schlechte Verbindung
welche Einstellungen soll ich mal versuchen ???
Als ersten mach den Side Tone mal auf 0.
Denke das wird am meisten helfen.
Und Speech ist ja das was du beim Anruf hörst.
Geht bis max. 255. Am besten Schrittweise um 10-20 erhöhen.
Aber versuch erst mal den Side-Ton auf 0 zu stellen.
Könnte sein dass das alleine reicht.
Grüße
Mike02
also Side Tone alleine hat es nicht behoben das habe ich schon versucht.
Wenn ich meine Frau anrufe sagt sie sie hört immer so ein knacken was kann das sein...etwa wie von einem Faxgerät
Gruß Mike
Ich habe schon gehört dass das Micro nicht richtig in der Mulde befestigt war.
Dadurch hat es dann bei jeder Bewegung angeschlagen und daher kamen Störungen.
Aber ob das nun bei deinem ebenfalls so ist ist natürlich ne reine Vermutung.
Mike02
habe das Micro schon überprüft und das sitzt auf alle Fälle jetzt richtig
Gruß Mike
die Einstellungen dann mal so lassen und nochmal testen ???
Gruß Mike
Schon mal die Kontakte im SIM-Slot ein bisschen gereinigt?
Wenn das alles nix hilft ist das wohl wirklich ein Hardware-Defekt. Shit. :(
Mit dem Longcheer nachregeln bringt glaube ich wenig.
Im Endeffekt verstärkst du dann ja nur die Störungen.
Mike02
ok werde das mit dem reinigen noch machen und dann mal ausgiebig testen
so Leute Danke nochmal an alle.
Habe jetzt das Micro nochmal geprüft und habe den Wert Side Tone auf 0 gestellt und das Handy nochmals getestet.
Es scheint zu funktionieren, klare Verbindung bei mir wie beim anderen Ende der Leitung.
Echt Super
Gruß Mike
