Vkworld VK2015 (Erfahrungen, Probleme & Bugs, Lobes-Hymnen)
Erbsenmatsch
@Ora
Sooo, da mir die 2 GB freier Speicher für Apps wohl doch nicht reichen^^ Könntest du das auf 4 GB (oder gar keine Partition?) erhöhen? Das wäre super :)
Hier der Screenshot vom Mapping
Nein, aber das steht im Widerspruch zu dem Mapping des MTK.
Versuche mal auf dem Handy die Datei /proc/partinfo zu finden und stelle den Inhalt hier rein.
Ja etwas...
dann suche mal ob Du diese Datei findest...
/proc/dumchar_info
Das nächste mal drehst Du das ding um 90°. die Autodrehung beherrscht es ja bestimmt.:)
Diese Angaben lassen vermuten, dass Du einen 2 GB großen internen Telefonspeicher hast und der Telefonspeicher etwa 4 GB groß ist.
Nur stimmen die Bereichsangaben in der dumchar_info nicht, bzw. gehen nicht einher mit den Startadressen.
Das ist ein typischer Fall, dass die PMT 100% nicht i.O. ist. ich vermute, dass Du schon mit dem Stock Scatterfile eine PMT Warnung beim flashen bekommst.
Ich schaue mit mal die EBR's an und mache Dir einen 4GB internen Telefonspeicher draus. Geschieht aber auf Deine Verantwortung. OK?
Edit:
Ich habe mir jetzt mal das Scatter dieses ROM's von Dir nachträglich draufgerachten ROM's angeschaut.
Gelinde gesagt, falsch... hier wurde "gestümpert". Der der interne Telefonspeicher ist zwar jetzt 2GB groß, aber schon die Startadresse des Fat- Bereiches ist falsch und wurde nicht angepasst.
Das erklärt auch die widersprüchlichen Angaben in der dumchar_info, die im übrigen auch nicht mit der partinfo harmonieren.
Da lasse ich die Finger weg, solange Du mir nicht die EBR1, EBR2 und das Scatterfile des Stocks zur Verfügung stellst.
Erbsenmatsch
Okay. Nein, das klingt wirklich unschön! Ich schau mal ob ich das finde, was du suchst![DOUBLEPOST=1429805887,1429805747][/DOUBLEPOST]
Kann das nich eigentlich im laufenden Betrieb für Probleme sorgen?
Erbsenmatsch
zu 1: das möchte er nicht, sagt direkt: zu wenig speicher
zu 2: Die gibts noch nicht für das vk2015. Und ich bin zu doof, so was zu erstellen :grin:
Jetzt habe ich mir die EBR1, EBR2 und das beigefügte Scatterfile des ROM'S auf needrom angeschaut. Exakt berechnet auf 2 GB interner Telefonspeicher.
Du hast dann aber sicher nicht mit der Option "Firmware Upgrade" oder "Format & Download" geflasht. Sonst gäbe es die von mir genannten Wiedersprüche nicht.
Dann stimmt die dumchar_info nicht...
Vielleicht lassen wir uns durch Deine Ausgabe täuschen...
so eine Ausgabe wäre mir lieber:
Code:
root@android:/ # cat /proc/dumchar_info
Part_Name       Size    StartAddr       Type    MapTo
preloader    0x0000000000c00000   0x0000000000000000   2   /dev/misc-sd
mbr          0x0000000000080000   0x0000000000000000   2   /dev/block/mmcblk0
ebr1         0x0000000000080000   0x0000000000080000   2   /dev/block/mmcblk0p1
pmt          0x0000000000400000   0x0000000000100000   2   /dev/block/mmcblk0
pro_info     0x0000000000300000   0x0000000000500000   2   /dev/block/mmcblk0
nvram        0x0000000000500000   0x0000000000800000   2   /dev/block/mmcblk0
protect_f    0x0000000000a00000   0x0000000000d00000   2   /dev/block/mmcblk0p2
protect_s    0x0000000000a00000   0x0000000001700000   2   /dev/block/mmcblk0p3
seccfg       0x0000000000020000   0x0000000002100000   2   /dev/block/mmcblk0
uboot        0x0000000000060000   0x0000000002120000   2   /dev/block/mmcblk0
bootimg      0x0000000000600000   0x0000000002180000   2   /dev/block/mmcblk0
recovery     0x0000000000600000   0x0000000002780000   2   /dev/block/mmcblk0
sec_ro       0x0000000000600000   0x0000000002d80000   2   /dev/block/mmcblk0p4
misc         0x0000000000080000   0x0000000003380000   2   /dev/block/mmcblk0
logo         0x0000000000300000   0x0000000003400000   2   /dev/block/mmcblk0
ebr2         0x0000000000080000   0x0000000003700000   2   /dev/block/mmcblk0
expdb        0x0000000000a00000   0x0000000003780000   2   /dev/block/mmcblk0
android      0x0000000028a00000   0x0000000004180000   2   /dev/block/mmcblk0p5
cache        0x0000000007e00000   0x000000002cb80000   2   /dev/block/mmcblk0p6
usrdata      0x00000000e0000000   0x0000000034980000   2   /dev/block/mmcblk0p7
fat          0x0000000295200000   0x0000000114980000   2   /dev/block/mmcblk0p8
bmtpool      0x0000000001500000   0x00000000ff3f00a8   2   /dev/block/mmcblk0
Part_Name:Partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate
root@android:/ #
-- MTK DT öffnen
--ADB Command Fenster starten
adb shell
$ cat /proc/dumchar_info
bellawlsn98
