Wo hast Du das Tablet her, von merimobiles?Es gibt 2 Versionen des U9GT2, die sich nur am Gehäuse unterscheiden. Ich habe die Version aus Alu mit zusätzlichem Kunststoffrand (die neue), ein Kollege von mir hat die "alte" Version [..] Es hat das Gehäuse vom Window N90 (ist trotzdem als Cube gelabelt - auch in der Firmware)... [..] Die Rückseite ist aus glatterem Alu, die Einfassung aus Kunststoff (unterm Kunststoff aber auch noch Alu)... insgesamt wirkt es etwas stabiler und hochwertiger, da das Glas nun keinen Spalt zum Gehäuse mehr hat sondern absolut bündig ist. es liegt auch etwas besser in der Hand aufgrund der etwas weniger scharfen Kanten. Laut Merimobiles wurde das Gehäusedesign aufgrund von Stabilitätsproblemen geändert (was ich nachvollziehen kann, da sich bei meinem Kollegen (alte Version) z.B. das Display vom Gehäuse löst [..]
Um die Verwirrung komplett zu machen will ich noch einwerfen,Wäre toll, wenn merimobiles oder ein anderer Shop verlässlich die überarbeitete Version des U9GT2 anbieten würde.
Ich habe dieses bestellt:Guten Morgen Stefan,
welches Netzteil hast Du dir besorgt?
Ist die 4.03 die Beta?
Gruß Frank
Ja, von Merimobiles.... allerdings werden von dort wohl noch beide Versionen verschickt.... Die Kartons sind identisch also wissen die vermutlich nicht mal in welchem Karton welche Version steckt...Wo hast Du das Tablet her, von merimobiles?
Und den Stecker hast Du vom alten Netzteil angetrennt und 1:1 an das neue gelötet?Ich habe dieses bestellt:
Wentronic Schaltnetzteil: Amazon.de: Elektronik
Aber Achtung: Der Hohlstecker passt nicht 1:1. Hier muss gelötet werden.
Tip: nicht den Stecker abschneiden, sondern altes Netzteil öffnen, Kabel von der Platine ablöten (oder direkt an der Platine abschneiden), neues Netzteil öffnen und dort das alte Kabel direkt an der Platine anlöten.... damit hast du ein sauberes Kabel und kein Gestückel irgendwo in der Mitte.... Kabel irgendwo zusammenzubasteln ist immer Pfusch!Und den Stecker hast Du vom alten Netzteil angetrennt und 1:1 an das neue gelötet?
Frage mich, ob die Front-Camera des Cube U9GT2 dann trotz Gehäuse vom Window N90 noch wie bei der "ursprünglichen" Version 2 MP hat, oder wie das N90 lediglich 0,3 MP?Das ist das offizielle Case des N90 und nicht des U9GT-2. Scheinbar verschicken einige Seiten eine OEM-Version des N90 (also nicht gebrandet) als U9GT-2. Von den Daten her ist es ja auch identisch, sogar die Builds stimmen überein.
Das deckt sich mit der Aussage unter http://www.mp4nation.net/forum/viewtopic.php?p=266276#p266276: "..the Window backplate does look better sorted than the Cube as it's using clips/tabs to lock it into place."Laut Merimobiles wurde das Gehäusedesign aufgrund von Stabilitätsproblemen geändert (was ich nachvollziehen kann, da sich bei meinem Kollegen (alte Version) z.B. das Display vom Gehäuse löst und meines bisher auch schon einen Sturz vom Tisch ohne Macken überlebt hat)
Eine sehr gute Idee. Danke schön. Hoffe ja, dass ich mit dem vorhandenen Netzteil keine Probleme habe.Tip: nicht den Stecker abschneiden, sondern altes Netzteil öffnen, Kabel von der Platine ablöten (oder direkt an der Platine abschneiden), neues Netzteil öffnen und dort das alte Kabel direkt an der Platine anlöten.... damit hast du ein sauberes Kabel und kein Gestückel irgendwo in der Mitte.... Kabel irgendwo zusammenzubasteln ist immer Pfusch!
Werde ich mal verifizieren, wenn ich wieder zu Hause bin...Frage mich, ob die Front-Camera des Cube U9GT2 dann trotz Gehäuse vom Window N90 noch wie bei der "ursprünglichen" Version 2 MP hat, oder wie das N90 lediglich 0,3 MP?
Genau so wird es gemacht ;-)Tip: nicht den Stecker abschneiden, sondern altes Netzteil öffnen, Kabel von der Platine ablöten (oder direkt an der Platine abschneiden), neues Netzteil öffnen und dort das alte Kabel direkt an der Platine anlöten.... damit hast du ein sauberes Kabel und kein Gestückel irgendwo in der Mitte.... Kabel irgendwo zusammenzubasteln ist immer Pfusch!
Und wieso tauscht ihr das Netzteil?Tip: nicht den Stecker abschneiden, sondern altes Netzteil öffnen, Kabel von der Platine ablöten (oder direkt an der Platine abschneiden), neues Netzteil öffnen und dort das alte Kabel direkt an der Platine anlöten.... damit hast du ein sauberes Kabel und kein Gestückel irgendwo in der Mitte.... Kabel irgendwo zusammenzubasteln ist immer Pfusch!
Habs drauf, und läuft jetzt seit 3 Tagen..Wer mal wieder Lust aufs flashen und herumprobieren hat, Yuandao hat gerade 9 Firmware Updates veröffentlicht, darunter auch eins fürs N90 - Android 4.0.3, mit einem Zeitstempel vom 13.01.2012: Link
