TOPS HD7 3G MTK6573 - ein Quantensprung zum HD2
bernhardh
Naja, die da hatte ich schon drauf: H7-3G-2.3.6-v5.0.zip
Konnte jetzt aber keinen Meilenstein feststellen.
Grundsätzlich bin ich der Meinung das mittlerweile das Optimum aus dem HD7 rausgeholt ist.
Jetzt warte ich auf ein Gerät mit 6575er Prozessor !
hotwebnet
Ich finde schon das wir auch auf dem HD7 noch die 2.3.6 oder 2.3.7 sehen sollten..........
Aber du hast recht......... auch ich warte auf den MTK 6575..... und dann geht alles wieder von vorne los.........
Schau doch einmal in den Link, die haben da eine neues ROM..... das H7-3G-2.3.6-v5.0.zip hatte ich auch schon drauf aber da gab es probleme mit der Kamara und mit dem Radio und noch einiges........
MSprecher
..völlig vergessen..
Ob das an einer falschen Initialisierung bei der ROM-Installation oder an einer fehlerhaft programmierten lib liegt, hab ich nicht herausfinden können.
Aber als Workaround dient der Engineer-Mode:
/Audio/LoudSpeaker Mode/
FIR x: braucht nicht geändert werden, die Kanäle sind alle gekoppelt
Type: Mic wählen
Level: definiert die Verstärkung in den jeweiligen im System gewählten Lautstärkestufen. Beim Mikrofon wird da mit den Lautstärketasten natürlich nichts geändert, also sind hier alle Level auf den gleichen Wert eingestellt.
Nacheinander Level 0 bis Level 6 wählen und den jeweiligen Wert im Value-Feld ändern und mit Set übernehmen.
höhere Werte bedeuten fürs Mic größere Verstärkung, für mich war Value 220 ein guter Wert ohne dass es zu Übersteuerungen gekommen ist.
im /Headset Mode/ war die Mic-Empfindlichkeit bei mir auch viel zu niedrig. Hier ggf ebenfalls die Werte anpassen. Allerdings kam es bei Werten über 230 beim telefonieren zu extremen Störungen. Vermutlich liegts an meinem billigen, schlecht geschirmten Headset. Da hilft nur ausprobieren und Gesprächspartner nach der Sprachqualität fragen....
Versucht mal die Einstellungen aus den 2.3.6er-ROMS, die alle den MIC-Issue nicht haben. Funktioniert bei mir ganz prima.
MIC-Settings in Audio/Normal Mode:
Level 0 = 64
Level 1 = 255
Level2 = 255
Level3 = 160
Level4 = 255
Level5 = 255
Level6 = 160
MIC-Settings in Audio/Headset Mode:
Level0 = 255
Level1 = 192
Level2 = 192
Level3 = 172
Level4 = 255
Level5 = 192
Level6 = 172
MIC-Settings in Audio/LoudSpeaker Mode:
Level0 = 255
Level1 = 208
Level2 = 208
Level3 = 172
Level4 = 255
Level5 = 208
Level6 = 172
Matthias
sportoctavia
Hallo, sorry fürs kurze OT
aber, könnte mir jemand kurz sagen ob die Ladegeräte vom HTC HD7 gleich sind, wie bei meinen Hero H7300? Habt ihr auch Probleme mit dem Touchscreen, wenn das Telefon am Stecker hängt? Hab die 3.1 Rom von Bruno Martins drauf. Ich bin echt zufrieden mit dem Handy, bis auf die etwas magere Bildquali habe ich keine Beanstandungen.
lG
jontle
Nein, gleich sind die Ladegeräte nicht, die Ladegeräte beim H7300 (zumindest bei meinem) sind "billiger Ramsch". Die Störungen des Touchscreen beim Laden hatte ich auch... schlimmer noch: wenn ich gleichzeitig das aufladende Telefon und meinen Laptop berührt habe, hats in den Fingern gebritzelt... nicht sehr vertrauenserweckend.
Das HTC-Ladegerät dürfte also besser sein.
Man kann eigentlich beliebige Ladegeräte mit USB-Anschluss verwenden. Je nachdem, welche Leistung das Ladegerät hat, ist der Akku etwas schneller oder langsamer voll.
freste
Komischerweise ist es bei mir genau umgekehrt, denn wenn ich ein "gutes" Samsung oder von HTC ein Ladegerät nehme dann spinnt mein Bildschirm total... wenn ich aber das mitgelieferte Ladegerät nehme (Kabel egal) oder ein 12 Volt vom "Ramschladen" für 5 Euro da ist alles bestens...
.. ich denke das liegt eher an einer Isolierung innerhalb des Handys... ist allerdings nur ne Vermutung
bernhardh
Das mit dem Laden ist interessant!
Ich war vor kurzem in Italien, Toscana. Da hab ich -so wie zu Hause- meinen Netzstecker vom iPhone mit USB Kabel fürs HD7 mitgehabt zum aufladen.
Interessanterweise war das aber etwas problematischer als in bei mir hier in Österreich:
Sofort nach dem Einstecken des Kabels ins Handy fing das System an sich selbstständig zu machen.
Es startete Programme, wahllos. Eine Bedienung wärend des Aufladens war überhaut nicht möglich. Ich konnte es nur im ausgeschalteten zustand aufladen.
Zu Hause wieder angekommen, versuchte ich das an unseren Steckdosen zu reproduzieren: Nichts, alles wie immer. Völlig normales Ladeverhalten.
Ist mir bis heute ein Rätsel !
freste
Also ich hab mal gegoogelt... am Stromnetz selber scheint nicht zu liegen den China, Österreich, Italien und Deutschland nutzen 50 HZ 220-230 Volt ausser es lag an der hauseigen Verdratung, das da was faul ist und der Ladeadapter empfindlich reagiert. http://www.spannungswandler.us/shop/page/2?shop_param
Aber daran wird weniger liegen da ich bei mir Zuhausen ja auch Probleme hab wenn sie auch nicht so groß sind wie deine beschriebenen (wie oben beschrieben hab)
Obmann
Androidprobierer
Haptisches Feedback
Hallo liebe H7300 (HD7) Besitzer / Android-Experten!
Hatte vor ner Weile schon mal gepostet, dass mich die Dauer des haptischen Feedbacks von meinem H7300/HD7 etwas nervt. Finde es vibriert zu lang und die haptik wirkt dadurch etwas billig. Ausserdem sollte es auch Akkuschonender sein wenns nur halb so lang brummt.
Gibts irgendeienen Eintrag im Android Verzeichnis, bei dem man vielleicht die Millisekunden des Feedbacks umändern kann - find auch bei Google nix gescheites!
hotwebnet
Morgen zusammen, nach 3 Wochen Bruno Rom 3.1 habe ich den subjektiven Eindruck das mein Handy immer langsammer wird ???? Kann das sein ??????
jontle
das ist kein vom User änderbarer Eintrag. Die Vibrationsdauer ist im framework-res.apk (in \res\values\arrays.xml )definiert. Entweder mit apktool selber ändern oder du müsstest mal Bruno fragen, ob er das beim nächsten release ändert.
Gruß,
Jontle
bernhardh
@hotwebnet:
Ich würde dir die Installation von folgenden Programmen empfehlen:
1tapcleaner zum "Cleanen" der System Partition.
InstallManager Dateien löschen, verschieben, wegen Speichermangels
Diskusage kannste mal kontrollieren ob dir Verzeichnisse auffallen, die sehr stark aufgebläht sind
Autostarts check mal, ob alles was da beim Start oder bei diversen Aktionen gestartet wird, auch wirklich benötigt wird
Wieviel Speicher hast eigentlich jetzt frei ? Hast viele unötige Widgets installiert ?
Da kommst schon mal weiter !
bernhardh
Nein, das weiß ich nicht, da musst du MSprecher fragen. Aber er wird es sowieso posten sollte es soweit sein.
Was war jetzt eigentlich der Grund für dein zugemülltes Mobile ?
talik
Hallo zusammen,
nachdem ich mein altes Handy kaputtgekriegt habe, bin ich auf der Suche nach einem Neuen.
was ich bislang gelesen habe war ok, aber was keine gesagt hat ob dieses Handy evtl zu leise ist? weil dieses Problem hatte cih mit meinem Alten handy.
Danek im Voraus!
hotwebnet
Also ich hatte 4 Wedges im hintergrund laufen...... ich glaube das war etwas viel........ nun sind es noch 2 und es geht alles wieder normal............Danke für die apps die du aufgeschrieben hast.
