XiaoMi Mi5 4G lässt sich nicht mehr entsperren
Nurnai
Just me
Und ja nachdem welche Firmware drauf ist, ist der EDL Modus gesperrt. Dann wird es quasi unmöglich was zu machen.[DOUBLEPOST=1499880306,1499880002][/DOUBLEPOST]@ManuelS
Das Tool wird hier nicht helfen, da es dazu da ist einen MiAccount zu umgehen. Die TE hat einfach das Problem, dass das Wischmuster das Handy nicht entsperrt.
ManuelS
Twrp geht ja nur wenn der Bootloader geunlockt wurde was hier nicht der Fall ist... Welche Miui Version war denn zuletzt aufgespielt?
Oder du versuchte folgendes:
If you forgot your lock pattern and bootloader is locked the easiest way to fix it is to do the following:
- download Chinese version of MI PC Suite
- switch to recovery mode in your MI5 by pressing volume up + power (picture presenting a phone and USB cable shall appear)
- launch the MI PC Suite
- now while holding the Shift key on your keyboard plug in USB to your MI5
- a pop up shall appear in the PC Suite asking what you want to do (in Chinese of course)
- by clicking the second button from the bottom you will wipe all the user data from the phone
- reboot your phone
digidu
Funktioniert vermutlich bei einer Shop ROM nicht :(
Margret
ok, dann pack ich das gute Teil mal wieder aus und starte einen neuen Versuch
Geb dann Rückmeldung - falls ich mich bis dahin nicht vom Balkon gestürzt hab:eek:
schon mal vielen Dank
leechseed
Nur nicht verzagen, irgendetwas funktioniert schon noch ;)
Submitted by starr:
1. Call your locked phone from another one.
2. Accept the call and hit the back button during the call
3. This should give you complete access to your phone
4. Go to your phone’s security settings and try to remove the pin or pattern. To do so, you first need to put in the current one, which you obviously don’t know anymore. The only way is to guess and try out different combinations until you get it right. Should you get this far, then you can disable the pin or set a new one.
http://trendblog.net/how-to-bypass-android-phone-lock-screen-pattern-pin-password/
Margret
Äh, hat jemand von Euch eine Fern-Wunderheilung durchgeführt? Es hat sich entsperrt:feuerwerk::Mauridia:
und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert hat.
Hab die chinesische Version von MI PC Suite runtergeladen und Smartphone mit PC verbunden - ist zwar erst nichts passiert, aber nach einiger Zeit hat es sich entsperrt und die Einstellungen und Daten sind auch alle wieder da!!!
Wie kann das sein?
Vielen, vielen Dank für die nette Unterstützung an Euch alle:party:
Margret
Wenn ich mich recht erinnere, hat er MiUi 8 draufgespielt - aber da muss ich heute abend auf dem Handy nachschauen - gehört meinen Mann
Ich war so überrascht, dass es funktioniert - hoffe nur, dass es keine bösen Überraschungen gibt
Margret
???[DOUBLEPOST=1499946599,1499946406][/DOUBLEPOST]Ah, hab es kapiert - ist jetzt umgestellt auf PIN. Bin mir nicht sicher, ob wir es nochmals mit Entsperren per Finger Print versuchen sollen
Margret
Ich hoffe auch, dass er beim Pin bleibt
also, es jetzt die Version Miui global 8.1 stable 8.1.2.0 MAAMIDI drauf
Mich wundert halt nur, dass es dann so einfach funktioniert hat - aber Hauptsache, es lässt sich wieder einschalten
leechseed
Du solltest erstmal die Wörter nachschlagen bevor du sie verwendest ;)
Kann ja jeder machen was er will, nicht vergessen auch alle Daten auf den Perso laden.
Aber vertiefen wir das lieber nicht weiter..
