sonic12
TWRP hab ich drauf. Gibts hier irgendwo ne Anleitung dafür? Hab keine Lust Daten zu verlieren.
Im FAQ Topic hab ich dazu nichts finden können.
Longolong
Geh einfach in TWRP, da müsste ein Punkt Wipe sein. Die beiden genannten Wipe-Optionen auswählen, fertig. Dann Gerät neu starten. Hoffe das hilft ...
sonic12
Alles klar.
Ist danach dann noch die jetzt installierte Rom drauf oder muss man alles neu Aufsetzen?
Würde dann die SD Karte vorher raus nehmen und ein Titanium Backup machen und ein normales Backup. Nur zur Sicherheit.
Richtig?
Longolong
Dann ist natürlich noch die installierte ROM drauf, du wipst ja nur die beiden Cashes. Ein komplettes Back-up auf die SD Karte kannst du auch mit TWRP machen! Daten zusätzlich sichern mit Titanium natürlich auch immer gut. Wenn das mit dem Cache wipen nicht klappt, nochmal die 5.11.26 via TWRP installieren.
sonic12
So habe jetzt alles gemacht und die 5.11.26 neu installiert.
leider das gleiche problem wie vorher.
Gibts irgendein tool bzw. programm mit dem man lautsprecher testen kann? nicht dass es ein mechanisches problem ist. Dreckig oderso ist der lautsprecher nicht.
und kann man irgendwie die ganzen lautstärkeänderungen im engineeringmode zurück setzen? hab da jetzt etwas rumgespielt was glaube ich nicht so schlau war.
ansonsten müsste ich wohl mal das ganze handy komplett neu aufsetzen. wie geht man denn da vor um ein jungfräuliches handy zu haben? und kann man dann da wieder ein backup drauf spielen um alle daten und usw zu behalten? sprich whatsapp usw
Ghori
engineer mode - audio - normal mode
auf welchen Wert steht dort MaxVol? der Default Wert scheint 128 zu sein, so steht es bei mir.
Aber da ist noch jede Menge Luft. Du kannst das mal schrittweise erhöhen, der maximale Wert ist 160.
sonic12
der steht auf 160.
Von Level 0 bis zum Level 6 habe ich es in Schritten von 30-160 eingestellt.
Ist das so auch richti? Oder was steht bei euch bei den einzelnen Leveln? Oben muss sip ausgewählt sein oder?
sonic12
da ist das gleiche eingestellt. irgendwie scheppert der lautsprecher auch irgendwie.
bei allen typen habe ich die gleichen werte eingestellt.
ich telefoniere mit der sim 1. das komische ist ja auch dass es bei whatsapp und wechat genauso ist.
Ich google und teste mal weiterhin aber es wirkt so als wäre der Lautsprecher selber beschädigt.
Zu kaufen gibt es den bei ebay für unter 10€ und der Einbau scheint bei Xiaomi ja auch nicht so wild zu sein.
Hat hier schonmal jemand das Note 2 soweit zerlegt oder evtl. sogar eine Ahnung ob man bei dem Wechsel des Lautsprechers löten muss?
Und hat evtl. jemand Erfahrungen mit der Qualität von diesem Händler?
http://www.ebay.de/itm/262156319071?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Hellion
Ich hab auf YouTube zumindest mehrere Videos gesehen, die zeigen, wie das Vorgängermodell zerlegt wird. Teils mit exakter Teilebezeichnung. Das machen meist Inder.
Dort war nix zum Löten, nur gesteckt. Beim Redmi Note 2 wird das nicht anders sein.
sonic12
Hättest du da evtl. einen Link zu einem Video?
Ich habe auch schon diverse angeguckt aber keines finden können wo der Lautsprecher demontiert wird.
F
Frog1337
Kann mir jemand sagen wo ich diese Metallcovers (backcover) hergekommen kann ohne Kreditkarte? Also die wo man das Plastikcover abmachen muss?
Ausserdem such ich noch n originales backcover und so n Silikoncase am besten in grau.... Hab jetzt bis auf aliexpress nix gefunden. Also keinen Shop wo ich alles auf einmal bestellen kann.
Hellion
Ich hab bei Gearbest 2 tempered glass Folien gekauft. Es gab damals 2 oder 3 verschiedene zur Auswahl. Meine jedenfalls sind nicht zu empfehlen, Schlieren bleiben recht gut haften. Außerdem haben beide einen kleinen Sprung.
Da hatte ich vorher deutlich bessere beim meinem Doogee!
Vielleicht kann jemand welche empfehlen?
