[Tutorial] Display wechseln Zopo ZP980
mal ne frage:
hast du einfach ein display gekauft oder eins mit frame?
beides, egal wie, sollte so aussehen:
doc
hmm...dann solltest du es vom alten display abmachen und auf das neue display kleben
- sind nur 3 klebepunkte, ...vorsichtig abnehmen damit keine kratzer entstehen (mit skalpel, rasierklinge..usw) und dann unter das neue display schieben...
relativ einfach :)
doc
JoshyJS
Moin, ich habe auch ein gebrochenes Display am C2.
Meine 5 Jährige hat ne Glaswasserflasche auf dem Tisch drauf gedonnert...
Habe mir den Digitizer schicken lassen.
Mir ist nicht ganz klar warum dieser angeblich nicht einzeln wechselbar sein soll.
Gut, TFT und Digi sind mittels doppelseitigem Tape verklebt.
Ich habe den neuen Digi hier. Tape wird als Rolle mit geliefert.
Das ist ein superdünnes Material.
Es sollte doch möglich sein TFT und Digi zu trennen.
Der alte Digi ist doch eh kaputt. Ob ich den beim Ausbau nun noch mehr beschädige oder in Hannover fällt ne Schaufel um.
Ich weis jedoch nicht wie empfindlich der TFT ist.
Erfahrungen?
Gruss, Joshy
JA....
Negativ:
tft bricht leicht bei der "trennung"
flexcable reißen ferne ab
schwierig zu säubern (kein reinraum)
blasen unter dem digitizer
bei LOCA flüssigkeit untern TFT oder seitlich elektronik
das ganze NUR um 25.- zu sparen, da lohnt der aufwand nicht !
doc
JoshyJS
Danke für die Info.
Ich hab da einen ganz verrückten Plan.
Mir sieht es so aus, dass der Digitizer von vorne da rein geklebt ist.
Und vom Digi geht nur ein Kabel an die Platine.
Wie wärs wenn ich den Rest vom Digit vorne ausbaue oder rausbreche, kaputt ist der eh?
Dann nur den ersten Schraubensatz löse, Stecker los, Digi sauber einbauen, Stecker drauf, Schrauben rein, fertig.
1. was heisst "bei LOCA"?
2. Mach ich irgendwo einen Denkfehler?
Bin für jeden hint dankbar Gregory.
Gruss,
Joshy
hmm...
verrückt.
der digitizer ist auf das "glas" fest verklebt. im prinzip ist der digitizer das ganze glas (volksmund touch, glas, digitizer, etc...)
1. loca ist ein kleber
2. ja
du kannst dir ja mal ein samsung video anschauen, da wird NUR das glas (das ist wirklich NUR ein glas) gewechselt und wieder eingebaut. so ähnlich ist die vorgehensweise.
ABER, die technik ist eine andere!
JoshyJS
Ich hab vor Jahren auch schon mal ein Eierphonomaten nur verdigitizert.
Der Kleber der hier beigeliefert ist besteht nur aus doppelseitigem Tape.
Beschreib mir mal den Denkfehler.
Und welche Samsung Video?
Welches zeigt das ganz gut?
:offtopic:
das war einmal....und nur noch heute bei wenigen chinaphones.
neuerlich werden sie vollflächig verklebt.
denkfehler: der digitizer ist im glas eingearbeitet (mehr oder weniger...)
hier wird das glas entfernt (aber die technik dahinter ist eine andere!!!)
bei samsung ist der digitizer im amoled eingearbeitet, bei deinem im glas!
das hier ist murks.
hier professionell mit LOCA
doc
-:offtopic:
JoshyJS
Oh Du meine Güte.
Wenn das so gemacht ist wie im Video 2...
Ich verkauf das Ding samt Digitizer.
Ich koste beruflich inzwischen 85€ die Stunde.
Das ist irgendwie unwirtschaftlich...
...kauf dir nen neues display für 50.- und bau es selber ein. weiter oben hast du eine anleitung.
doc
JoshyJS
Ja ich weis. Aber 50 Tacken und 2 Stunden gefrickel...
Ich weis nicht. Ich hab inzwischen ein THL5000.
Das kann genau das gleiche und ist deutlich robuster.
Abgesehen davon, dass es deutlich schneller ist mit Kitzelkatze 4.4.2.
Und mit dem 5000er Akku unschlagbar lang kann.
Ich schau mal ob mir ein Bastler nen Hunni dafür gibt.
Dann geht es weg.
Ist gerootet und hat auch KK4.4.2 von Paolo.
Ich hab sogar noch die Originalpackung.
Leider nur noch eine Bakterie. Die erste war vor einigen Wochen plötzlich tot.
Vielen Dank für die vielen tollen Infos.
Gruß,
Joshy
ch77de
Hallo, ich bin neu hier und habe bevor ich für das 980+ ein neues Display bestelle eine Frage. Bei dem Gerät passiert es sporadisch das plötzlich die Farben zusammen laufen, das Display Striche bekommt und dann weiss wird . Der einzige Weg ist es dann den Akku raus zu nehmen. Lange Power gedrückt halten bringt dann nichts. Ich dachte erst weil dann ja auch über die Powertaste nichts mehr geht, das es nicht das Display ist, da meiner Meinung nach dann ja zumindest Power noch gehen müsste. Nun wurde mir aber gesagt, da wäre doch das Display defekt. Habe bei Ebay für das Handy 70 Euro bezahlt. Nen neues Display würde mich zwischen 60 und 75 Euro kosten (schon eins mit Rahmen), dann hätte ich das Gerät ja auch noch günstig. Die Frage ist jetzt ist es wirklich ein defektes Display oder was anderes? Neuste Firmware und diverse Customs hab ich schon geflasht, also kann es wohl nicht an der Software liegen. Jetzt ist es mir aber auch zu heiss ein neues Display zu bestellen und dann einen doppelt so teuren Backstein liegen zu haben. Kennt jemand diesen Fehler und kann bestätigen das das ein defektes Display sein müsste? Dann würde ichs wagen und eins bestellen. Wollte das Gerät nämlich einer guten Bekannten fertig machen die gerade ihr altes zerstört hat und das 980+ kenne ich ja selber, da ich vor meinem 3X selber eins hatte, deshalb weiss ich das sie sollte ichs reparieren können, ein gutes Gerät bekommen würde. Ich weiss die Frage gehört hier nicht unbedingt hin, aber hier scheinen Leute zu sein, die sich mehr mit Hardware auskennen wie ich. Ich bin mehr der Softwaremensch. Ich danke schonmal im Voraus.
