MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
thor2001
@Ora
Hab hier ein neues Huawei Y330-U01 welches ich sichern und anschließend Rooten wollte.
Es geht aber weder Sichern noch Rooten, sehr störrisch.
Hab auch schon alle mir bekannten Windows-Root-Tools UND Skripts (welche ohne CWM-Recovery gehen) ausprobiert ohne Erfolg.
Lediglich vRoot schafft es für einen kurzen Moment Root zu erlangen, aber nach ein paar Minuten ist die Berechtigung auch wieder weg.
Auch was @tommy0815 in:
http://chinamobiles.org/threads/root-fuer-mt-k-65xx-handys.33248/
beschreibt funktioniert nicht.
Treiber und Kabel kann ich ausschließen, da mein Coolpad einwandfrei an dem Laptop/Port funktioniert.
Irgendwelche Ideen?
Danke und Grüße
zwei Dinge fallen mir auf:
- ist es ein tatsächlich ein MT6572?
- welche Optionen sind eingestellt (Battery)?
- so:
-- Ausschalten
-- Akku raus
-- readback Button
-- akku rein (nicht einschalten) und sofort danach Kabel stecken
thor2001
@Ora
MTKD sagt dies zumindest?
Battery-Option war Auto.
Rest versuche ich gleich.
Auch mit anderen Battery-Option geht es nicht.
Egal ob mit oder ohne Akku.
Sobald der Akku drin ist und ich es anschließe, vibriert es kurz und das wars.
Auch wenn ich es erst anschließe und dann den Akku einlege, gleiches Verhalten.
Soweit komme ich, aber auch nicht weiter.
SuperSU kann Binaries nicht updaten.
Der Build133 ist unrootbar zur Zeit.
Was es alles gibt ...
idixe
Hallo, könnte nochmal hilfe gebrauchen.
Wenn ich auf meinem S308 ein Volles backup machen will arbeitet droidtools alles ab bis er zum nvram.bin kommt. dachach schreibt er mir
userdata_nvram_only.tar - ERROR - : :Zero file, no space left on device!
was mach ich falsch oder was muss ich ändern das das volle backup durchläuft?
thor2001
Hm, mittlerweile hab ich Root-Shell, aber ich bekomme es nicht ins System?
Wenn ich adb remount mache kommt immer "read-only file system".
Konnte wenigstens ein Teil der Firmware sichern mit MTKD
@tommy0815
Ich halte mich an die Manuals/Guides, und wenn diese versagen frage ich nach.
Ich würde mich nicht mehr als Anfänger bezeichnen, aber es ist noch Luft nach oben.
Ich kann bei dem Y330 nicht mal richtig ein BU in SPF ziehen, daher ist es für mich schwach-/leichtsinnig zu versuchen ein CWM-Recovery zu flashen.
Briefbeschwerer brauche ich dann doch nicht.
Ich habe die verschiedenen Tipps aus deinem Thread abgearbeitet, insofern diese ohne CWM gingen.
Ich flashe nunmal NUR, wenn ich das Risiko abschätzen kann.
Sorry, dass ich nicht die 0815-Geräte habe, die sonst hier so im Forum aufschlagen.
idixe
Hab es geschafft. Schaffe das Komplette Backup nur wenn ich das Handy im Recovery mode verbinde.
Ps. @Ora
Danke für deine überarbeiteten files. Habe jetzt 4 Gb speicher
  • Like
Wertungen: Ora
Bekomme es bloß nicht aufs Handy wegen dem BROM 2004.
Ich hatte mit einem anderen SoC und bei einem anderen user ein ähnliches Problem.
(Adb remoun)
Wir konnten es lösen über das Installieren eines Custom Recovery Scriptes. Dazu muss man natürlich erst eines auf das Ding bringen.
Ich arbeite das heute in Tipp12 ein.
Dein Flashproblem würde ich gern mit Dir separat behandeln, weil es ja kein MTK DT Problem ist.
mobil via X8
wydan
anregung
es wäre nett und angebracht, als einer der ersten sachen den leuten zu sagen, das sie den virenscanner auf pause oder spiele modus stellen sollen, da alle vierenscanner gnadenlos alles was mit android zu tun hat, in quarantäne schickt, das erspart vielen das wiederherstellen der datein
eine deutsche übersetzung in ubifs wäre auch ganz nett
  • Like
Wertungen: Ora
Mach mich mal dran. Der Hinweis zu den Viren steht schon drin. Ziemlich weit oben, aber mittlerweile reagieren auch die Echtzeit Schutzsystem auf die DT exe:(
mobil via X8
aemande
mal ne frage beim auslesen der scatter hat die boot 6x0 sieht so aus 0001000000
und im beispiel sinds 5 ist ricchtig dennoch so ??
also bei read back tut sich bei mir garnichts liegt es vlt daran das ich den akku net raus nehmen konnte da fest verbauter ???
Grundsätzlich darf das gemoddete Recovery nicht größer sein als das mit read back zurückgelesene.
Die max. Blockgröße kannst Du dem Scatterfile entnehmen.
Für die SoC's MT65x2 wurde der Bereich neuerdings auf 10MB vergrößert.
Fragen dazu bitte im MTK DT Thema.
mobile via T1
