Zopo ZP998 9520 GPS Probleme Lösung
Billy_Kid
Hab deinen Tweak mal eingespielt, werde es morgen mal ausprobieren. Berichte dann ob's was gebracht hat.
Was ich jetzt schon sagen kann das der Fix (Warmstart) jetzt unglaublich schnell geht, 2-3 sek. Das hat vorher mindestens 10 sek. gedauert.
  • Like
Wertungen: Ora
taikee
mein THL T200 hat auch GPS Probleme. Ich fahre oft neben der Spur und eine ständige Routenneuberechnung mit maps nervt schon.
Habe extra dafür das Gerät rout gemacht und probiert es mit mobileuncle tools zu verbessern. Besonders erfolgreich war ich nicht :(
Billy_Kid
Alos mit dem einfügen der Zeile in die Build.prop ist das Navigieren mit Navigon deutlich besser geworden, zumindest hier im eher ländlichen Bereich. Das lästige springen des Pfeils ist weg. Wie das in einer grösseren Stadt ist, kann ich noch nicht sagen, weil:
Die Genauigkeit lässt aber weiterhin zu wünschen übrig. Mit "Meine Tracks" und "Endomondo" bin ich weiterhin oft weit neben der Strasse.
elsi06
Ich habe gestern und heute mit zig unterschiedliche Varianten versucht per Hardwareänderungen ein besseres GPS-Signal hinzubekommen. Ich hatte teilweise 18 in views innerhalb eines Gebäudes, aber keine in use! Mit der Originalen Antenne habe ich im Gebäude nicht mal in views. Draußen habe ich mit der Originalen Antenne meistens nach 5-10sek so 6-8 in use, aber mit der modifizierten so 12-18 in view aber 0 in use. Weiß einer woran das liegt?
Billy_Kid
Um das Thema nochmal aufzugreifen....
Mit dieser kleinen Modifikation https://yadi.sk/i/u6hxI6KZVYSbc habe ich mein GPS endlich vernünftig zum laufen gebracht. Der Fix kommt nun auch im Gebäude innerhalb weniger Sekunden. Die Empfangsstärke der Sateliten hat sich enorm verbessert.
Also wer keine Skrupel hat sein Gerät zu öffnen, kann das Problem so beheben. Achtung Garantieverlust.
Freier Himmel:Screenshot_2014-08-23-12-49-04.png Im Gebäude: Screenshot_2014-08-23-12-49-27.png
Nachtrag 24.08.2014 GPS ist heute bei bewölktem Himmel im Auto besser als mit meinen Galaxy Tab 3 :Mauridia:
taikee
"Dalvik-Cache-Eintrag in "build.prop""
kann man das irgendwie besser beschreiben? Was genau muss denn gemacht werden?
und wie?
R
rWx
und wie?
Du musst in system/build.prop am Ende folgende Zeile hinzufügen und danach rebooten:
dalvik.vm.execution-mode=int:fast
Dazu brauchst du root. Mach dir aber vorher ein CWM Backup. Falls man in der build.prop was falsches einträgt, verändert oder löscht, kann das schnell im Bootloop enden.
via Xiaomi Redmi Note Pro
C_GT99
und wie?
Natürlich kann ich das besser beschreiben, Google könnte es genau so gut:
http://www.android-hilfe.de/xiaocai-x9-forum/501318-echter-gps-fix-fuers-x9-andere-mtk6589-handys.html
Wie der Vorredner schon sagt, vorher unbedingt ein Backup machen, Original-Version von build.prop sichern, Voraussetzung ist natürlich ein Root auf deinem Handy. Editiere die Datei nicht auf PC sondern nur auf deinem Handy mit dem Build-Prop-Editor (kostenlose App), sonst schickst du deinen Handy in die Bootschleife.
Gruß.
didi2212
Der nachfolgende Link dokumentiert eine Lösung, wie der GPS Empfang beim Zopo998 merklich verbessert wird.
Ist die Garantiezeit noch nicht abgelaufen, sollte man den Eingriff nicht vornehmen. Bei mir ist seitdem das Handy erstmals als Navi tauglich. Achtung! Nach Lösen der Schrauben keinesfalls im Bereich der Bedientasten, z.B. mit einen Schraubenzieher versuchen, den Rahmen zu lösen. Zusätzliche GPS-Apps sind bei mir nicht mehr notwendig.
Sehe gerade, dass das Mitglied Billy-Kid schon erfolgreich gewerkelt hat.
https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public://Fzk8HCUCDydKQaOuAdr8N6lbJoNqSEPCBEAHW70IkiM=&name=GPS_antenna_fix.pdf&c=559d5808ff3a
die lösung ist bekannt bei anderen modellen.
das unter polstern der kupfer antenne ist imme sinnvoll bei zu wenig bis gar keinen kontakt der antennen litzen zu den kupfer bahnen.
doc
Muss ich mir jetzt einen Flaschenöffner an meinen Autotüröffner schrauben?
Und wenn ich alle 4 Türen bestücke erhöht sich die Empfangsqualität in Potenz?
