MTK Audio Tool Longcheer
Sander
Ich werd wohl erstmal noch etwas Testen und paar Telefonate führen und abwarten.
Ich hatte ein kleines Prob, und zwar hat er die Werte ohne Probleme abgefragt, aber bei der übernahme der neuen Werte hies es FAIL. Nach erneutem abfragen zeigte er aber trotz dem FAIL den neuen Wert an.
Seltsam aber man muß ja nicht alles verstehen.
flumo
Misanthrop
Pinphone Lautstärke
ich bekomme die Lautstärke für den MP3 Player einfach nicht geändert!
Longcheer zeigt mir zwar die Werte so an wie ich sie eingestellt habe,
aber das Handy interessiert´s einfach nicht.
Der Player brüllt bei 0 Volume trotzdem los.
Und mit InEars ist Vol.0 schon so laut wie ich´s erst bei Maximum möchte.
Ich habe auch schon im Engineermode\Audio\Melody alle (0-6) auf die Werte im Bild gesetzt,
in jedem Profil (norm/loudsp/head).
Keine Änderung zum Auslieferungszustand.
Was ist denn überhaupt "16 Level Setting"?
Habe ich aber auch schon (erfolglos) runtergesetzt.
Eigentlich gehts mir auch nur um den headset-mode
damit ich unterwegs über KH Musik hören kann
[primärer Anschaffungsgrund; keine 2 Geräte rumschleppen]
Any ideas???
Keine Ahnung warum, aber es hat sich etwas getan.
Werte wie gehabt (pic), ist zwar nicht still bei 0, aber akzeptabel leise.
Schmerzgrenze jetz erst ab etwas über der Hälfte.
Hoffentlich bleibt das jetzt so (1 Problem weniger ;) )
wie verbindet sich mein handy mit longcheer?
muss ich den COM-Anschluss wählen?
Hast du den Com-Port Treiber installiert? Wenn ja:
Dann melde dein Handü als Com-Port an und schau im Gerätemanager welcher Com-Port benutzt wird.
Den dann im Tool angeben.
Danach sollte unten links "connected" stehen
Edit: Jepp!!!! Einmal schneller als Colonel. Roter Strich im Kalender :) Sonst verliere ich immer :(
Du brauscht auf jeden Fall eine Comport Verbindung. Sollte es per Kabel nicht funktionieren, bleibt nur noch Bluetooth als Option.
Nachtrag: Da war jemand schneller ;)
houseofgaga
wo bekomm ich den ein Treiber her?? ich kenne das so das man ne cd mitbekommt....ist mein erstes ciphone....bin auch eigentlich ganz zufrieden bis auf die leise music wenn ich mit dem headset höre....lg
houseofgaga
hab ick und weiter? hab echt null plan....
also da steht connected....aber es zeigt mir immernoch FAIL an...ahhhhh
FAIL kommt beim auslesen der Werte...
Hatt ich auch schon mal. Keine Ahnung warum.
Beim nächsten mal starten vom Tool hat´s dann geklappt.
Gibt aber wohl auch Handys wo es nie geht...
Versuch mal nen anderen USB-Port.
Ich hatte damals Probleme mit den Port auf dem mein Flashkabel drüber läuft.
Beim nächsten USB-Port ging es dann komischerweise.
houseofgaga
Ich hab noch net plan ob die software....also treiber installiert ist...
da stand Istall USB Driver XP successfully....
weiß garnet wo ich im geräte manager schauen muss ob das funzt...
funzt das überhaupt mit dem i9+++....kann ich das nicht anders ändern....
Hab den Telefoncode....der bringt aber nix oder?
houseofgaga
das funzt alles net....ich gebs echt auf...
soll das unter USB-Controller stehen oder Anschlüsse...
longcheer verbindet mit com 8 und com1...komisch..
Longcheer bietet dir die Ports an die es findet.
Den Port findest du am PC normal unter Anschlüsse(Com und LPT).
Ich hab aber Vista, kann sein dass das bei XP anders heißt.
Aber wenn bei Longcheer unten links connected steht dann sollte ja Verbindung zum I9 da sein.
Einfach ein paar mal versuchen.
HerrBrand
Audioeinstellung
Hallo zusammen, also ich habe nun alle varianten was die audioeinstellungen angehen getstet (Efox e71 wifi clone) und es funktioniert bei fast allen Einstellungen.
Das einzige was nicht geht ist der audioplayer. Den kann ich auf null runtersetzen und kann dann doch noch ein Zimmer damit beschallen. egal ob ich es über das Softwaretool mache oder im EN Modus.
Hat da Jemand einen Rat. Übrigens ist im E71 eine MTK CPU verbaut um genau zu sein eine MT6235. (Kennt da jemand eine Developer suite?)
Sorry, war keine absicht das der Beitrag zweimal hier ist, Lieber Admin, kann man den ersten Beitrag(101) löschen? Danke!
AmieDiaz
