MINI S4 1:1, MTK6572 Dual Core 1.3GHz, 4.3Inch QHD 960x540
tekki13
wieso steht zu WLAN noch nichts? Gibt es da keine Erfahrungswerte über Reichweite, Stabilität und Geschwindigkeit oder ggf. Abbrüche?
Also ich habe W-LAN getestet, es funktioniert absolut ein wand frei, ist schnell und Abbrüche hatte ich bis dato noch keine, Reichweite ist soweit auch in Ordnung, wobei bei mir das ganze Haus und der Garten abgedeckt wird.
@steffsb
Gerootet habe ich es auch schon, ist ja ein Kinderspiel. Das mit dem Sync funktioniert noch nicht, werde es wohl mit der App machen müssen.
Roterstern
Ich habe ein S4 mini Clon gesucht welcher was taugt. Leider sind die Geräte mit 4,3" nicht mit der besten Hardware ..
Also hab ich einfach mal diesen S4 mini Clon bestellt da es keine anderen mit 1GB Ram und Quadcore gab.
Ist gestern angekommen, der Shop ist wirklich gut! Das Gerät ist auch top, gut verarbeitet und alles läuft gut. Hätte nicht gedacht das man "soviel" für 100€ bekommen kann. Einziger Kritikpunkt ist die wirklich miserable Kamera :( Also wer Wert auf die eingebaute Kamera legt kann es eig direkt sein lassen.
Komischerweise bricht bei mir Antutu im Testdurchlauf immer ab :/
Insgesamt kann man den Shop und das Gerät nur wärmsten empfehlen wer etwas Richtung S4 mini sucht!
steffsb
die wirklich miserable Kamera Also wer Wert auf die eingebaute Kamera legt kann es eig direkt sein lassen.
ggf. noch folie drauf? soooo schlecht finde ich sie jetzt nämlich nicht, ist ja schließlich auch ne handy-cam und wie du schon richtig erwähntest ... 100€ geräte :)
hatte ich bislang noch nicht ...
ein user hat probs mit der usb-micro buchse, wahrscheinlich wackler, dadurch keine ladung und keine verbindung zum pc möglich, nur nach etwas leichtem biegen kommt ein kontakt zu stande wenn man wieder los läßt wieder keinen kontakt...
@ all: hat das jemand anderes auch? bei mir ist dahingehend alles okay!
nochmal @all: hat es schon jemand geschafft in den mtk-engineer-modus zu kommen, wenn "JA" wie?
Roterstern
Ich hatte mal ein Nokia Lumia 520 für 111€ bei MM gekauft, das hat deutlich bessere Bilder gemacht. Hab das Gefühl das es einfach nicht richtig fokusiert, nimmt man zB eine Tastatur als Beispiel bleibt alles unscharf trotz x mal fokusieren.
Achja das mit Antutu lag an den Entwickleroptionen, hatte da was anderes eingestellt, so Stock läuft er normal durch.
Ich komme aber "nur" auf 5250 Pkte und nicht auf 8k wie du, woran kann das liegen ?
CPU: 2416
GPU: 1255
RAM: 949
I/O: 630
Kann mir jemand vllt helfen wie ich es gerootet bekomme? Mit der Methode mit welcher du es gemacht hast kommt bei mir immer "device not found" obwohl der PC das Gerät erkennt
steffsb
CPU: 2416
GPU: 1255
RAM: 949
I/O: 630
schau mal bei antutu in den specs nach 6572er?
hört sich für mich nach nem treiber prob an ..., in dem entsprechendem thread die treiber richtig installiert?
Roterstern
Gerade ein kleiner Rückschlag des positiven Eindrucks gehabt. Bei 30% Akku fällt der Akku innerhalb von 10 Minuten auf 0% ab und das phone geht aus. Hängt jetzt an der dose ist auch wieder an gegangen.
Ich muss es morgen mal rooten. Dann battery wipe ...
Wie konnte man noch den Akku wipen, ohne root? Wollte eigentlich gar nicht rooten wenn nicht notwendig ...
Hatte eben auch noch ca 30% und zack war es aus und geht nicht mehr an, hatte erstmal einen kleinen Schock.. Lädt aber jetzt und geht wieder
steffsb
GENAU das selbe wie bei mir lol, das gibt sich nach ein paar ladungen, am anfang dachte ich der akku is sche.ss und hatte schon befürchtungen das man nicht über einen tag kommt, ABER hat sich sehr gut entwickelt, bei meiner benutzung gestern/vorgestern z.b. ziemlich genau 2 tage gehalten!
JayVee
Hallo zusammen,
nachdem die Freischaltung hier im Forum endlich geklappt hat, möchte ich natürlich auch meine Erfahrungen teilen.
Also, getrieben durch die Neugier und die positiven Eindrücke hier im Forum (Danke an steffsb für den Klasse Testbericht) hab ich mir auch das Mini S4 bestellt. Und zwar auch bei Mixe. Die Abwicklung ging rasent schnell: letzte Woche Mittwoch bestellt und Anfang dieser Woche geliefert! Unglaublich! Das schafft nicht einmal "der Götterbote" innerhalb Deutschlands... ;)
Erster Eindruck war durchaus positiv. Gut verarbeitet, keine Spaltmaße, nix knarzt. Top. Alles läuft flüssig, WLAN und Netz stabil und gut. Rooten war mit Framaroot auch kein Problem.
Doch nun zu meinen Problemen: Die Anmeldung am Google-Konto funktionierte, allerdings wurden weder Kalendereinträge noch Kontakte gesynct. Das kopieren der 'GoogleCalendarSyncAdapter.apk' aus den aktuellsten GApps löste zumindest Kalender-Sync-Problem. Kontakte habe ich dann manuell übertragen.
Probleme habe ich aber weiterhin mit dem PlayStore. Viele Programme lassen sich nicht installieren (z.B. Aral Tankstellenfinder, Banking App). Entweder sind sie nicht kompatibel oder es kommt eine Meldung, dass eine Bibliothek fehlt. Ist das ein bekanntes Problem? Kann das jemand bestätigen?
Außerdem sieht meine Firmware-Version etwas anders aus, als auf den Abbildungen zu sehen. Zumindest der Lockscreen ist nicht der Samsung-Lockscreen sondern der Stock-Android. Ist das bei Euch auch?
Modellnummer ist: GT-1318
Build-Nummer ist: JDQ39.1318XXUAMF5
Weiß jemand zufällig ob es für das Gerät Updates gibt?
Vielen Dank schon einmal!
steffsb
interessant, wie hast du das genau gemacht?
wäre auch so gegangen ...
http://artikel.softonic.de/tutorial-googlemail-und-telefonkontakte-fur-android-handy-zusammenfuhren
hmm sagt mir nix, war mal da was nicht in anderem zusammenhang mit der "länderkennung" aber nicht spezifisch bei diesem phone, ansonsten keine ahnung.
wir haben zwei phones in der familie, jepp die sind auch leicht unterschiedlich, was die lockscreens angeht, eins mit android stock und eins mit sam.ung. auch in antutu oder cpu-z bekomme ich abweichende "gerätenamen" bei den beiden phones angezeigt.
MIR nicht bekannt selbst das richtige stock habe ich noch nicht gefunden ... in diesem zusammenhang ..., es gibt auch andere s4 mini mit mit mt6572 allerdings anderer display auflösung, wenn man die falsch rom erwischt gibt es 100% probs ...
JayVee
Ich hab die 'GoogleCalendarSyncAdapter.apk' per RootExplorer ins Verzeichnis 'system/app' kopiert. Da wo alle apks liegen. Gleiches hab ich auch mit der 'GoogleContactsSyncAdapter.apk' probiert. Das funktionierte allerdings nicht. Vielleicht hatte es auch nix damit zu tun...
Bez. des PlayStore Problems: Könnte jemand evtl. mal versuchen den 'Aral Tankstellenfinder' zu installieren? Danke!
steffsb
wollte ich, habe über den pc geschaut, da kann man ja dann sein gerät auswählen auf welches die app installiert werden soll und das s4 mini wurde mir nicht angegeben! warum? keine ahnung! ich bin da nicht wirklich bewandert!
"dieser artikel ist nicht mit ihrem gerät kompatibel" vlt braucht die mehr ram (1gb)?
Roterstern
Also das mit der Kamera nehme ich zurück.. Bei low light knickt Sie ganz ein, was aber auch verständlich ist.
Hab mal ein paar Bilder gemacht:
1 Macro Anhang anzeigen 34156
2 & 3 Blitz Anhang anzeigen 34157Anhang anzeigen 34158
4 & 5 normal Anhang anzeigen 34159Anhang anzeigen 34160
6 HDR Anhang anzeigen 34161
7 Panorama (ziemlich unscharf, falsche fokusierung?) Anhang anzeigen 34162
Wollte vorhin DB Navigator runterladen, geht auch nicht :/
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
Ist eure LED Anzeige auch so komisch ?!
