Lenovo A60 handy mit Android 2.3 + WCDMA +MTK CPU + dual sim ?
Nomex
So leicht wird das nicht gehen ;) Aber wenn der Market schon drauf ist, dann wird das Phone auch sicher schon gerootet sein :)
scheint wohl aber nciht der market von android zu sein. er fragt nciht nach zugangsdaten und meist sind es nur chinesische programme zum installieren.
nun wollt ich das handy updaten, aber wenn ich in den "Android system recovery :<3:e>" gehe kommt gleich am anfang unten eine meldung: "E: signature verification failed"
wenn ich dann trotzdem meine zip datei installieren will bricht er deswegen immer ab.
Nomex
ja nach der von eto.
aber wie gesagt, es kommt gelich am anfang die fehlermeldung.
recovery mode installieren, meinst du clockwordmode (oder wie das geschrieben wird)?
ich habe sonst eigentlich noch nichts anderes gemacht, wollt nur mal die zip installieren.
Na, dann schau Dir die PDF-Datei von ETO noch einmal genau an, Du kannst nicht "einfach so" die Zip installieren. Erst einmal per Flashtool ein Bootimage flashen. Dadurch sollte das Phone gerootet sein (denke ich). Dann kannst Du vom Phone aus den passenden Recovery Mode per Mobile Uncle Tool flashen. Wenn der Recovery Mode dann auf dem Phone ist, kannst Du die update.zip Datei flashen.
Nomex
ach wär das mal schön, wenn es mal einfach wär -.-
also ich wills nach der anleitung machen.
alles schön und gut, leider will der pc aber einen driver der nirgendswo mitgeliefert wurde. (weder bei flex tool, noch auf er SD karte, die mitgeliefert war.)
darauf sind bei beiden driver, die man installieren kann, wenn man das handy an pc steckt, im normalen betrieb.
aber bei der anleitung soll ja das handy ausgeschaltet werden und akku raus. dann bei dem tool auf start klicken und dann handy an pc anstecken und akku einstecken. dann will der pc aber driver, die nicht die selben sind. also bricht das programm immer wieder ab.
ich habe keine driver zu "lenovo preloader"
jedesmal komm ich mir vor, als wenn ich das zum ersten mal machen ... ich könnt schonwieder :!
J
johndebur
oh je das klingt ja kompleziert, na ich hoffe mal das der market bei meinem handy drauf ist :scratch_one-s_head:
merrily
Also mit diesem ROM habe ich immernoch das Problem, dass ein eingehender Anruf im US Format angezeigt wird, sprich mit Dash (Bindestrich) zwischen den Zahlen. So zum Beispiel:044-567-34-66
Meine Kontakte sind aber ohne Dash gespeichert, sprich so zum Beispiel: 044 567 34 66
Somit erkennt das Phone den Anrufer nicht!!
Ich hab auch schon versucht mit dem Tool morelocals 2 dies einzustellen, aber es nützt nichts.
Das Format vom Eingehenden Anruf sollte ohne Dashes sein!
Wie habt ihr das hingekriegt?
Oder muss ich alle meine Telefonnummern in den Kontakte mit Dash/Bindestrichen ergänzen (HILFE)?
Herzlichen Dank für Tipps
Nomex
danke :) das hat geklappt.
jetzt müsst nur noch der market laufen *seufz*
Turn off WiFi
1. Go to setting>wireless and network>Mobile Network>Access Point Name
2. Choose any APN ( Example XXXX internet )
3. Change Authentication type to None.
4. Save it. and reboot the phone .
now you can login or register the account. After register acc or login successfull and you can change back the setting.
da klappte irgendwie nicht.
bekomme weiterhin den fehler
die uhrzeit ist schon auf mitteleuropäisch eingestellt
internet geht.
klosi
Ich habe mein A60 bei Hotmid.com bestellt. Scheint eigentlich ein guter Laden zu sein, aber nach Bestellbestätigung (Freitag, 16.09.) wollen die einfach keine Tracking Number rausrücken (hab per DHL Express bestellt).
Hat schonmal jemand bei diesem Laden bestellt?
Ansonsten noch eine Frage zu dem Custom ROM. Ist das dieselbe Version, die von Etotalk draufgemacht wird?
Nomex
jetzt klappts auch mit dem market, wenn man dies tut:
2. und dann muss man die option aktivieren unter dem Menü Accounts... die heißt irgendwas mit "enable/allow sync..."
dann gings bei mir auch ohne probleme. jedenfalls wenn ihr das handy bei etowalk mit update V1.01 gekauft habt
das hat ich vergessen nach zu schauen.
nun kanns endlich los gehen mit den apps ^^
heinz64
Hallo
Nachdem was ich hier über das Handy gelesen habe, werde ich es mir auch kaufen. Ist es hier in diesem Forum gestattet zu fragen, wo man es am besten bestellt, damit google android market läuft , bzw. gibt es je nach Händler unterschiedliche Ausführungen bezügl. Software/ ROM - mir genügt ev. die englische Version. Wofür ist das Update V1.01 eigentlich notwendig. Eine Frage noch: Funktioniert das Einrichten eines email accounts und Navi/GPS problemlos ?
J
johndebur
ich habe bei meiner bestellung nachgefragt, ob man nicht auch ein deutsches sprachpaket installieren kann. keine ahnung, ob die das haben und können. mal sehen was ich bekomme. notfalls muß ich die etowalk rom draufklatschen.
DoofyMC
@heinz64: lies dir diesen kompletten thread durch! dann weißt du, dass du am besten bei etowalk bestellst.
frag einfach vorher per mail nach dem deutschen sprachpaket und ella von etowalk sendet dir sicherlich ein angebot an deine emailadresse. Das update ist (wie schon mind. 10x erklärt) damit du google market nutzen kannst und das handy gerootet ist für apps wie z.b. titanium backup
michuel
Nochmal zur Info an alle Interessierten,
auch ich habe mir das Lenovo A60 bei Eto... gekauft.
Wie bei anderen Händlern, ist es auch bei denen nicht in deutsch WIE versprochen. Dazu folgende mail von ELLA:
Dear Buyer,
No, it is not 100% full German, only partial of them can be German.
But you can type and read German normally on this phone.
Your item has been shipped with tracking number of xxxxxxxxxxxxx by Airmail.
Thanks,
Ella
Um eins gleich festzuhalten, mit "ist nicht zu 100%" meinen sie "ist zu 100% nicht" !!!!
Also, für alle denen die deutsche "Handysprache" wichtig ist, lasst die Finger davon!
Der Michu
Nomex
also ich finde das englisch jetzt nicht so dramatisch ;)
es läuft trotzdem alles. die tastatur kann man auf deutsch stellen, das reicht ja :)
und es läuft super :)
nur plants vs. zombies HD kann auch dieses handy nicht xDDD
da hab ich noch keins gesehen.
muss cih nochmals schauen ^^
