[Tutorial] Zopo Zp990 USB nachlöten und Verkleben
brauchst doch nicht aufschrauben um zu testen...die abgreif pin sind doch oben...3 stk (bild 1, neben der sim karte
außer du machst unten die abdeckung auf um die usb pins nach-zu- ziehen mit dem feinen lötkolben...
doc
L
lulela
also das nachmessen der pins für den akku im handy hat nix gebracht, habe über ton gemessen.
nur komisch je nachdem wie man das usb kabel hält doch angezeigt wird das geladen wird...
beim akku kommt ein akustiksignal, also sollte der nicht defekt sein.
Schildy
ist die Uv Lampe erforderlich weil um einmal auszuhärten eine zu kaufen ist glaub ich nicht so cool....
Danke schonmal für de genaue beschreibung und muss ich bei löten auf was spezielles achten wo mann nicht drann kommen darf oder sowas?
im bondic set ist ne kleine UV lampe mit drin.
ist aber nicht erforderlich zu kleben, ich mach das nur als extra "service?"
auf alle fälle !
wenn du zu nah an den SMD kommst, dann schmelzen sie dir grad weg oder du beschädigt sie.
am besten mit einer sehr feinen SMD lötspitze löten
