ZOPO 3X - ZP999 lite - 4G LTE MT6595M 5.5" FHD OctaCore 3GB RAM 16GB ROM Android 4.4.2
@Alex
Wenn ich das so lese hört es sich an, als wäre das Zopo zp999 sehr empfehlenswert. Ich bin am überlegen, ob ich Zuschläge. Mein S2 hat ausgedient und ist Mini.
tasar
Bekomme meins morgen und bin schon mal dabei Infos übers Rooten etc. zu suchen. Was ich bisher noch nicht gefunden habe: Gibt es wie beim LG G3 z.b. auch eine EFS Partition, in der z.b. die IMEI gespeichert wird? Diese hab ich immer als erstes gesichert, falls mal was schief geht, denn wenn man die schreddert, hilft nur noch einschicken.
Gibt es beim Zopo auch so etwas, was man unbedingt als erstes sichern sollte, bevor man ans flashen und rooten geht?
Fossytux
Mein ' Herzchen' kannst Du vergessen, falsch getippt.
Guck mal bei Android Hilfe/zopo999 nach wegen imei sichern u.s.w.
Root geht glaub ich nur mit Marsapa Rom , ich habe gleich von stock auf marsapa v4 gewechselt
K
klaushei
Ausgrab
Mein Lieblingsthema GPS
In verschiedenen Foren wird das GPS als schlecht bezeichnet bzw. verschiedene
User sind nicht begeistert.
Keiner äußert sich hier weder negativ noch positiv
bis auf User Ora in seiner Zusammenfassung mit 1
(Signal ist ohne Anfassen, was beim Screenshot leider nötig ist, wesentlich besser)
Hm damit werde ich auch nicht schlauer
Fossytux
Hatte es hier schon geschrieben, am Anfang fast zuviel Satelliten, irgend nach einem Update dann weniger Satelliten dafür nur die guten.
Bin zufrieden.
gs_hemso
Hallo!
AM Anfang war GPS bei mir auch super. Leider nach der Zeit hatte ich kaum noch GPS Empfang.
Habe vor 3 Wochen Handy montiert und die 2 Kontakte nachgelötet, so das mehr Kontakt zwischen Platine und Innenteil von Backcover vorhanden sind.
Und jetzt ist GPS Empfang genauso wie am Anfang.
MFG:
Fossytux
Mal allgemein gesagt: Das ZP999 ist mein "langweiligstes " Chinaphone "
Alles geht, keine Probleme die man nach kriminalistischen Suchen in den Foren lösen muss.Kein kribbeln wenn man versucht mit geheimnisvollen ROMs aus den Tiefen des chinesischen Netzes irgendwelche Fehler zu fixen.
Nie die Frage ,löten oder nicht löten.
Nie der trockenen Hals vor Aufregung ob das Chinaphone wieder startet nach dem Eingriff.
Nicht mal ein popliger Reboot.
Überlege schon ob ich mir nicht noch ein Abenteuerphone hole.
MTK
Geht mir mit meinem ZP3x genasuso .
Noch mal etwas zum GPS .
Ich habe auch den Eindruck das es etwas schlechter geworden ist .
Mein ZP3x verhält sich ja auch so, dass wenn der Bildschirm aus ist, der Empfang besser wird. Man sieht das dann, wenn ich den Bildschirm wieder einschalte, dass einige Satelliten verschwinden u. das Signal etwas schwächer wird .
Allerdings das ganze noch auf hohen Niveau u. immer noch völlig ausreichend u.
sehr guter Empfang.
Lt. Zopo soll es ja an der Kontaktierung der Antenne liegen.
Nachlöten würde ich aber die Kontaktflächen nicht, da evtl. Flußmitterückstände
zurück bleiben wenn man die Flächen nicht ordentlich sauber macht.
Das kann dann auch zu Kontaktproblemen führen.
K
klaushei
Hm schwierige Entscheidung
Da wollte ich mal ein höherpreisiges Chinahandy kaufen nicht immer den
billigen Chinaschrott ;) und nun dieses mit dem Zopo (GPS).
Nun werde ich da mal mit dem ASUS Zenfone 2 liebäugeln müssen
dank euch für die Rückmeldung
synk
điện thoại Man
Hm, wenn ich nicht dieses dusselige Schwerkraftexperiment mit
dem Zopo gemacht hätte, wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen,
das Zenfone 2 zu testen.
Nun ja, das Zopo wird irgendwann repariert, wenn die Teile aus
China per Schneckenpost eingetrudelt sind.
Behalten werde ich aber das Zenfone. ;)
