MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
keppi2456
OraChinaMobiles habe mein Handy jetzt mit RootGenius Gerootet.
Hatt auch geklappt.
Titanium Backup Funzt.
Root Checker Basic sagt in grün root access.
So jetzt möchte ich aber noch ein CWR haben.
1. Ich schließe mein Handy wieder an den PC
2. MTK Droid Root & Tools v2.5.2e gestartet
3. Jetzt ist es unten Links Gelb und da neben steht GT-I9500 system/bin/su wurde gefunden! Über die Root Taste ist es möglich Root Shell
4. Werde jetzt Root Drücken
5. es blobt ein Fenser auf wo ich gefragt werde ob ich Su behalten will oder so änlich.
bin auf Nein gegangen.
5. Jetzt kam die Warnung wieder aber trotzdem ist das programm etwas am Arbeiten weil dort so eine grüne Leiste am Arbeiten ist.
Hmmm die will garnicht mehr aufhöhren. :(
Läuft schon ca. 8 bis 10 Minuten.
Scheint wohl nicht zu klappen kann ich da jetzt einfach abbrechen?
Lasse es mal noch etwas laufen.
Nachtrag wegen Deiner Frage eben vor 7 Minuten.
Meldet das MTK Droidtool...
und im Blockmapping erscheinen die ubifs...
Wo soll ich da schauen so ist da nichts zu sehen oder muß ich als erstes wenn ich es starte auf Map Blöcke gehen.
Soll ich jetzt abbrechen läuft immer noch.
G3mob
Kannst den stecker rausziehen, dann sagt das Programm :verbindung zum telefon verloren
Blocksmapp=Block Mappe, im DroidTool anklicken
Dann von dem Neuen Fenster ein ScreenShot machen und hochladen[DOUBLEPOST=1389643792,1389643141][/DOUBLEPOST]Droid Blocks Mapp.PNG
keppi2456
gut das habe ich auch gerade getan.
Dann wieder Angeschloßen und siehe da jetzt ist es Grün.
Man immer diese Experimente.
Bin jetzt mal auf Map Blöcke gegangen und da ist auch nichts von ubifs... zu finden.
Gut und jetzt ist es Links unten grün.
Ist das jetzt dauerhaft?
Gehe jetzt im Programm auf Root, Backup, Recovery.
Da müßte doch die Anleitung 1.1 gehen, oder?
Mache aber jetzt erst ein Backup mit den Program.
Kann ich neben Kinguser auch SuperSu instalieren oder lieber nicht?
G3mob
Erst nochmal stecker raus und rein ,nachsehen ob root dauerhaft ist. Ist warscheinlich so das Root nur momentan ist. Bis zum neustart vom Telefon. Wenn Du jetzt aber Root hast, dann kannst Du auch erst ein Backup machen.[DOUBLEPOST=1389644987,1389644571][/DOUBLEPOST]was ist kinguser? Hast Du einen Link dazu?
keppi2456
Das ist wie Superuser und wird vom Root Programm RootGenius instaliert.
Hier ist es auch zu finden.
Habe aber dort auch gelesen das man KungUser runternehmen kann und dann SuperUser drauf mache.
Gut jetzt kommt das recovery dran.
Was muß ich den da im MTK Droit machen.
Erst mal unter Recovery und Boot auswählen gehen und was anklicken?
a. instalieren von bereits bearbeiteten Dateien
b. boot.img aus telefon verwenden
c. boot.img auswählen
Nachtrag:
Habe jetzt KingUser runter geschmissen und SuperSU drauf und Funzt auch.
  • Like
Wertungen: Ora
keppi2456
Na da habe ich aber auch ganz schön Experimentiert.
Man gut das alles geklappt hat.
mit Samsung und Sony habe ich das immer schneller hinbekommen.
Aber gut mal lernt immer noch dazu.
Gut wenn ich das jetzt alles richtig gelesen habe kann ich jetzt eine gepatchte Boot und Recovery von einen vergleichbaren Handy nehmen.
Das geht da jetzt nur um die Bezeichnung MTK6582 oder?
Hast Du zufällig das passende in Deiner Samlung?
  • Like
Wertungen: Ora
@Klasse freut mich... dann hat es ja ein glückliches Ende. Stimmt, nehme zu Portieren eine ähliche des gleichen Prozessors.
keppi2456
Also mehr brauche ich jetzt nicht mehr machen nur Deine Datei und dann ist Gut und Fertig.
Na dann bedanke ich mich noch mal bei Dir Orachinamobiles und auch bei G3mob.
Na dan kann ich meiner frau ja jetzt auch eins bestellen.
grüße keppi2456
guesa
Mal kurz eine verständnisfrage: wenn droidtools spontan im backup keine scatter mit ablegt, ist dieses backup dennoch über cwm zu gebrauchen ?
guesa
Werde morgen mal mit mapping und create scatter weitermachen....jetzt liegt das teil erst mal wieder beiseite....abends soll man mit sowas nicht mehr anfangen:read:
keppi2456
OraChinaMobiles kann ich den jetzt die gepatches boot.img auch von Dir nehmen?
Recovery habe ich Portiert und jetzt will er die boot.img
Und nach der Anleitung erst da nach die Portierte Recovery[DOUBLEPOST=1389653017,1389651852][/DOUBLEPOST]Oh, habe gerade im Recovery Ordner von MtkDroidTools
geschaut und da sind ja beide Dateien boot.img und recovery jetzt drin.
Also Danke und Daumen Drücken das es jetzt klappt.[DOUBLEPOST=1389653410][/DOUBLEPOST]So es hat alles geklappt.
root shell nach dem ich im Recovery drin war ist immer noh vorhanden.
Also alles bestens und geklappt.
Danke noch mal!!!!!!
Ach ja das recovery steht allerdings auf dem Kopf.
Ist aber egal von wo man es Steuert.
Wie sieht es eigendlich mit der Toutch version aus.
Kenne es von meinen HTC Sensation
G3mob
Das nennt sich dann TWRP. Kannst du auch selber bauen. Das musst du nur suchen, am besten in tommy0815 thread. Seite 1
Fom G3ST mim Tapa
@keppi:grin:as es auf dem Kopf steht kenne ich auch. Warum habe ich noch nicht raus bekommen. Geht aber trotzdem.
Touchrecovery bin ich kein Freund, da aufgrund der Größe die Gefahr besteht, dass Du die SEC_RO überschreibst.
Deshalb immer sehr genau du Größe des recovery.img prüfen. Nie größer als 6,144 KB.
@guesa:
Versuche mal create scatterfile
Sonst nehme eine von mir und prüfe das Blockmapping.
