Danke für deine schnelle Hilfe. Ich hatte mal irgendwo hier gelesen, dass es nur mit BT funzt.
Nach der Treiber installation habe ich das Handy angeschlossen und dort gibt es dann folgendes zu auswahl:
- charing Mode
- Mass storage
- webcam
Nur bei Mass storage tut sich was beim usb. das handy wird trotzdem nicht von der software erkannt...
als was müsste denn das handy im geräte manager erkannt werden? (z.B: Kommunikationsanschluss - COM1)?
Hoi TazyDev,
ich kenne das Problem mit dem
Charing Mode. Bei mir war dasselbe. Bin auf Charing Mode und der PC hat gar nichts erkannt. Besonders ärgerlich, da ich die Phone-Suite benutzen wollte.
Du kannst das Problem aber lösen.
Meine LÖSUNG:
Öffne den Engineer Mode (bei mir gings über *#3333#). Wenn der bei dir nicht geht, musst du mal die Boardsuche nutzen.
- unter "DEVICE"
- "SET UART"
- "Uart setting"
- "TST-PS"
umstellen von UART1 zu UART2 (Port 115200)
- "PS"
umstellen von UART1 zu USB-Port (Port 115200)
OK klicken....
Dein Handy fährt runter. Starte das Handy.
Nun wird es beim Einstöpseln des USB sofort erkannt und du kannst auch die PhoneSuite uneingeschränkt nutzen.
Es erscheint allerdings nicht mehr das Auswahlfenster (mass storage, charing...)
Deshalb würde ich alles synchronisieren und dann die Einstellungen wieder rückgängig machen.
Hoffe das taugt auch für dich.
Gruß,
Matches
