MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
flumo
Misanthrop
hi,
nach Erstellen der "files to restore" (nach dem Backup) , ist mir der Fehler in der markierten Zeile aufgefallen.
Egal oder alles nochmal ???
thx
Das ist kein gutes Zeichen.
Was würde ich an Deiner Stelle tun?
1. Diese Konvertierung wiederholen
2. Falls dieser Fehler erneut auftritt:
-2.1 Die Sicherung wiederholen, und wenn möglich (funktionsbereiter CWM-R Mode) auch im Recovery Mode des Phones, denn da steht das Sicherungsmenu auch zur Verfügung.
-2.2 erneut konvertieren
3. Möglichkeit Tipp0 und anschließend aufbereiten.
Auf alle Fälle würde ich nie das fehlerhafte system.img zurückflashen.
flumo
Misanthrop
alles klar, ich mach´s nochmal von vorn :thumb_up:
edit: nochmal einlesen (ohne neues Backup) hat gereicht
Hinweis zum Tipp0:
Gelegentlich konnte ich beobachten, dass die Stabilität beim Zurückladen (Readback) zu wünschen übrig lies. Das verbesserte sich durch das grundsätzlich Einlegen des Akku.
Jetzt nutzt ich das SP Flashtool auf einem I7 mit 12 GB RAM. Und hatte noch nie wieder ein Readback Problem. Habe gerade einen 3 GB Bereich problemlos zurück gelesen.
Ich vermute, dass es mit dem großzügigen RAM zusammen hängt.
N2k1
Das könnte aber auch an dem - sicherlich benutztem - USB3-Port liegen, da der ja mehr Strom liefert?!
hw1003
1. ADB button im MTK Droidtool drücken
2. Jetzt: ADB shell
eingeben
3. Promoter wechselt zu
oder
Dann den ls Befehl
mobil via X8
Hab nochmal alles neu gemacht, bekomme diese Meldung.
1|shell@g807_d1_dm550_doogee:/ $ ls -l /system/recovery-from-boot.p
/system/recovery-from-boot.p: No such file or directory
Wollte schon lange die Umpartitionierung des internen Speichers machen, was werde ich dann gleich mit erschlagen.
Die erforderlichen gepatchen EBR's und die angepasste Scatterdatei steht Dir zur Verfügung?
Wenn nicht... Stelle Deinen Wunsch hier ein.
Ich könnte das Gerät auch auf Werkeinstellungen zurücksetzen davor, will ja eh umpartitionieren ...
Ja, das passiert, wenn Du keine sicherungswerten Daten in internene Telefonspeicher hast, beim Umpartitionieren sowieso.
Was muss ich aus ORAs Thread zu den MTK-Droid-Tools anwenden?
Nur unbedingt den TIPP0. Sicherung des aktuellen Zustandes.
Der ist "ohne" private Daten (usrdata), da mann diese nicht zu einen Disater Recovery benötigt (Wiederherstellung des Standes nach Werksreset).
In den MTK-Tolls wurde mir links unten ein gelbes Kästchen angezeigt, damit war dann die BackUp-Funktion nicht anwählbar.
Da müsstest erst im MTK Droidtool den Root Button drücken. Dann wird versucht temporär root in der shell zu implementieren und danach (grün) kannst Du eine MTK Droidsicherung durchführen. Root in der shell ist nach einem Reboot dann wieder weg.
Links SP Flashtool erneuert... in unserer Download Datenbank muss es noch frei geschaltet werden....
Edit: ist jetzt freigeschaltet, deshalb lösche ich diesen Upload wieder. Danke an die Admins.
Ora, ist das gelb unterlegte ein Problem ?
was soll ich jetzt hochladen, das ROM_0 oder das von MTK erstellte Verzeichnis ?
mikeee
Frohe Kunde für alle Freunde des Tipps0!
Mit der neuen Version des SP Flashtools könnt Ihr jetzt auch Bereiche zusammenhängend zurücklesen, die größer als 4 GB sind... Also auch die Usrdatapartition, wenn diese größer als 4 GB ist.
Allerdings gibt es einen BUG in der Statuszeile bezüglich der zurück gelesenen Datenmenge...
08-09-_2014_16-44-40.png 08-09-_2014_16-54-32.png 08-09-_2014_16-53-57.png[DOUBLEPOST=1410188861,1410188604][/DOUBLEPOST]
mikeee
letzteres, da er es ja im Moment nicht selbst aus dem ROM_0 ableiten kann. Danke für Deine Mühe.
@Ora bzw.dessen Urlaubsvertretung:
Wenn ich den internen Speicher des S9500 demnächst umpartioniere, muss ich dann ein neues Backup machen mit dem Tipp 0 von hier ?
Mikeee
Ich hab doch im jetzigen Zustand eine Sicherung gemacht, siehe Thread mit Hans-Dietrich.
Passt die dann auch, wenn umpartitioniert ?
Mikeee
nofx161
Hi leute, ich hab da mal eine bitte, bzw fragen, erstens ist es möglich mein modifiziertes android, so zu sichern wie es vom werk aus war? Und wie geht das genau? 2. Ich hab eine sicherung gemacht und dann factory reset in cwm gemacht, und dann mit sp mein backup draufgespielt, aber es war fast wie auf werkseinstellungen,... Habe ein wiko getaway mit mtk 6582, andere frage wieso kann ich mit diesem mtk keine bootanim. Verändern? Hab keinen zugriff auf /media obwohl ich root habe ....
Andere frage, muss ich meine extsd rausnehmen bei einem backup? Da das wiko das irgendwie komisch handled mit intern-extern ....
Ist mein erster post hier also bitte nicht böse nehmen wenn ich gleich so viele fragen stelle, aber da hier ein deutschsprachiger profi für diese geräte ist will ich so viel fragen wie nur geht.
Danke im vorraus
