iPhone 5s und 5c clones sind da.
IceTea7
Jetzt funktionieren die Bilder.
Komisch, ich hatte das Problem anfangs auch, dass der Zurückbutton bei Button Savior nicht funktioniert hat, doch das lag an den nicht vorhandenen Root Rechten. Musst dann eventuell doch die vorinstallierte Easy Touch Bedienelemente benutzen.
flocker
WTF??? Kann nich auschalten!!! Gesten habe mit mehrere Programme gespielt, plus ein spiel. Plötzlich im Browser gab Stillstand...nichts geht...gar nichts. habe 5 Minuten gewarten...noch gefroren. habe alle kombos von Knöpfe gedruckt. Wie kann man diese Clones Force Shutdown? Bildschirm war an so nach 2 Stunden war Akku leer, hat von sich selbst ausgeschaltet. Ich habe was von eine reset Knopf gelesen. Mein ist kein Goophone...also kein doppel-Loch links von Lautsprecer auf der vorne Seite, nur ein Loch...prox Sensor glaube ich.
Ideen?
Brauche dringend Hilfe, mein i5s von Efit lässt sich nicht mehr ausschalten...nach ausführen des ausschaltens fäht es runter und geht aber nicht aus,sehe nur den kreis des runterfahrens der nicht aufhört...akku kann ich ja nicht rausnehmen,da fest...habe schon alle knöpfe gedrückt,es reagiert auf nichts
meinst dudas kleine loch? was soll ich da machen...?[DOUBLEPOST=1386178075,1386177791][/DOUBLEPOST]habe versucht mit dem simkarten öffner in das loch zu gehen,tut sich leider nichts...wie kann ich das Teil noch ausbekommen,ist absolut eingefroren...
flocker
Ich habe gestern gewartet bis akku leer war weil ich nicht gewusst habe das es ein reset gibt. Du brauchst was sehr dünn ist...reinstecken...nicht zu viel Force...es ist ein micro-switch. Normaleweise nach ein Paar Sekunden fängt der reboot an.
Pass auf...nicht alle i5s sind gleich...und ein Goophone i5s bedeutet das es wirklich un eine Googphone handelt.
Pass gut auf wenn du was reinsteckkst...mit fingerspitzgefühl...und die Daumen drücken.
habe leider keine Büroklammer zur Hand,hab den Simkarten öffner genommen,tut sich leider gar nichts...dann bleibt wohl nur abzuwarten,bis der akku alle ist???[DOUBLEPOST=1386178401,1386178356][/DOUBLEPOST]Und danke für eure Antworten...[DOUBLEPOST=1386178551][/DOUBLEPOST]super,jetzt hat es funktioniert...hab zu schwach gedrückt...vielen Dank an Euch :feuerwerk:
Lutz99999
Bei meinem HDC Golden i5s liegt es unter Einstellungen/iTunes & App Stores/Entwickleroptionen.
Schau´ dort mal nach...
Danke für den Hinweis.
Kann es sein das das Kiphone von FCT ein Goophone ist oder haben die Programmierer nur die selbe Kennung benutzt ? In MKTDroidtools melden sich beide Handys gleich.
Gruß Lutz
Ps: Hier die Rootanleitung mit oneclick Tool
ist zwar ein china prog aber man kommt klar
Look1
Wollte nur vermelden, dass nach dem Flash der original GoophoneFirmware der Homebutton jetzt als Backbutton funktioniert. Außerdem scheint sich beim GPS mehr zu tun, auch wenn ich bisher trotzdem kein Signal bekomme.
Übrigens war bei mir der Anschluss von der GSM-Antenne ab. Deswegen auch der miese Empfang. Jetzt 1A
Look1
http://www.mychinesephone.com/viewtopic.php?f=44&t=352
Dort habe ich die ältere geflasht. Die neue hatte ich drauf. Größter Vorteil bisher ist, dass der Backbutton funktioniert. Sonst habe ich keine Unterschiede feststellen können außer das beim GPS jetzt die Satelliten angezeigt werden und der Epodownload klappt. Teste das bald mal draußen ob ich irgendwie ein Signal bekomme. Sonst Bootlogo Goophone aber änderbar durch *#8000#*. Achja und es sind weniger vorinstallierte Apps dabei. Playstore ist aber drauf und funktioniert.
fox_2004
So hab nun auch den Clone letzte Woche bekommen. Leider heute erst zum Testen gekommen. Mussten bei Fonic noch eine Nano Sim besorgen. Heute hat meine Perle es eingeschalten.
Soweit eigentlich alles OK. Auch vom Aussehen her einfach der Hammer. Dass Einzige was wieder die Frauen stört die dass es ab und an mal irgendwo English oder chinesisch ist. Ansonsten keine Beanstandung. Bei Cect bestellt.
synk
điện thoại Man
Dieser Thread nervt, wie kaum ein anderer... :negative:
Wildes Durcheinander, fast keiner ist in der Lage, einfach mal anzugeben, von welchem Gerät
er eigentlich schreibt.
VORSCHLAG:
Setzt einen Link zu Eurem Gerät oder zumindest die genaue Bezeichnung in Eure Signatur,
damit man unterscheiden kann.
Danke. ;)
Allerdings glaube ich, dass dieser Aufruf hier genauso verpufft, wie gezielte Anfragen... :hehehe:
