S5 klone Bricked ? Kann wer noch helfen ?
bennony
eine der scatter ist sehr komisch aufgebaut
General Setting
- general: MTK_PLATFORM_CFG
info:
- config_version: V1.1.1
platform: MT6572
project: SM-G900H
storage: NAND
boot_channel: NONE
block_size: 0x20000
# Layout Setting
- partition_index: SYS0
partition_name: PRELOADER
file_name: preloader
is_download: true
type: SV5_BL_BIN
linear_start_addr: 0x0
physical_start_addr: 0x0
partition_size: 0x100000
region: NONE
storage: HW_STORAGE_NAND
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: BOOTLOADERS
reserve: 0x0
- partition_index: SYS1
partition_name: PRO_INFO
file_name: PRO_INFO
is_download: false
type: NONE
linear_start_addr: 0x100000
region: NONE
is_reserved: false
operation_type: PROTECTED
reserve: 0x0
wobei die andere so aufgebaut ist
PRELOADER 0x0
MBR 0x600000
EBR1 0x680000
__NODL_PRO_INFO 0x700000
__NODL_NVRAM 0xa00000
__NODL_PROTECT_F 0xf00000
__NODL_PROTECT_S 0x1900000
__NODL_SECCFG 0x2300000
UBOOT 0x2320000
BOOTIMG 0x2380000
RECOVERY 0x2980000
SEC_RO 0x2f80000
N2k1
Das, was Du in der Dropbox hast, sieht gut aus.
Ist sogar etwas neuer als das, was im Gerät ist.
Neu
ro.custom.build.version=V73.43
ro.build.version.sdk=17
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.4.4
ro.build.date=Fri Aug 8 18:15:29 CST 2014
ro.build.date.utc=1407492929
Alt
ro.custom.build.version=V73.05
ro.build.version.release=4.4.2
ro.build.date=Wed May 21 10:38:04 CST 2014
ro.build.date.utc=1400639884[DOUBLEPOST=1419544105,1419544062][/DOUBLEPOST]Die obere Scatter-Datei ist im neuen Format - die untere im alten Format.[DOUBLEPOST=1419544292][/DOUBLEPOST]In der, die Du in der DropBox hast, steht übrigens
UBOOT 0x2320000
LOGO 0x3040000
ANDROID 0x3d40000
232 0000 lk.bin
304 0000 logo
3d4 0000 system
UBOOT = LK.bin
ANDROID = system
bennony
ahh ok ... dann nur mein Problem mit der Fehlermeldung .... Format whole Flash machen ? das konnte ich im netz ersehen als vorschalg , da ich jedoch nicht wirklich verstehe was ich da genau mit mache frag ich lieber !
PMT changed for the ROM; it must be dowloaded = Fehlermeldung
wird an der scatter nun einfach was verändert ?
N2k1
Stelle auf Firmware Update - statt download.
Dann muß alles angeklickt sein.
Du nimmst aber die Scatter-Datei im alten Format?!
bennony
der download klappte nun , , doch das Handy bleibt stur und zeigt nur 1 sekunde bild und geht aus
ist es normal das sich das bild dreht wenn ich diese 3 anzeigen haben will , kann das Handy dann nur noch über kopf bedienen
bennony
ja ich gehe davon aus das der jemand vor mir das schon falsch geflasht hat , das mit der umgedrehten anzeige ist jetzt nicht neu seit dem ich es habe !
@N2k1: grep mal im ROM_ nach rotation.... oder hast du das build.prop extrahieren können?
mobil via X8
Seht es mir nach... war noch mal neugierig:(
