THL 5000 Testbericht
Skyfire
Moin mir ist ne Kleinigkeit aufgefallen. Ich nutze das Classic v3mod-Rom (Needrom) und die Smart Gestures funktionieren nur wenn sie wollen.
Beim stock ROM 1.1.1. (auch Needrom) gehen die perfekt. Wenn man nun das Settings.zip vom stock ROM 1.1.1. (separater Download auf selber Seite) installiert gehen die SG auch perfekt auf V3 mod.:) Einziger Unteschied den ich bisher feststellen konnte war das die Icons im Einstellungsmenü nicht mehr farbig sind.:(
Gruß, Skyfire
hulkhogan
Bei einem meiner THL's verabschiedet sich der Power-Button so wie es aussieht. Man muss schon ziemlich kräftig drücken und irgenwie das Gehäuse oberhalb des Knopfs mit drücken das da was passiert.
Druckpunkt vom Geräusch und Gefühl aber auf jeden Fall vorhanden.
Hab jetzt bei xda von einigen gelesen die Probleme mit THL Buttons haben....mit unterschiedlichen Ergebnissen/Ursachen.
Hm...
Skyfire
Muss leider meine Aussage von weiter oben relativieren. Seit heute gehen meine Smartgestures wieder nur teilweise. Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Ich habe keine Veränderung an meinem System vorgenommen. Weis der Geier was da los ist... Zumindest knock on geht verlässlich
Magic3
Bei mir war der Powerbutton auch hin.
Wahrscheinlich ist es nur die Folie, welche zwischen Button und den Kontakten ist. Wollte erst Ersatz kaufen (in der Liste vom Doc steht der Link), habe aber dann aus einem toten Handy die Folie genommen.
Genau gesagt ist das ungefähr wie ein Stück Klebeband. Darin in der Mitte ein gewölbtes Metallplättchen. Das verbindet bei Druck auf den Button die Kontakte. Könnte sein, das es abgelöst und verschoben ist. Oder halt defekt. Keine große Sache und dank Smartgesture geht es auch ohne. Wenn man momentan kein Ersatz hat, am besten Schalter (Plastikknopf) abbauen und Kontakt mittels eines kleinen Schraubendrehers herstellen...
Brooklyn701
Update 1.1.2. ist seit dem 27.01.15 verfügbar.
Changelog:
- optimisations to the OS
- Bugfixes
Leider keine genaue Angabe was. Wenn jemand eine Änderung oder ein anderes Verhalten auffällt bitte melden. :)
EDIT: mir ist aufgefallen das der Proximity Sensor nun wieder einwandfrei bei Telefonaten geht. Das ist schön und erleichtert den Gebrauch ungemein. :grin:
joe87
Oh nein,
ich hab gerade ohne viel zu lesen ein Update gemacht (ich glaube es war ein WiFi-Update, und es waren ca. 17MB zum Runterladen, die Beschreibung war ähnlich aussagekräftig wie die von Brooklyn).
Das Update lief auch durch, dann hat das Telefon neu gestartet mit thl auf dem Bildschirm. Seitdem ist der Bildschirm schwarz...Die Display-Beleuchtung ist aber an. Die LED geht nicht an, wenn ich ein Kabel reinsteck. Der Akku war vor dem Update bei 58%, ich dachte, das packt er locker. Aber wie gesagt, die Display-Beleuchtung geht auch noch.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich es retten kann? Gibt es Tastenkombinationen? Ich habe nicht gerootet...
Danke im Voraus
Brooklyn701
Ohje nee da kann ich dir erst einmal nicht helfen. Meines ist problemlos durch gegangen. Könntest es mit dem Reset Button zwischen den Sim Karten probieren....
Die offizielle Beschreibung wird bei uns allen gleich sein. Die kommt ja schliesslich von THL ;)
Brooklyn701
Das konnte ich bei 1.1.1. schon. Habe es getestet (unfreiwillig) weil ich unseren Router damals auf nur 5 Ghz umgestellt hatte und mein Notebook kein Empfang mehr hatte. Das thl5000 aber schon. Das ist also nicht wirklich neu.
Edit: Also der Proximity Sensor geht auch mit Smartgestures aktiviert. Werde weiter testen :)
mblaster4711
SmartGestures muss man immer noch nach jedem boot neu aktivieren.
Sonst habe ich noch keine Verbesserungen bemerkt.
Muss die Tage Bluetooth Audio testen ob die Aussetzer weg sind.
joe87
danke schon mal für den Tip mit dem Reset-Knopf. Das Handy schaltet sich dann aus. Ich bin dann über Vol+ und Power ins Recovery-Menu gegangen und hab einen Factory Wipe gemacht....wenn ich jetzt das Handy neu starte, kommt wieder erst der weiße THL-Bildschirm, und dann wirds wieder schwarz. Nur jetzt kommt alle paar Sekunden eine komische Melodie, die ich auch nicht stoppen kann (außer mit Reset).
Irgendjemand eine Idee, was ich machen kann? Bin am verzweifeln.........:not_i:
