute Probleme mit dem GPS und MTK6575 haben, insbesondere dass 10-20 Meter Ungenauigkeit auftreten, was das Navigieren in Städten nicht gerade zum Genuss macht. Auch einige MTK6573 Phones hatten dieses, äh... "Feature", wenn auch nicht alle Modelle.
Ich hätte noch ne Frage zu dem Phone, das du jetzt bekommen hast... der Link fürs H600 führt direkt auf die Homepage von CMW, und dort finde ich das H600 nicht, sondern nur das H6000, das angeblich einen 4,3 Zoll Screen hat. Hast du vielleicht auch für dein Phone einen direkten Link? Und ist der Screen bei dir wirklich 4,7 Zoll groß? Welche Auflösung?
bernhardh
Das mit dem Display würde mich auch interessieren. Kannst mal mit nem Maßband nachmessen, wie groß es wirklich ist ??
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Hallo und Guiten Morgen zusammen,
das Display ist wirklich 4,7" groß.
Das Phone ist in der Diagonale 15cm groß
Das Display ist in der Diagonale 13,8 cm groß.
Dieses H600 hTC OneX gibt es eigenartigerweise im Angebot von CMW nicht. Ich hatte ja ein ganz anderes Phone bestellt.
Aber nun zum eigentlichen Problem, dem GPS und dem damit verbundenen Sat Fix.
bisher ist dieser Fix noch nicht erfolgt.
Wenn ich Google Maps starte erscheint eine Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen".
Der Standort lässt sich nicht abrufen.
In der oberen Leiste erscheint eine Meldung über fehlende Berechtigungen.
Hat jemand eine Lösung für die Probleme?
Dorschdn
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Vielen Dank Colonel, das hat nicht geholfen.
Ich erhalte ständig die Meldung "Ihr Standort kann nicht abgerufen werden"
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ja, den hab ich auch gemacht.
Ich hab jetzt das Phone seit über 2 Stunden am Fenster liegen, mit gestarteten YGPS Test aus den Mobile Uncle Tools.
Da sind jetzt 2 kleine Balken zu sehen.
Scheinbar muß ich das Ding noch zwei Tage da liegen lassen, ehe der erste Sat Fix zustande kommt.
Eigentlich ein gutes Zeichen :)
Dann ist das GPS Modul in Ordnung. Ich tippe da stark auf nen Kontaktfehler bei der Antenne.
Schau mal da:
Das ist beim IHTC One S.
Die 2 kleinen Federn kontaktieren auf die GPS Antenne im Backcover.
Wenn da eine leicht verbogen ist hast du sehr schwachen Empfang.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ich hab jetzt das Backcover abgemacht, mit den Kontakten war alles in ordnung. Ich hab mit einem Tuch drübergewischt und wieder zusammengebaut.
Nun hab ich beim YGPS Test sogar rote punkte auf dem Bildschirm.
Ich lass es jetzt mal am Fenster liegen, der Fix wird schon in den nächsten Stunden.
Danke Rumpelstilzchen!
kolo.bezka
