hotwebnet
[HK.PHONE H7-3G] Thảo Luận-Root-Rom Cook [Bản 2.3.6 by HDBK] - Trang 998
kennt das Rom schon einer........ ??????????
Versucht mal die Einstellungen aus den 2.3.6er-ROMS, die alle den MIC-Issue nicht haben. Funktioniert bei mir ganz prima...völlig vergessen..
Ob das an einer falschen Initialisierung bei der ROM-Installation oder an einer fehlerhaft programmierten lib liegt, hab ich nicht herausfinden können.
Aber als Workaround dient der Engineer-Mode:
/Audio/LoudSpeaker Mode/
FIR x: braucht nicht geändert werden, die Kanäle sind alle gekoppelt
Type: Mic wählen
Level: definiert die Verstärkung in den jeweiligen im System gewählten Lautstärkestufen. Beim Mikrofon wird da mit den Lautstärketasten natürlich nichts geändert, also sind hier alle Level auf den gleichen Wert eingestellt.
Nacheinander Level 0 bis Level 6 wählen und den jeweiligen Wert im Value-Feld ändern und mit Set übernehmen.
höhere Werte bedeuten fürs Mic größere Verstärkung, für mich war Value 220 ein guter Wert ohne dass es zu Übersteuerungen gekommen ist.
im /Headset Mode/ war die Mic-Empfindlichkeit bei mir auch viel zu niedrig. Hier ggf ebenfalls die Werte anpassen. Allerdings kam es bei Werten über 230 beim telefonieren zu extremen Störungen. Vermutlich liegts an meinem billigen, schlecht geschirmten Headset. Da hilft nur ausprobieren und Gesprächspartner nach der Sprachqualität fragen....
Nein, gleich sind die Ladegeräte nicht, die Ladegeräte beim H7300 (zumindest bei meinem) sind "billiger Ramsch". Die Störungen des Touchscreen beim Laden hatte ich auch... schlimmer noch: wenn ich gleichzeitig das aufladende Telefon und meinen Laptop berührt habe, hats in den Fingern gebritzelt... nicht sehr vertrauenserweckend.aber, könnte mir jemand kurz sagen ob die Ladegeräte vom HTC HD7 gleich sind, wie bei meinen Hero H7300? Habt ihr auch Probleme mit dem Touchscreen, wenn das Telefon am Stecker hängt?
Komischerweise ist es bei mir genau umgekehrt, denn wenn ich ein "gutes" Samsung oder von HTC ein Ladegerät nehme dann spinnt mein Bildschirm total... wenn ich aber das mitgelieferte Ladegerät nehme (Kabel egal) oder ein 12 Volt vom "Ramschladen" für 5 Euro da ist alles bestens...Nein, gleich sind die Ladegeräte nicht, die Ladegeräte beim H7300 (zumindest bei meinem) sind "billiger Ramsch". Die Störungen des Touchscreen beim Laden hatte ich auch... schlimmer noch: wenn ich gleichzeitig das aufladende Telefon und meinen Laptop berührt habe, hats in den Fingern gebritzelt... nicht sehr vertrauenserweckend.
Das HTC-Ladegerät dürfte also besser sein.
Man kann eigentlich beliebige Ladegeräte mit USB-Anschluss verwenden. Je nachdem, welche Leistung das Ladegerät hat, ist der Akku etwas schneller oder langsamer voll.
Hi,Gibts irgendeienen Eintrag im Android Verzeichnis, bei dem man vielleicht die Millisekunden des Feedbacks umändern kann
