Goophone i5s hard brick?
Oduischu
mom um es auf zukriegen brauch ich das werkzeug kann im laufe des tages eins hochladen...
oder kann ich die schrauben anders öffnen xD
noplan
GNO Member
Es gibt verschiedene Varianten dieser Clone. Jeder lässt sich anders öffnen.
Auf der Rückseite hast Du oben und unten 2 Plastikabdeckungen.
Sieh Dir dieses Video an (ab Min. 2.20)
Die Abdeckungen sehr flach "unterfahren" - die sind extrem brüchig! Also vorsichtig und langsam!
Entferne eine der Abdeckungen (am besten die untere) um festzustellen, wie Du weitermachen musst.
Siehst Du unter den Abdeckungen Schrauben in den Ecken?
Die "Schrauben" am unteren Gehäuserand kannst Du evtl. mit einem spitzem Messer lösen, oder (wenn vorhanden),
die Nadel einer Einwegspritze mit etwas Schleifpapier flach schleifen.
Oduischu
Das öffnen ist net das thema da werde ich hin kriegen fahren nacher zu einem Kollegen vorbei und er wid mir das öffnen.
Ich werde umgehend dann ein bild hier uploaden :)
als erstes nimmst mal den usb hub weg.....
schließ mal direkt am pc an, oder an einem netzteil
ahja...
weil du sagtest unten rechts usb hub...
vielleicht hat sich dein pc usb verabschiedet?
versuchs mal woanders...
noplan
GNO Member
...hab ein messgerät müss das handy trotzdem offnen oder kann unten in buchse rein haaha
Nimm es gleich mit zum Öffnen. Dort könnt ihr es dann ordentlich messen.
EDIT:
...und Ladekabel nicht vergessen, mal 10 Minuten im geöffneten Zustand laden und dann wieder messen!
Das der USB-sich verabschiedet hat, kann natürlich auch sein.
Aber ich denke mal, Du hast auch mal versucht zu wecheln?
aha...okayyyyyy
also doch öffnen...wie @noplan schon sagte.
evtl usb stecker ausgelullt oder defekt, akku defekt.
gibt ettliche möglichkeiten
ok.
falls es nicht der akku ist, dann die usb buchse...(nachlöten)
man kann da auch ein iphone akku einlöten.
nö, der platzt nicht beim messen...
iphone 4/4s akku, da muß man im laden genau kaufen.
spannung zwischen 2,8V bis 3,7V ...an rotes und schwarzes kabel halten.
lass jemand kundigen ran wenn du nicht weißt wie und wo.
ich finde klone von der Software her alle so abgrundtief schlecht ... Das die Optik eines 5s klones es nicht retten kann
So neu und schon treffsicher:) Kompliment. Nur hilft es den Fragesteller nicht:(
@noplan: Deine Mühe in allen Ehren! In schier unlösbaren Fällen habe ich das Ding dann immer zu mir schicken lassen. Nur lohnt sich ein Quertransport von so einem Ding nicht. Zurück nach China und/oder/oder nie ein neues:(
goll
