Hipad A819 / Herotab C8 / Dropad A8 / Haipad M7 / Apad M7009
troll05
I had the same using Fragcompany the first time with a 16 GB card, but changing to Pyranik solved it and flashes without problems.
Reformat your external card (min. 2GB) with FAT32 and try again, if still no help have a look at this thread from SlateDroid, saved my ass twice until today
Loonix
Spokenkieker
ah, now... yes.
Zap deine firmware benutzt die standard 200 LCD density, oder?
Damit hat der neue Android market ein problem wie es aussieht.
gostrecon you would need to change the LCD density in the build.prop file to 160
then you need to stop the Market process and clean the market cache....
its easier to to it prior to flashing '^^
ghostrecon
HI Loonix & ZAP
i really dont know why
regarding energy , ZAP`s rom is much better
but still can not download from market
loonix , i did what u said
still same :(
Dahmer
Persona non Greta
Colonel,du benutzt doch auch für alle möglichen medien den moboplayer,wie kriege ich es denn hin,das der ton kommt?
es gibt doch die 3 einstellungen,klingelton-medien-wecker,
wen ich nun nur medien auf laut stelle,dann ok drücke und dann den mobo starte,kommt zwar bild aber kein ton und in den einstellungen ist's bei medien wieder auf aus,
gibts da nen trick oder sollte ich n andern player nehmen
Öhm?!? Keine Ahnung, ich habe dort noch nie etwas eingestellt, das Ding spielt einfach (inkl. Ton) und fertig :)
Dahmer
Persona non Greta
hab jetzt mal den ut player,der ja schon drin ist probiert und da ging es,beim tune in radio dann wieder nicht
Loonix
Spokenkieker
hab den auch gerade mal ausprobiert und der hat auf diesem pad tatsächlich probleme mit der wiedergabe von MP3 tonspuren in .avi filmen
wobei er mit AC3 in .mkv keine probleme zu haben scheint.
benutz den internen player, da kannst du auch während des schauens den ton ändern ;)
Dahmer
Persona non Greta
bei cinex gehts und bei tune in muss ich wieder selbst lauter machen,hmm mal sehen ob ich da was finde,
so my settings gezogen,von nur vibration auf nur ton umgestellt und schon funzt das mit dem radio und für filme geht ja der interne
Rietzzz
Machen eure Pads auch manchmal so böse geräusche? :grin:
z.B. beim Start von Nenamark.. Oder bei TapFish, so 5-10 Sekunden nach start kommt ein durchgehendes rauschen aus den Boxen, muss immer bevor ich Tapfish starte die Medienlautstärke runtermachen..
Dahmer
Persona non Greta
nö aber hab auch noch keinen benchmarktest gemacht,
so filme laufen jetzt mit dem Act1 videoplayer aber ich krieg mein sche.... vodkafone stick nicht zum laufen und medion sticks gibts gerade nich bei ebäh
Loonix
Spokenkieker
meins macht oft nach dem ich per sprach suche etwas aufgenommen habe ein ganz hässliches *Pchhhkrack*
ansonsten macht es eigentlich nur die geräuche die es soll.
bellawlsn98
