W450 MTK6582 Quad Core 4.5inch
P
pilli
sooo.....
hab mal die vorgeschlagene Sicherung draufgespielt - ohne erfolg!
daher habe ich nochmal versucht zu flashen - geht auch nicht. Hier scheint das Problem aber am Treiber zu liegen. Habe dann die treiber mit usbdeview entfernt und neu installiert - brachte auch nix.
Wie kann ich denn testen, dass der treiber wirklich funzt? Unterm flashtool kann ich auch nicht den memorytest durchführen.
Mein letzter erfolgreicher Flashvorgang leigt schon ein wenig zurück - damals beim zopo - aber mit cwm. gibt es keine Firmware, die ich per cwm flashen kann?
Hier ist einer, der hat genau die gleichen symptome wie meins - aus dem gleichen Grund
http://www.android-hilfe.de/galaxy-nexus-forum/361313-wifi-geschrottet-3.html
P
pilli
Problem erkannt - Problem gebannt:Mauridia:
Hab dann mal versucht das Phone vom Rechner meiner tochter zu flashen - geht!!!
und Wifi geht auch wieder!
Dann will ich mal alles wieder einrichten usw.
Trotzdem Danke für eure aufopferungsvolle Hilfe!:drink:
cschumann
ich habe seit gestern zwei W450. Eines hatte die neuste Firmware vom Dezember 2013, eines eine vom November 2013. Interesanter Weise hat das eine Handy einen silbernen Lautsprecher, das andere einen schwarzen. Gibt es bei den Geräten wohl auch technische Unterschiede? Generell laufen beide prima, auch GPS läuft.
Christian
nauke100
Einige haben hier Probleme mit dem Lautsprecher des W450. Da meiner auch gestorben ist u. es bei meinem definitiv der Lautsprecher ist/war. Hab ich das Telefone aufgeschraubt das Teil aus der Rückseite mit etwas gefühl abgemacht. Es ist mit beidseitigen Klebeband befestigt.
Ersatz habe ich in der Bucht gesucht, es sah dem HTC One X sehr ähnlich. Ich hoffte das die Widerstandswerte auch passen.
Also da ich im Haushalt zwei W450 betreibe kaufte ich 2 Lautsprecher.
Am Tag der Lieferung hab ich den Lautsprecher sofort gewechselt, tja das Teil funktioniert super.
Der originale Lautsprecher ging Kaputt, als ich mir einen passenden Klingelton aussuchte.
Kurios ist das am W450 welches meine Tochter hat, an dem Tag der Lautsprecher kaputt ging wo ich bei meinem W450 den Lautsprecher gewechselt habe. Das ist nun fast 3 Wochen her und der Lautsprecher hält durch.
P
pilli
Da mein w450 nun läuft, habe ich ein neues Problem. Das phone hat unheimlichen stromhunger. Volle Akkuladung reicht bei normaler Nutzung 12 Std.
Was kann ich da tun?
Gruss
pilli
overfiend
12 Stunden.... :eek: also ein Akku wunder ist das teil nicht aber 12 Stunden ist echt wenig... Meines Schaft etwas um einen Tag
WLAN an
Gps aus
Bluetooth aus
By the way das GPS ist der letzte Müll... Fix ist zwar recht schnell aber im Betrieb Abweichungen ständig auf der falschen Straße oder irgendwo neben der Strecke
cschumann
Den Downloadlink findest du nach dem anmelden im ersten Beitrag. Du musst zuerst das Full-Rom installieren, danach alle OTA-Files. Danach geht dann auch das OTA direkt über die Update-App.
Whitey
Ich habe mir auch vor rund drei Wochen das W450 geholt. Versand hat etwa 8 Tage gedauert (von Freitag bis Montag hing es beim Zoll...). Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen. Da ich von einem iPhone auf Android umgestiegen bin, bin ich als Anfänger einzustufen, vielleicht kann mir der ein oder andere einen Tipp geben:
1. Ab und an friert das Smartphone ein. Ich kann den Display aus- und wieder einschalten, es reagiert allerdings nicht auf Berührungen. Wenn ich den Ausschalter länger gedrückt halte, kommt auch das Menü zum Handy neustarten, aber auch hier kann ich nichts auswählen. Hier bleibt mir nur noch die Möglichkeit den Akku zu entnehmen und so neuzustarten.
2. Wenn ich ein Telefonat entgegennehme, oder jemanden anrufe und derjenige abhebt, vibriert das Smartphone kurz. Meine Frau sagte mir, dass es auf der Gegenseite erstmal "Krach schlägt" und Sie das Telefon die erste Sekunde vom Ohr weghält, da es sonst zu laut ist. Kann ich das Vibrieren für diese Situation irgendwo aus- / einstellen?
3. Wenn ich von irgendeiner App eine Pushup-Nachricht bekomme (zum Beispiel bei Quizduell in meinem Fall), kann es manchmal passieren, dass die Vibration mehrere Sekunden anhält, bis ich den Aus-/Einschalter drücke.
4. Ich habe das Gefühl dass die Multitouch Funktion auch nicht ganz reibungslos klappt. Wenn ich ein Foto vergrößern will und mit zwei Fingern zu eng beieinander starte, registriert das Smartphone scheinbar nur einen "Touch".
Generell habe ich das Telefon auf Leise bzw. Vibrationsalarm stehen, da ich ein Klingeln bei jeder Nachricht / jedem Anruf nervig finde.
Falls mir noch Fragen einfallen, werde ich meinen Post ergänzen oder einen neuen erstellen. Vielen Dank vorab für das Lesen dieser Zeilen ;)
P.s. ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Telefon, gute Sprachqualität beim telefonieren und für meinen Geschmack auch ein guter Display. Gegen die Geschwindigkeit kann man natürlich auch nichts sagen!
bloodgnome
Nur mal zur Info für alle W450 User:
Der Akku des W450 soll ja 2000mah haben und wiegt 28g (Gemessen: Die blaue Version des Akkus).
Ein originaler Samsung S3 Akku wiegt 38g bei 2100mah.
Ich hab mal den S3 Akku in das W450 gepferrcht...ist etwas dicker dafür 2mm weniger breit. Der Akkudeckel schließt aber problemlos, und wenn man in die Lücke noch z.B. ein Stück Karton quetscht passt alles und man staune: das W450 läuft mit dem S3 Akku.
Der S3 Akku hat zwar 4 Pins, der 4te ist aber (denke ich) für die NFC Antenne im Akku. Es funktioniert auf jeden Fall einwandfrei.Und der Akku hält bedeutend länger. Wer also Akku-Probleme hat kann mit dem S3 Akku glücklich werden.
Wenn man nach dem Gewicht geht müsste der normale W450 Akku nur ~1500mah haben. Gefühlt ist es noch weniger. Schätze das die Chinesen da einfach eine schöne/hohe Zahl haben wollten und auf den (geschätzten) 1500mah Akku 2000mah draufgedruckt haben.
Meine Frau ist nun mit der Laufzeit mehr als glücklich, musste mit dem W450 Akku immer gegen 18 Uhr an die Steckdose jetzt kommt sie über den ganzen Tag und hat um 23 Uhr immer noch 20%.
Schöne Sache das Star (oder wer auch immer das w450 fertigt) da vom Akku her kompatibel ist. :)
Whitey
Vielen dank für den Tipp. Die Akkulaufzeit ist tatsächlich bedürftig... Werde ich bald mal ausprobieren, aber kann es da nicht zu Problemen führen wegen Überlastung oder Überspannung oder sowas in der Art?
P.s. noch eine 5. Frage habe ich:
5. Wenn ich mit telefonieren fertig bin und das Handy vom Ohr nehme, bleibt der Bildschirm ab und an noch dunkel. Teilweise bis zu 20 Sekunden. Hat jemand da eine Idee?
p.p.s. Wo bekomme ich denn den Originalen Akku für das S3 her? eBay? Oder gibt es da auch spezielle Onlineshops?
steffsb
qw
vlt mal die aktuellste firmware flashen ...
http://www.needrom.com/?s=w450&sa=search&scat=0
bloodgnome
Original S3 Akku bei eBay oder Amazon holen...drauf achten das es die 2100mah Version ist da viele auch den schwächeren alten 1600er verkaufen. Alternativen gibt es auch einige. Polarcell kann ich auch empfehlen die haben sogar 2400mah (angeblich) und deren Akku wiegt glaube ich noch 1-2 Gramm mehr (Ich geh da jetzt einfach mal nach Gewicht was die Leistung angeht).
Durch mehr Power passiert da nichts. Um mal beim S3 zu bleiben da gibt es Akkus die von 1500 - 7000 (!) mah reichen. Letzterer ist ein richtiger Klopper. Da schleppt man dann ein halbes Kilo und 18cm dickes Handy mit sich rum.
Das einzige was mir beim W450 sorgen macht --> Ständig Akku rein/raus wenn es sich Aufhängt (Touchscreen). Der S3 Akku sitzt da schon eng drin...irgendwann bricht bestimmt ein Pin oder so wenn man ständig rumfummeln muss mit dem Akku.
Zu deinen anderen Fragen:
--> Ja, W450 Krankheit. Bei Needrom.com z.B. auch als Touchscreen Bug bekannt. Meiner Meinung nach nicht fix-bar. Entweder hat man Glück und hat eins ohne diesen Bug oder man muss damit leben. Bei einigen wird das mit der Zeit sogar schlimmer :(
--> Lässt sich ausstellen...aber wo nochmal...muss da erstmal passen.
--> Dieses Problem konnte ich bzw. meine Frau noch nicht beobachten.
--> Touch und Sensortasten sind etwas überempfindlich, ja. Vielleich Teil des o.g. Touchscreen Bugs.
--> Konnten wir auch noch nicht beobachten. Ich habe aber das ab und zu bei meinem Razr wenn das Ding überlastet ist (Zuviel Zeugs offen ect.). Vielleicht hilft entmisten der Apps (Ich hab z.B. auch viele der Apps im Systemordner gelöscht weil ich Sie nicht brauche = Mehr RAM frei und es muss nicht jeder Mist immer mitlaufen).
6. Wenn ich zuhause WLAN Empfang habe und dann wegfahre, wo ich keinen WLAN Empfang mehr habe, ist mein Mobiler Datenempfang immer automatisch deaktiviert. Gibt es dazu eine Einstellmöglichkeit?
--> Konnten wir ebenfalls nicht beobachten. Sobald WiFi weg = Datenverbindung an.
stoker
bin seit Montag auch stolzer Besitzer eines W450. Inklusive Versand habe ich nur EUR 66,00 gezahlt. Ich hatte damit gerechnet, dafür mehr oder weniger Schrott zu erhalten.....aber ich bin von der Qualität wirklich überrascht. Alles wirkt recht hochwertig und ist gut verarbeitet. Bin noch dabei alles richtig einzustellen und habe dabei ein Problem (hatte vorger ein HTC Wildfire S mit Android 2.2.). Die Email-Synchronisation habe ich so eingestellt, dass alle 10 Minuten eine Aktualisierung erfolgt. Zwei Sachen stören mich aber noch, die sicher etwas mit einer falschen Einstellung zu tun haben:
1) Auf dem Desktopwidget werden mir beispielsweise 5 neue Mails angezeigt. Wenn ich dann in den Maileingang gehe und eine Mail lese, danach aber auf den Desktop zurückkehre, stehen dort noch 4 neue Mails (weil ich ja nur eine gelesen habe). Bei meinem HTC war da so, dass nach Besuch des Posteingangs die Anzeige quasi auf Null gegangen ist. Kann ich das bei Android 4.2. nicht ändern?
2) Komischerweise ist es so, dass mein Posteingang immer nur ein paar Mails sammelt (so zwischen 5-10). Wenn ich mir dann Mails nochmal ansehen will, ist der Posteingang komplett leer und ich kann auch nichts im Papierkorb finden. Ich kann auch keine Einstellung finden, wo ich sage, dasss man die letzten 30 Mails oder so behält.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke.
stoker
mblaster4711
Man kann Gmail als Email-Client für bis zu 5 Adressen nutzen. Dadurch kann man auch von den (bis zu) fünf Adressen auch Mails versenden.
Neue E-Mails werden gepusht und müssen nicht zyklisch abrufen (spart dann ein wenig Akku).
Den Zeitraum (Tage) zum automatischen synchronisieren auf das Android kann man einstellen.
Das einrichten von Gmail Android ist durch die Anmeldung am Google-Account schon erledigt (Kalender & Adressbuch dto.).
Je nach Launcher aktualisieren sich die Widgets nicht ständig oder oft genug.
Ob oder was der Hersteller deines alten Android an der Mail-App und Widget gegenüber Stock Android geändert hat, ist auch für die Abweichungen verantwortlich.
Hoffe geholfen zu haben.
GeTapatalkt mit meinem Motorola-StarTAC :grin:
Whitey
Ich habe jetzt seit etwa 10 Tagen die Custom OS MIUI drauf. Folgendes hat es mir gebracht:
Mit MIUI: Mir ist das Handy in den 10 Tagen etwa 2-3 mal eingefroren, Zustand ist also "minimal" besser.
Mit MIUI: Hat sich nichts verändert, finde auch nicht die Option um das Vibrieren zu deaktivieren :(
Mit MIUI: bisher nicht mehr aufgetreten -> Fehler vermutlich behoben.
Mit MIUI: habe das Gefühl das es minimal besser ist, kann ich aber nicht beschwören.
Mit MIUI: Immernoch dasselbe, also keine Änderung.
--> Konnten wir ebenfalls nicht beobachten. Sobald WiFi weg = Datenverbindung an.[/quote]
Mit MIUI: Keinmal mehr aufgetreten. Dafür freue ich mich jedesmal wie ein Kind wenn mir das Handy vorschlägt WLAN zu deaktivieren, sobald ich außerhalb der Reichweite von Zuhause bin. Dasselbe gilt natürlich wenn ich nach Hause komme. Sobald ich eine App starte, fragt mich das Handy: "Hier haben Sie normalerweise WLAN-Empfang. Wollen Sie WLAN aktivieren?" Finde ich super!!!!
Generell bin ich mit MIUI sehr zufrieden und kann es nur empfehlen!!! Hier der Link: http://en.miui.com/thread-15064-1-1.html
p.s. sehe gerade, dass es mittlerweile die 4.3.21 gibt. Werde wohl die Tage wieder updaten
:grin:
bellawlsn98
